06 Września 2026, 19:11:14 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon stacjonarny  (Przeczytany 61219 razy)
Cyklon stacjonarny
« dnia: 14 Lutego 2014, 00:56:49 czas Polski »
Przez prawie dwa lata przymierzałem się do zbudowania stacjonarnego odciągu do mojego garażo-warsztatu. Pojawiło się już kilka wątków poświęconych odciągom wiórów i separatorom. Po moich doświadczeniach z przegrodą Thiena ( pozytywnych zresztą) opisanych w kilku wątkach postanowiłem zbudować odpylacz stożkowy - cyklon. Jako pierwszy powstał Mini -cyklon - tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/mini-cyklon/msg12355/#new  , spisuje się bardzo dobrze we współpracy z odciągiem do szlifierki tarczowej - tu: http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/.
Teraz przyszedł czas na cyklon większy, z założenia stacjonarny z wężem ssącym fi 100 mm.
    http://www.ablett.jp/workshop_archive/images/cyclone/CycloneAnimation.gif
Konstrukcja cyklonu będzie oparta o projekt Billa Pentza, ale wymiary będą dostosowane do moich warunków.
Wysokość stożka : 570 mm,
Średnica górna:  300 mm,
Średnica dolna:   145 mm,
Stożek będzie wykonany z blachy i sklejki, króćce fi 100 mm z tworzywa sztucznego.
Technologię budowy wypróbowałem przy budowie Mini-cyklonu i będę ją powielał.
Dmuchawa będzie miała wirnik ze sklejki o średnicy 300 mm, napędzany silnikiem 3 fazowym 750 W, 1400 obr/min,
Zaczynamy:
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2014, 00:58:42 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Cyklon stacjonarny
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2014, 01:31:04 czas Polski »
W Twoim wykonaniu realizacja jak zwykle dokładna, krok po kroku - milo się ogląda :)
Widzę, że zatrudniasz fotografa ;)
Coś czuję, że niedługo reputacja przegoni Twój wiek :)
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2014, 01:33:23 czas Polski wysłana przez Waldi »
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2014, 08:45:56 czas Polski »
Waldi, staram się tak pokazać to co robię, aby ktoś chętny mógł sobie wykonać maszynę, mebel, urządzenie. Oddaję tym samo to, co sam zyskałem od innych - od Matthiasa Wandela, Johna Hejsza, Izzy Swana , Steva Ramsey'a czy kilku innych. Od nich wzięła się moja fascynacja obróbką drewna, budową maszyn i maszynek.
Jeżeli moje wątki czy opinie komuś pomagają, tym lepiej :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2014, 09:11:22 czas Polski »
Wiadomo 8)  daje satysfakcję  :) .
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2014, 00:10:56 czas Polski »
Dzisiaj dzień "szarpany" pomiędzy warsztat, a TV i olimpiadę.
A w warsztacie same" brzydkie" prace. Wykonałem cylindryczną część cyklonu o wysokości 220 mm i średnicy 300 mm, umocowałem kołnierze ze sklejki na stożku i cylindrze. Na zdjęciach widać szczegóły - ponacinałem krawędzie stożka i cylindra, po zagięciu wkleiłem je we wcześniej wyfrezowane gniazdo 1 mm, po nałożeniu na część metalowa kleju metal-drewno i kleju poliuretanowego na drewno nałożyłem 6 mm drugą część kołnierza. Tak uzyskałem szczelne połączenie stożka i cylindra z drewnianymi kołnierzami, Kołnierze te po skręceniu ze sobą będą stanowiły element mocowania cyklonu do ściany. Jutro będzie więcej widać.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2014, 19:01:17 czas Polski »
Dzisiaj ciąg dalszy. Kontynuacja elementu cylindrycznego, czyszczenie połączeń z zaschniętego kleju i prace przy króćcach.  - do podłączenia dmuchawy skończony, a do podłączenia portów ssawnych w klejeniu. Klej poliuretanowy schnie długo , tak że nie udało się go skończyć.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2014, 21:06:45 czas Polski »
Amigorg, kiedy planujesz pierwsze testy :)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2014, 21:14:56 czas Polski »
Prawdziwe wyzwanie dopiero przede mną - zrobienie dobrej dmuchawy.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2014, 22:06:25 czas Polski »
Trzymam kciuki :) - lecz przy Twoich umiejętnościach to raczej bez stresu 8)
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2014, 16:21:53 czas Polski »
Może ktoś podpowie?
Będę potrzebował jakiś plastyczny, ale rozłączny materiał na uszczelkę pomiędzy kołnierze części stożkowej i cylindrycznej (za wyjątkiem gumy). Do tego materiał łatwy do zdobycia :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2014, 17:18:24 czas Polski »
blue tack ?
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2014, 18:57:03 czas Polski »
Obróbka i mocowanie króćca wlotowego.
Zastosowałem króciec, kolanka i rury fi 100 mm od instalacji wentylacyjnej. Technologia podobna do tej jaką zastosowałem przy mini cyklonie: obudowa z drewna sosnowego ukształtowana do powierzchni walcowej przyklejona klejem metal - drewno. Dodatkowo od wewnątrz cylindra zastosowałem niewielki wkręty.  Korpus przykręcony jest również dwoma wkrętami do kołnierza górnego. Została kosmetyka i malowanie.
Kolejny etap, to budowa dmuchawy czy raczej ssawy.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2014, 19:00:14 czas Polski »
blue tack
Musiałem sprawdzić co to jest. Chyba będzie się nadawało, zajrzę do sklepu z materiałami biurowymi.
Offline studio tata
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2014, 19:12:21 czas Polski »
uzywaja powszechnie audiofile do mocowania kolumn glosnikowych podstawkowych oraz stylistki
na zdjeciach :) wystepuje tez pod innymi nazwami
to jest taka plastelina niewysychajaca niebrudzaca elastyczna i spajajaca ale mozna potem demontowac
Arek pozdr
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2014, 19:19:11 czas Polski »
No to na pewno będzie się nadawała. Chcę skręcić oba elementy i dobrze uszczelnić połączenie, nie chcę kleić. W razie konieczności ( pewnie rzadko) mam mieć możliwość rozebrania cyklonu.
Dzięki za podpowiedź.(+) :)
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2014, 19:22:26 czas Polski wysłana przez amigorg »
