04 Lipca 2026, 01:19:05 czas Polski
Autor Wątek: Zawieszka Camar 807  (Przeczytany 9850 razy)
Zawieszka Camar 807
« dnia: 06 Września 2017, 12:08:19 czas Polski »
Od jakiegoś czasu stosuję do ciężkich szafek zawieszki Camar 807. Aby to zamontować, należy najpierw (pomijając pomiary) nawiercić 4 otwory pod kołki. Moje pytanie, jakim wiercicie wiertłem (chodzi o średnicę) i jeżeli robicie to wiertłem 10mm czy to też jest ciężko wbić? Otwory są wywiercone idealnie... Niby takie proste ale może coś źle robię...
Odp: Zawieszka Camar 807
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2017, 14:30:03 czas Polski »
A wykręciłeś wkręty przed wbijaniem ? One są po to by rozepchać te plastiki w otworach właśnie fi 10.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2017, 15:09:15 czas Polski »
Wykręcałem ale może nie do końca, spróbuję bez... :)
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2017, 15:28:12 czas Polski »
Do tych zawieszek mam kupione specjalnie wiertło fi11, żeby luźno wchodziło . Bo tak samo jak Ciebie , drażniło mnie wbijanie tego na chama , zwłaszcza w mdf lub fornirach .
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2017, 15:47:06 czas Polski »
Nie wiem w czym tkwi problem. Wykręcam całkowicie. Wierce wietłem fi 10. Lekko młoteczkiem dobijam. Wkręcam wkręty na swoje miejsce i wszystko hula jak należy.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2017, 15:49:11 czas Polski »
Problem pewnie tkwi w tym, że My nie mamy w swoim nicku "Spec"  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2017, 15:51:34 czas Polski »
Lekko
Te wygiete sciski tez lekko dokrecales?? :P
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2017, 16:49:09 czas Polski »
Problem jest w tym że kiedyś pokusiłem się spróbować włożyć sam ten czerwony plastik i nie powiem, trochę siły trzeba było... Sama blacha z tymi kołnierzami wchodzi więc otwory są idealnie wywiercone. Spróbuje zrobić jak Przemek, bo wtedy nawet ułamki milimetrów wybaczy mi ta zawieszka a nie będę musiał jej wbijać jak kowal ;D. To czerwone g... stawia taki opór. Może we Wrocku wiertło 10mm wierci mniejsze dziury. Będę eksperymentował bo muszę osadzić 10 takich zawieszek
Offline kedob
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Września 2017, 16:54:51 czas Polski »
ja wierciłem wiertłem 10,5, i wchodzi spoko :)
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Września 2017, 17:03:47 czas Polski »
I tu się pojawia właśnie pytanie co oznacz walenie młotkiem. Nie mówię, że palcami wciskam ale nie zauważyłem też nic na tyle niepokojącego by wiercić większy otwór. Wszystko mieści się w normie.
I Raffie nie nabijaj się
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2017, 17:07:04 czas Polski »
Myślę, że jak nie trafię w zawieszkę to zrobię spore szkody w płycie. Dlatego wbijałem poprzez drugi młotek. Rozumiem, że zawieszka jest do sporych obciążeń ale nie by używać tyle siły
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2017, 17:32:18 czas Polski »
No to jedyne logiczne wyjaśnienie jest takie, że moja 10tka nie jest 10tką ;D
Offline Strużyn
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2017, 23:39:07 czas Polski »
Mam dwa komplety wierteł do drewna. Jedne Boscha a drugie Wolfcrafta (HSS). Jak robię otwór 8 mm wiertłem Boscha to kołek mi ciasno wchodzi a jak Wolfcraftem to kołek siedzi mega luźno, więc coś może być  z tą tolerancją grubości wierteł.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwietnia 2018, 18:32:50 czas Polski »
Temat wyczerpany, proszę o zamknięcie
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2018, 19:48:25 czas Polski »
Temat ogólny więc sugeruję pozostawienie otwartym
