30 Czerwca 2026, 14:21:41 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko grubościówka z wałkiem spiralnym  (Przeczytany 32894 razy)
Offline na_forum
« dnia: 24 Września 2017, 16:22:09 czas Polski »
Powoli odświeżam park maszynowy i za jakiś czas będę się przymierzał do używanej (prawdopodobnie) strugarko grubościówki.
Kiedyś wypatrzyłem w amerykańskich maszynach wałki spiralne na frezy. U nas też można kupić.
Jaki mam pomysł???
Otóż chciałbym kupić maszynę z wałkiem tradycyjnym i zamienić go na spiralny.
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym, albo może coś doradzi?
https://www.google.pl/search?q=spiralny+wa%C5%82ek+do+grubo%C5%9Bci%C3%B3wki&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3pfOvgb7WAhWkIpoKHfQdDjAQ_AUICigB&biw=1366&bih=643
Offline na_forum
Odp: Strugarko grubościówka z wałkiem spiralnym
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2017, 20:53:59 czas Polski »
Powinienem napisać: grubościówko równiarka a nie Strugarko grubościówka
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2017, 21:51:07 czas Polski »
Pewnie, że są. Felder silentpower na przykład :-).
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2017, 07:26:00 czas Polski »
A dlaczego chcesz zamienić ?
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2017, 09:15:51 czas Polski »
- cichsza
- szybsza
- lepiej i rowniej zbiera
- powierzchnia jak po szlifierce po 120
- zeby z weglika spiekanego wiec z automatu 10 razy tyle co hss wytrzyma
mam hamerajda, zabek nowy to koszt 15 zyli, w zestawach ponad 500 szt sa dopiero duze upusty.
duzo nie przerobilem bo jakies  15m3 ale ktos na forum co na hamerajdzie i silencie jedzie to chyba tiry przewala bo pisal jakis czas temu ze potrzebuje nowe plytki kupic ;D
Offline na_forum
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2017, 20:48:46 czas Polski »
Bo zakładam (mam nadzieję, że słusznie), że jesli kupię używaną maszynę i dam radę wałek dobrać i wymienić, to będę miał lepiej i taniej niż w nowej maszynie za dużo większą kasę.
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2017, 20:53:25 czas Polski »
- cichsza
- szybsza
Hamerajda- czyli hammer?
Daj proszę linka do wałka z węglikami spiekanymi bo kiedyś widziałem, ale nie mogę znaleźć.
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2017, 22:03:43 czas Polski »
tak jest panie generale
http://www.hammer-polska.pl/pl-pl/produkty/strugarki.html
UWAGA :D  ponoc zamiast normalnego noza nie da sie silenta zalozyc ;D czemu to nie mam zielonego pojecia - ponoc trzeba na etapie realizacji zamowienia trza sie decydowac
w tym nie pomoge bo ja zamawialem nowego ze spiralnym nozem
http://forum.domidrewno.pl/strugarki/felder-silent-power/#lastPost
ale potwierdzilbym to bezposrednio u feldera i to tak z przymruzeniem oka bo wiadomo ze im zalezy zeby pchnac sprzet za 20 kola zamiast walka za 5 tysi ;D
co do plytek i walka
http://pl.feldershop.com/pl/Struganie/No-e-strugarskie/Silent-POWER-No-e-strugarskie/N-zast-pczy.html
wymieniasz tylko te zeby ktore polecialy
tu jest jeszcze cos dla tych co maja mocna psychike i potrafia sie targowac ... jak ja ;D
http://docplayer.pl/7828249-Akcja-na-gwiazdke-wyprzedaz-totalna-top-ceny-natychmiast-skorzystaj-i-zagwarantuj-dla-siebie-najlepsza-cene-felder-group-polska-sp-z-o-o.html
oferta stara ale daje ogrom mozliwosci zejscia z cenami ;D
hammer k3 win com za 15 brutto ;D
02 Wyrówniarko-grubiarka A3-41 HAMMER 13 netto
Offline na_forum
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2017, 22:22:17 czas Polski »
Od końca:
dzięki za ceny.
Te płytki to HSS (albo coś innego), a ja pytałem (bo widziałem) wałki z węglikami.
Coś podobnego:
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-WNMG080404-MS-UE6020-External-Turning-Tools-Carbide-insert-Lathe-cutter-Tool-Tokarnyy-turning-insert/32826451690.html?spm=2114.search0303.3.13.vFarIg
Sześć krawędzi skrawających (chyba).
A założyć powinno się dać bo:....
1. na jakimś z filmików YT było omawiane zakładanie odpowiedniego wałka do dopowiedniej maszyny
tu masz do różnych modeli:
https://shelixheads.com/SHELIX-heads_for_Jointers
2. nawet jak się nie da, to pewnie się da, tylko trzeba się namęczyć i np: przetoczyć końcówki wałka (temat do zbadania)
3. Na Alibab-ie sporo tego:
https://www.alibaba.com/product-detail/helical-cutter-head-instead-of-tct_60563192436.html?spm=a2700.7724838.2017115.1.4e4bc136PqvISy&s=p
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 22:26:52 czas Polski wysłana przez na_forum »
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2017, 23:41:55 czas Polski »
wszystko się da tylko pytanie czy się opłaca:)
jak weźmiesz się za przerabianie gotowego wałka to później trzeba go wyważyć, nie statycznie ale dynamicznie. maszyna  by nie skakała po statycznym wyważaniu ale o te płytki bym się bał żeby się nie odkręciły-więc tylko dynamicznie.hartowanie i szlif by się teżprzydał żeby wałek nie "pracował".kupisz starą maszynkę i bedziesz miał zonk bo wałki spiralne( na moje oko) mają mniejsze średnice. gdyby się tak zdarzyło to stołu podawczego nie opuścisz  tak żeby łapał na równiarce, a na grubościówce wałki posuwu byś musiał zmieniać i to nie wiadomo czy by korpus puścił:)najlepiej dorobić na wymiar- pytałem =lepiej kupić hammera:)
pewnie z prędkościami obrotowymi by też trzeba było się pobawić, szybciej kręcić to się moc traci itd.
do czego zmierzam:
masz hajs i robotę na wał spiralny?, zarabiasz na tym? to i zarobisz na orginalną maszynkę. przyjadą, zainstalują i masz spokojną głowę (póki trwa gwarancja) i możesz się skupić na pracy. dzwonisz, przelew i za kilkanascie  dni ogień do roboty:)
Offline na_forum
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2017, 05:49:02 czas Polski »
jak weźmiesz się za przerabianie gotowego wałka to później trzeba go wyważyć, nie statycznie ale dynamicznie. maszyna  by nie skakała po statycznym wyważaniu ale o te płytki bym się bał żeby się nie odkręciły-więc tylko dynamicznie.hartowanie i szlif by się teżprzydał żeby wałek nie "pracował"...
Dlatego pytam, czy ktoś miał podobne doświadczenia/pomysły albo może gdzieś widział.
Nie wykluczam, że po prostu kupię maszyne z takim wałkiem (kiedyś :) ). A co przeróbek różnego rodzaju maszyn to ogólnie sobie radzę z takimi tematami i sprawiają mi dodatkową radochę :)
Qiub
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2017, 10:38:34 czas Polski »
Pasuje do FELDER®, Hammer®, FORMAT-4®
Silent-POWER® Noże strugarskie
HW-płytki wieloostrzowe dla spiralnego wału strugarskiego Silent-POWER®.
Tępe lub uszkodzone noże strugarskie w spiralnym wale strugarskim Silent-POWER® można przez obrót lub wymianę szybko i prosto odnowić. Perfekcyjne osadzenie noży zapewnia konstrukcja samocentrująca wykonana z dokładnością do mikrometra.
Z 4 krawędziami tnącymi i 8 zeszlifowanymi promieniami
Jakość ostrza
    ●     HW (Węglik spiekany)
         Aż do 20-krotne podniesienie żywotności dzięki ostrzom z węglika spiekanego.
Charakterystyka    Wartość
L = Długość    13,8 mm
Pasuje do    FE / HA/ F4
Ilość produktów    10
S = Szerokość noża    2,5 mm
B = Szerokość rzazu, szero- kość ostrza narzędzia    13,8 mm
SQ, jakość noży = Jakość ostrza    HW = Węglik spiekany
Qiub
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2017, 10:43:56 czas Polski »
masz 4 strony a nie szesc ale ja haratam na tym rozne dziadostwa i jednak dziala dalej na pierwszej stronie jeszcze. podejrzewam ze jak trafisz na gwozdzia to bedzie brzdek ;D
jesli nie ma opcji z walek spiralnym to zawsze mozesz kupic grubosciowke dw 733 i wal spiralny do niej od jankesow, nowka wyjdzie tyle co pol uzywki ;D
https://shelixheads.com/SHELIX_for_dewalt_12_inch_Planer_(DW-733)
Offline na_forum
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2017, 17:30:52 czas Polski »
Już moja dyma to dawno za mało, a DW to byłoby cofanie się w rozwoju.
Qiub
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2017, 18:09:04 czas Polski »
a to stawiaj sprawe tak ;D
bieraj hamerajda ;D nie polecisz w tym roku na malediwy ale sprzet bedzie ;D
