01 Lipca 2026, 16:06:13 czas Polski
Autor Wątek: Specu rusza na głęboką wodę.  (Przeczytany 20283 razy)
Odp: Specu rusza na głęboką wodę.
« Odpowiedź #60 dnia: 13 Grudnia 2017, 16:38:51 czas Polski »
Przyszedł frez do kratek więc zrobiłem dziś mały dżig do równego nafrezowania elementów. Nie mogłem sobie pozwolić na robienie wręgów na piłe bo minimalna nierówność i już na całości wyjdzie babol. Przypominam, że oczka w tym akurat elemencie to 15x15 a szerokość listewek to 13mm.
Od listewki zrobiłem odsunięcie o 15mm i frezem z dilnym łożyskiem wyrównałem
Natępnie trza było zrobić wręg idealnie pod kątem prostym
I na wyrówniarce dopasowałem już listwe do tego
Kąty wszędzie są więc niech się klei i jutro frezyję już właściwe poprzeczki
« Odpowiedź #61 dnia: 13 Grudnia 2017, 17:04:52 czas Polski »
Jak to pofrezuje to trza będzie zaczać kleić to w kupe. Zdecydowałem się na klejenie przy użyciu Epidianu 5 + utwardzacz PAC. Dzięki TomekZ za podpowiedź. Po kilku rozmowach okazało się to naprawde idealnym rozwiązaniem do tego projektu.
Offline look_as
« Odpowiedź #62 dnia: 13 Grudnia 2017, 17:09:43 czas Polski »
Pod jakim względem? Wytrzymałości, sposobu aplikacji, czy jeszcze inny aspekt?
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Grudnia 2017, 17:46:23 czas Polski »
Miło widzieć, że poszedłeś po rozum do głowy i zacząłeś słuchać się bardziej doświadczonych kolegów :))
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Grudnia 2017, 18:09:14 czas Polski »
Wszystko co wymieniłeś. Poliuretan odpadł już w przedbiegach bo samo doczyszczanie zajęłoby drugie tyle czasu co robienie tego. Po drugie nie jestem do końca przekonany jak PU będzie trzymał po roku czy 2 w takich warunkach w jakich to będzie. Po trzecie będą na spoiny działały naprężenia więc klej musi być elastyczny.  Przypomne też, że nie będzie to w żaden więcej sposób zabezpieczane  a łódź jest pełnomorska  warunki więc będą ekstremalne. Po czwarte po informacji od TomkaZ skontaktowałem się z jednym szkutnikiem który potwiedził to info.
Pewnie są też inne kleje które podołają ale po co kombinować z nieznanym na tak drogim materiale.
Przemek77 jak się okazało również tego używa (co akurat zasiało we mnie ziarno niepewności czy na pewno będzie to dobre ;D (pocisk)).
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Grudnia 2017, 18:22:49 czas Polski »
I bardzo dobrze :)
Po pierwsze wspierasz krajowy przemysł ;)
Drugie. Epidian 5 to klej i jest gęsty a z Pacem ma spoinę plastyczną.
Trzecie - to epidiany są dedykowane do drewna nie poliestry.
Kleiłem tym całą łódkę diagonalnie i nie było żadnych problemów.
Brawo Ty ;D
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Grudnia 2017, 18:36:05 czas Polski »
No to cieszę się ,że się potwierdza to co polecałem .Napisz może jakie są dostępne najmniejsze ilości do zakupu i orientacyjne  ceny.
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Grudnia 2017, 19:36:02 czas Polski »
Ja kupiłem 500ml Epidiana +500 ml utwardzacza za 65 zl plus przesyłka. Widziałem też mniejsze ilości po 100 ml każdego za coś około 20zł.
Nie ma więc tragedii cenowej.
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Grudnia 2017, 19:50:08 czas Polski »
Ja już gdzieś polecałem  epidian z pac. Super sprawa, woda nie straszna ale.... epidian 5 z tego co pamiętam nie jest odporny na UV.  I pac śmierdzi :)
Offline Jureq
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Grudnia 2017, 22:11:18 czas Polski »
Epoksydy żółkną pod wpływem słońca ale nie tracą swoich właściwości, żeby zapobiec przebarwianiu wystarczy polakierować lakierem poliuretanowym z filtrem UV
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Grudnia 2017, 10:31:15 czas Polski »
Pokazuję idee mojego dżiga.
Swoją drogą ciekawe czy są jakieś specjalistyczne narzędzia/szablony do tego czy zostaje tylko CNC.
Nożyk
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Grudnia 2017, 12:31:49 czas Polski »
Pierwsze frezowanie robisz z ręki, a kolejne z dżiga?
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Grudnia 2017, 12:33:53 czas Polski »
Nie. Od razu przykładam do dżiga. Dosuwam równo do listewki, ścisk i jechane. A później to już leci.
Końcówki będą pózniej równane.
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Grudnia 2017, 12:43:45 czas Polski »
Spryciula!
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Grudnia 2017, 12:45:51 czas Polski »
Bardzo dokładnie i estetycznie. Gratuluję Piotrze cierpliwości i umiejętności. Super Ci to wychodzi.
