15 Maja 2026, 17:55:43 czas Polski
Autor Wątek: garderoba  (Przeczytany 16985 razy)
Offline grzegorz.mar
Odp: garderoba
« Odpowiedź #75 dnia: 14 Października 2017, 18:35:22 czas Polski »
20mm co to? Pewnie że to jest moja wina, wystartowałem do zadania i pierwsza bitwa przegrana, ale frycowe trzeba zapłacić
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 18:37:16 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
garderoba
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Października 2017, 18:36:48 czas Polski »
Na jednym zdjęciu masz złącze w płycie a około 20 mm wyżej masz dopiero półke.
A dodam tylko żeby jednak trochę obronić te złącza to komfirmatem też nie trafiłeś. Jestem daleki od wytykania błędów ale chcę żebyś skupił się na sobie a nie szukał winy w połączeniach.
I żeby nie było. Ja też na początku dużo napsułem  a pieewszą w życiu szafę do później nocy składałem.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 18:41:58 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #77 dnia: 14 Października 2017, 18:39:18 czas Polski »
Tak, największe problemy mam z błędami, lekko przechylony mimośrud i już nie wchodzi łem, 12 małych błędów to problem.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #78 dnia: 14 Października 2017, 18:40:57 czas Polski »
Piotrze odpowiedz jak możesz na moje pytania w hyde parku, to mnie boli i tutaj ten rysunek
Odp: garderoba
« Odpowiedź #79 dnia: 14 Października 2017, 18:44:47 czas Polski »
Albo inaczej, Jak powinno połączyć się płyty w mojej gatderobie, tak jak narysowałem czy inaczej
Odp: garderoba
« Odpowiedź #80 dnia: 14 Października 2017, 18:46:27 czas Polski »
lekko przechylony mimośrud i już nie wchodzi łem.
Ale do tego miałeś przecież szablon ???
Jake pytanie w hyde parku ?
Odp: garderoba
« Odpowiedź #81 dnia: 14 Października 2017, 18:56:52 czas Polski »
tak ale półki są na tym samym poziomie, więc z szablonu mogłem korzystać tylko raz, i dół spasował. Drugą stronę musiałem przesunąć i tu już bez szablonu
Odp: garderoba
« Odpowiedź #82 dnia: 14 Października 2017, 18:58:43 czas Polski »
Dalej nie rozumiem w czym tu jest problem ??? Sorki ale naprawdę nie kumam.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #83 dnia: 14 Października 2017, 20:26:38 czas Polski »
czy jest sposób na zamaskowanie, źle wywierconych mimośrodów? szpachla kit, mam obrzeże 1mm
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #84 dnia: 14 Października 2017, 21:01:09 czas Polski »
Znaczy zamaskowanie całego otworu pod puszkę mimośrodu?
Ja tam zazwyczaj robię na kołki gdzie też potrzeba precyzji i wystarcza szablon który zrobiłem sam więc można zapewne i z mimośrodami to ogarnąć (przyznaję że tych blumowskich jeszcze nie miałem okazji stosować)
ale generalnie przy połączeniach meblowych wymagana jest precyzja a tą można osiągnąć albo przy użyciu szablonów albo ... wiercąc z ręki gdzie trzeba dokonywać dokładnych pomiarów.
Ja mam taki szablon do kołków:
Odp: garderoba
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Października 2017, 19:35:13 czas Polski »
Pierwsza część stoi, teraz nadstawka i drzwi, później druga szafka na buty. Fakt na mimośrodach bluma robi się fajnie. Piotrze zwracam honor. Dużo błędów popełniłem, ale i tak jestem zadowolony. Mam jeszcze jedną obawę czy szafa 2.3m wysoka, 0.6m głęboka i szeroka na 1.3m może stać na 4 nóżkach? Całość jest skręcana po 2 mimośrody
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #86 dnia: 21 Października 2017, 19:39:47 czas Polski »
Ja bym dał jeszcze stopkę po środku by podeprzeć przegrodę.
No i dolny wieniec to ja bym zrobił inaczej. Wolałbym by boki spoczęły na nim nie jak teraz boki wiszą a nogi są przesunięte do wewnątrz.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2017, 19:41:28 czas Polski wysłana przez fyme »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #87 dnia: 21 Października 2017, 19:40:45 czas Polski »
ok dam na 2 klinach
Odp: garderoba
« Odpowiedź #88 dnia: 21 Października 2017, 21:03:50 czas Polski »
Fyme, masz pewnie rację, ja kierowałem się zasadą kratownicy że wszystkie punkty są sztywne i przenoszą obciążenia ale na przyszłość napewno to zmienię
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #89 dnia: 21 Października 2017, 21:06:12 czas Polski »
Na teraz nie ma co zmieniać, szkoda formatki. Możesz po prostu rozsunąć stopki by sięgały boków i też będzie ok.
