08 Września 2026, 00:15:31 czas Polski
Autor Wątek: matryca do szuflad  (Przeczytany 16382 razy)
Odp: matryca do szuflad
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Września 2017, 10:23:05 czas Polski »
Andriu, brzmi jak gra wstępna i  dalej jazda bez trzymanki... ;D ;D ;D . Blum nawet nie ma pojęcia jakie powoduje u ludzi podniecenie... A to tylko wiercenie i zanurzanie wiertła w płycie ;D. To taka płytofila (nowe zboczenie). Tylko Ty i Blum... :). Życzę stosunkowo udanej sesji... ;D
Pamiętam, jak dawno temu kupiłem zagłebiarkę Festool, po kilku dniach dopiero ją użyłem, wcześniej oglądałem filmy jak to robić... aby nie zepsuć szyny, maszyny... Ale żebym się z nią macał ;D ;D ;D, nie pamiętam :)
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2017, 10:26:51 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline vitter
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Września 2017, 10:39:53 czas Polski »
Nagraj film unpaczking ;)
Macanie macaniem grunt to "odpalonej nie lizać"   ;D
Offline Andriu
« Odpowiedź #47 dnia: 22 Września 2017, 11:57:22 czas Polski »
macanie  zagłębiarki może się   skończyć kalectwem
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Września 2017, 11:59:48 czas Polski »
...bo z zagłębiarką to raczej żniucie :) na ostro a matryca jest zazwyczaj uległa :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Września 2017, 12:15:25 czas Polski »
Blum powoduje  niezłe  emocje,  miałem wczoraj  przykład, gdy po zamontowaniu kuchni  klient  tak się podniecił  awentosami  że  dostał arytmii serca i mało co nie wylądował na SORze. Pierwszy raz  robiłem  kuchenkę  na szczelinę 3 mm i troszkę się obawiałem czy  awentosy  nie będą  haczyć o siebie. Dziś rano telefon pani, że mąż troszkę  zasłabł.
nosz kurde co  blum robi z ludźmi.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Września 2017, 14:38:07 czas Polski »
Może przelew akurat robił ...
Offline Andriu
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Września 2017, 14:58:32 czas Polski »
jak mówił że lubi wąskie szparki to mógł sobie przyciąć,
Offline Andriu
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Września 2017, 21:14:19 czas Polski »
no i przyjechały, zrobiliśmy sobie mały wieczór zapoznawczy.
pierwsze szaty zrzucone
po krótkiej  rozmowie  pokazała całą swoją  zawartość
pierwsze pasowanie , przy każdym przesuwie  słychać delikatny pisk pocieranego materiału,  robi sie coraz  intymniej
zaczyna mi to wszystko pasować do całości
zaproponowałem  małe przytulanie
i teraz  chwila sam na sam
Offline Andriu
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Września 2017, 21:17:22 czas Polski »
a teraz kiedy jesteśmy już na ty zaproponowałem brudzia i aby poczuła sie u mnie dobrze  poczęstowałem ją  trunkiem rodem z austrii, a że ostra z niej zawodniczka  to  85 % nie zrobiło na niej większego wrażenia. myślę że bedzie jej u mnie dobrze
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Września 2017, 06:43:06 czas Polski »
Najbardziej zadowolony bedziesz z zml.0040. Najczęścciej używana przeze mnie matryca.
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Września 2017, 08:11:42 czas Polski »
Jak po pierwszej nocy? Wszystkie dziurki spenetrowałeś?
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Września 2017, 08:15:09 czas Polski »
Daj Mu się wyspać teraz ;D
Offline vitter
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Września 2017, 10:17:50 czas Polski »
I znów kurier zawiódł kuchnia złożona  :D
I owocnej zabawy nocami  ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Września 2017, 22:18:06 czas Polski »
na razie  używałem  matrycy do mocowania frontu, tylko pieprzenie  trochę z tym znacznikiem , wymyśliłem aby użyć wiertła  10 do drewna i  tym szpikulcem zaznaczyć pozycję  wkręcenia śruby
Witer matryce  przydadzą się  do nawiertów pod zawiasy, i półki robie serię szaf 250x100x45  na akta więc wiercenia trochę będzie,
za wykonanie otworków ala ikea w hurtowni gdzie zamawiam płyty chcieli 300 zł za obróbkę na centrum, samych półek będę miał 80 sztuk, więc otworków też trochę będzie ciekawe ile  wytrzyma
niestety nie dostałem  dodatkowej  listwy  do matrycy
Offline vitter
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Września 2017, 22:50:40 czas Polski »
Jak masz dużo drzwi szafek/szaf puszek to robisz je tym  ;D
http://www.akcesoria.meble.pl/p25067,ecodrill-pionowe-nawiercanie-otworow-pod-zawiasy-blum.html?nc=1
a potem przenosisz wymiary na szafę
http://www.akcesoria.meble.pl/p25062,linial-65-7500-100cm-z-2-wzornikami-do-zawiasow-clip-top-i-modul.html?utm_source=mebsys&utm_medium=product_page&nc=1
ew. dodatkowa długa listwa  ;D
http://www.akcesoria.meble.pl/p25064,linial-65-7590-dl-220cm-do-montazu-zawiasow-clip-top-i-modul.html?utm_source=mebsys&utm_medium=product_page&nc=1
Listwa Montażowa 65.1000.01 do puszek średnio pomaga za to świetna jest do szuflad i półek.
Przy głębszych szafach do półek najlepiej używać przed złożeniem
 lub przed założeniem pleców (z przodu i tyłu) , pewnie zauważyłeś że ramiona są dość krótkie
