23 Czerwca 2026, 14:29:10 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39546 razy)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Lutego 2014, 22:35:50 czas Polski »
Nie ma prawa! :D
Gniazdo jest wydłutowane poniżej sęka. Czop, który widzisz jest dodatkowo zakontrowany kołkiem 10mm wchodzącym od dołu przez materiał podłużnicy (ściana gniazda), przez czop i wchodzącym ok 6mm w drugą ścianę gniazda. Wszystko w czystym materiale bez sęka i wszystko wklejone.
A poza tym sęk jest czysty i zdrowy, także kompletnie nie mam żądnych obaw :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Marca 2014, 01:52:50 czas Polski »
Bardzo miło się ogląda zdjęcia i postępy prac  :)  ale, że ja jestem z tych niecierpliwszych  ;)
zakończę parafrazując Kmicica
''Kończ Waść, ciekawości oszczędź''  :D :D
Offline komseba
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Marca 2014, 11:38:43 czas Polski »
 Szybko, tanio i dobrze nie występuje łącznie ;), wyjątkiem są usługi PKP ;D. Sam stół zaś rewelacja. Zazdrość powoduje, że trzeba się będzie zabrać za takie cóś w wolnej chwili. Pytanie kiedy ona nastąpi ???
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Marca 2014, 21:47:57 czas Polski »
No niestety musze Was jeszcze trochę potrzymać w niepewności :)
Planowałem impregnację dzisiaj, jednak ze względu na inne zajęcia "pozastolarskie" nie dałem rady. Może jutro albo w poniedziałek? Może to ciut opóźnić wykonanie :(
Natomiast do samego końcowego końca to jeszcze sporo - już mi się krystalizuje w głowie pomysł zabudowy szafki i dodania kilku akcesoriów :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Marca 2014, 21:13:41 czas Polski »
No to kolejny krok do przodu :)
Dzisiaj raz jeszcze sprawdziłem płaskość ramy długą poziomica i okazało się, że kilka strugnięć było jeszcze potrzebnych. Czyli po kilku minutach ze strugiem i poprawieniu powierzchni papierem ściernym wziąłem się za przycinanie blatu. Przyciąłem odpowiednio obie płyty blatu. Krawędź po cięciu tarczówką wymagała lekkiego strugania, żeby wyrównać. Następnie połączenie pierwszej płyty z ramą - 8 kołków 10mm wklejonych na łączenie. Jednak z powodu lekkiej nierówności sklejki okazało się, że musiałem użyć wkrętów żeby wszystko równo dociągnąć i uzyskać płaską powierzchnię. Chciałem tego uniknąć, no ale trudno. Po zamontowaniu drugiej płyty nic nie będzie widocznę :)
Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszej pracy:
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Marca 2014, 21:47:58 czas Polski »
No prawie koniec, możesz powoli wyciągać piłę z kartonu :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Marca 2014, 21:51:02 czas Polski »
Paweł - obejrzyj uważnie zdjęcia :D
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Marca 2014, 21:55:08 czas Polski »
To gdzie recenzja i filmik na YT ? :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #68 dnia: 03 Marca 2014, 22:02:29 czas Polski »
Recenzja będzie wkrótce :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #69 dnia: 03 Marca 2014, 22:36:12 czas Polski »
Cytując F. Kiepskiego można powiedziec ''no i gitara''  ;D - dobrze to wygląda.
Odnośnie pilarki to, czy mi się wydaje, czy sprofanowałeś podstawę Makity dla Boscha?  :D ;D
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #70 dnia: 03 Marca 2014, 22:37:42 czas Polski »
Chyba odwrotnie :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #71 dnia: 03 Marca 2014, 23:01:22 czas Polski »
Tak, stojak Makity chwilowo dźwiga Boscha :)
Ale już niedługo dostanie swój własny:) poczytajcie recenzję w dziale Piły
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Marca 2014, 22:36:31 czas Polski »
To wracając do tematu budowy stołu :)
Dzisiaj pociąłem dodatkowe płyty boczne, obrobiłem krawędzie i przymocowałem do stołu. Niestety zdecydowałem się użyć wkrętów do przymocowania. Było o wiele łatwiej niż na klej i kołki, ale ambicje miałem większe. Chciałem żeby żadne łby nie wystawały i najlepiej nie używać wkrętów wogóle. No ale niestety, stało się. Postaram się jakoś ładnie obrobić wszystko :)
Następnie przykleiłem drugą płytę blatu. Przed sklejeniem przeszlifowałem powierzchnie obu płyt papierem 120. Trochę się napracowałem przy równomiernym rozprowadzeniu kleju po tak dużej powierzchni, ale gumowa rolka do tapet okazała się w tym rewelacyjna :) !
Jutro planuję obrobić całą powierzchnię i zrobić otwory pod imaki.
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Marca 2014, 22:49:46 czas Polski »
Idziesz jak burza, panie! :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #74 dnia: 04 Marca 2014, 23:10:15 czas Polski »
Marcin, stół rośnie  :) , ja na Twoim miejscu przy klejeniu drugiego blatu pod ściski zastosowałbym dłuższe kantówki tak aby docisk był na jak największej powierzchni
