18 Października 2026, 01:55:25 czas Polski
Autor Wątek: Piec do warsztatu  (Przeczytany 49396 razy)
Odp: Piec do warsztatu
« Odpowiedź #105 dnia: 17 Listopada 2022, 10:16:12 czas Polski »
Wiórów masz pewno  dużo to kup trociniak
Offline mario78
« Odpowiedź #106 dnia: 17 Listopada 2022, 20:39:53 czas Polski »
Kupić pierwszy lepszy np z OLX? Powinienem zwrócić na coś uwagę przy zakupie trociniaka?
Offline mario78
« Odpowiedź #107 dnia: 17 Listopada 2022, 22:56:41 czas Polski »
Trociniak wysokości 85cm,średnicy 45cm wystarczy aby dogrzać pomieszczenie 13 na 9 metrów?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #108 dnia: 18 Listopada 2022, 01:23:12 czas Polski »
Powinien dać radę, ale  może jakiś nieduży wiatrak do rozprowadzania  ciepła po pomieszczeniu by pomógł.
Mały pod sufitem o niedużym nawiewie. Niestety worawivteż w większy ruch kurz. Może  coś z filtrem do wyłapania go?
Offline mario78
« Odpowiedź #109 dnia: 18 Listopada 2022, 06:20:07 czas Polski »
Jest kilka ofert takiego piecyka,właśnie tych wymiarów. Potrzebował bym teraz do lakierowania,trochę się nazbierało a później do prac wykończeniowych.brak też rur i kolan do podłączenia,gdzie można takie dostać?
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2022, 06:23:31 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #110 dnia: 18 Listopada 2022, 09:41:21 czas Polski »
Zrób sobie lekko skośny wałek  (  fi 6 cm ) dłuższy od wewnętrznego   kociołka  o 20 cm  zaś  na cieńszym  końcu z 4 cm  potem zaostrz  tak by wszedł w otwór z 3 cm .
Wkładasz kołek w ten kociołek  ( postawiony na podkładkach  by kołek dołem wystawał ) i sypiesz  trociny stopniowo je  ubijając . Nie mogą być  za  luźno .bo jeśli podczas palenia   z sypią się na otwór to może dym wysadzić dekiel pieca i rozsypać  iskry.
Wkładasz kociołek   razem z kołkiem ,który dolnym końcem wejdzie w otwór pieca . Wtedy go wyjmujesz .
Na górę trocin dobrze jest dać wokół otworu troche  wiór z ręcznego strugania  i je podpalasz . Jednocześnie w popielniku też podpalasz luźne wióry ,które rozpalą powstały kanał w trocinach .
Uważaj przy rozpalaniu byś za blisko   twarzą nie zaglądał do popielnika
Trzymaj w około pieca porządek
Jak masz  spawarkę to dobrze jest od dołu dekla dospawać drugą blachę bo tam najczęściej od temperatury się ona przepala
Można na piec  skierować  wentylator
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2022, 09:44:36 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline mario78
« Odpowiedź #111 dnia: 18 Listopada 2022, 19:11:45 czas Polski »
Dziś przywiozłem piecyk,kupiłem też rurę i kolanka bo w ogóle nie było u tego sprzedawcy.Kołek potrzebny do ubijania trocin dorobię.
« Odpowiedź #112 dnia: 18 Listopada 2022, 19:21:51 czas Polski »
rura  wchodzi  w ten plastik   ?
Offline mario78
« Odpowiedź #113 dnia: 18 Listopada 2022, 19:35:19 czas Polski »
tylko postawiłem do zdjęcia,jutro zamontuję na budowie.
« Odpowiedź #114 dnia: 18 Listopada 2022, 19:36:27 czas Polski »
W bramę ;D
Offline mario78
« Odpowiedź #115 dnia: 18 Listopada 2022, 19:41:38 czas Polski »
za droga brama żeby wstawić rurę ;)
Offline tayjkt
« Odpowiedź #116 dnia: 05 Grudnia 2022, 15:20:57 czas Polski »
im dłuższa rura tym będziesz miał lepsze grzanie więc możesz ją sobie wydłużyć i zrobić pod kątem
« Odpowiedź #117 dnia: 05 Grudnia 2022, 17:53:32 czas Polski »
Ale za długa to też kłopoty
Offline tayjkt
« Odpowiedź #118 dnia: 08 Grudnia 2022, 12:07:32 czas Polski »
miejsce będzie zajmować, jeśli będzie cały czas iść do góry nawet pod kątem 30 stopni to nie powinno być problemu.
Teoretycznie jak byś zrobił rurę kilka razy góra dół góra dół to też powinno działać, bo na tej zasadzie są robione piece kaflowe, lecz to trzeba byłoby przetestować, bezpieczniej będzie dać rurę dłuższą i pod kątem. Oczywiście jak będzie zimno jeżeli będzie gorąco to trzeba będzie jak najkrótszą rurę zrobić
