15 Czerwca 2026, 04:11:23 czas Polski
Autor Wątek: ławka wygięta w ogródku  (Przeczytany 18726 razy)
Odp: ławka wygięta w ogródku
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Września 2017, 15:51:56 czas Polski »
I na koniec cyrkiel.
Frezarka na stałe zamontowana do cyrkla.
pierwszy punkt obrotu cyrkla to od środka freza 6000 +1/2 średnicy freza.
Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami obrotu 135+ średnica freza.
W ten sposób za jednym frezowaniem uzyskasz dwie krawędzie sąsiednich desek.
Sugeruję użyć metalowych tulejek i trzpienia do wykonania punktu obrotu cyrkla.
Kilka razy będziesz kręcił tym cyrklem, i byłoby dobrze aby nie powstały tutaj luzy.
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Września 2017, 15:54:31 czas Polski »
Nie wiem jak chcesz wykonać oparcie. ale jeśli w ten sposób jak na pierwszym zdjęciu, to możesz wykorzystać cyrkiel do wykonania szablonu na elementy oparcia.
Offline bimki
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Września 2017, 20:22:41 czas Polski »
Jest szansa że załatwię szablon jednego odcinka z dużego CNC. Wtedy musiałbym to tylko 20 x skopiować.
Frez nam 8 średnicy i 30 długości. Tuleja do kopiowania ma 16 więc szablon załatwię 127 (deska ma mieć 135).
Na razie mam połowę sklejona bo brakło lamelek, może jutro kupię w Brico jeśli będą.
« Odpowiedź #63 dnia: 09 Września 2017, 21:25:53 czas Polski »
Latwiej i bedzie kopiować jesli frez i tuleja bedą tej samej średnicy.
Dysponujesz stołem?
Koledzy na forum dysponują CNC.
Może pomogą.
« Odpowiedź #64 dnia: 09 Września 2017, 22:16:01 czas Polski »
Wydaje mi się Robercie, że Ty mówisz o łożysku na frezie a kolega o tuleji kopiującej na frezarce. Rak tylko się wtrącę by nie było nieporozumień ;)
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Września 2017, 22:27:02 czas Polski »
Chyba masz rację.
Dzieki za naprostowanie.
Offline bimki
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Września 2017, 23:39:10 czas Polski »
tak tak, ja mówiłem o tuleji, ale faktycznie można było pomyśleć o frezie z łożyskiem - tylko taki frez 4x droższy, ale pewnie byłoby nieco wygodniej.
Jeszcze nigdy nie kopiowałem, więc myśle, ze będzie trzeba poćwyczyć na jakimś odpadzie.
Trochę się obawiam tego łączenia czołami - pocket hole + klej + kołek wystarczą? Nie stanie się z tym nic na deszu i przy zmianie wilgotności/pór roku?
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Września 2017, 23:50:50 czas Polski »
A może nie łączyć, tylko zostawić szparę 5mm?
Możesz każde siedzisko zrobić podnoszone i masz dodatkowy magazynek na drobiazgi ogrodowe.
Offline bimki
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Września 2017, 00:13:22 czas Polski »
szparka też jest do rozważenia, bo to zawsze miejsce, którędy mogłaby spływać woda...
Jeśli chodzi o ławkę uchylaną to też będę taką robił, ale to łatwiejsza część pomysłu kochanej żony :)
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Września 2017, 00:43:56 czas Polski »
Lepiej żeby woda splywała szparą niż znalazła szczelinę i tam się gromadziła niszcząc drewno.
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Września 2017, 09:35:51 czas Polski »
Potrzebujesz 4 szablony i chyba więcej niż 20 elementów jesli oparcie tez bedziesz robił.
Offline bimki
« Odpowiedź #71 dnia: 10 Września 2017, 12:09:16 czas Polski »
jeśli chodzi o oparcie, to mam nadzieje, że na takim promieniu uda się wygiąć zwykłą deskę (w moim przypadku ryflowaną - tarasową, też z modrzewia).
Jeśli chodzi o ilość szablonów, to myślisz, że lepiej zrobić kilka z coraz większym promieniem?
« Odpowiedź #72 dnia: 10 Września 2017, 15:06:03 czas Polski »
Innej opci nie ma.
Na kazdy łuk musi byc inny szablon. Inaczej sie nie da. Potrzebujesz ich 3.
A jesli chodzi.o oparcie, to sposób jaki chcesz to zrobić ma jedną wadę.
Deskę pewnie wygniesz, ale tylko srodkiem.końce już bedą proste.po połączeniu w całosc opercie częściowo bedzie wygięte, a częściowo proste.
Jest na to sposób. Musisz deski wygiąć wczesniej.
Sposób jaki ci podam teraz nie gwarantuje idealnego edektu, ale warto spróbować.
Deski wciśnij pomiędzy stabilne zaparcia tak, aby uzyskać łuk nieco mniejszy od zaplanowanego.
Zostaw tak na kilka tygodni.  Po wyjęciu kształt pozostajie na tyle długo aby spokojnie je przykręcić.
Podłączenie desek w oparciu nie może byc w powietrzu.
Druga opcja, to deski zestrugać do grubości np 15mm.
Wciskasz pomiędzy stabilne zaparcia pierwszą deskę, smaryjesz ją klejem i przyklejasz do niej drugą.
Po wyschnięciu kleju już się nie wyprostują.
Naprężenia mogą lekko zmienić promień wygiecia, dlatego sklej je w nieco mniejszym promienu, aby skompensować to.
Offline bimki
« Odpowiedź #73 dnia: 10 Września 2017, 19:04:38 czas Polski »
masz racje! Dobry pomysł, warto już teraz wygiąć 3 deski w łuk i niech sie krzywią - zrobię to jutro, zostawię na zewnątrz, żeby dostało wilgoci gdyby padało (już zaimpregnowałem impregnatem technicznym sadolina)
Jeśli chodzi o promienie, to zobacz w załącznik - mi tu wychodzi, że mogą być takie same i odległości są dobre.
Jednocześnie rysowałem cyrklem na kartce i wtedy wygląda to brzydko - nie rozumiem....
Offline bimki
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Września 2017, 19:50:12 czas Polski »
cięciwy mogłyby być te same - najbliższa deska może być krótsza, dalsze coraz większe - każdą deskę będę składał z 4 części i nie mam pewności czy muszę zamówić na CNC jeden wzór czy dla każdej deski osobny?
