15 Lipca 2026, 07:28:33 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka Makita + szyna Bosch  (Przeczytany 13518 razy)
Offline Chokai
« dnia: 26 Września 2017, 14:00:18 czas Polski »
Dzień dobry,
Czy orientujecie się czy da się jakoś jedno z drugim wykorzystać ? Zastanawiam się jaką frezarkę kupić, wybrałem Makitę RT0700CX2J , ale mam szynę Boscha i nie wiem czy są jakieś adaptery które pozwolą tej frezarki z szyną Boscha używać.
Znalazłem taki adapter: Makita 194579 ( https://www.ceneo.pl/14660688 )  , pasowałby ?
A może dokupić Boschowski adapter OFA , tylko czy z kolei ta frezarka będzie do niego pasować ?
pozdrawiam
fyme
Odp: Frezarka Makita + szyna Bosch
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2017, 15:37:15 czas Polski »
Adapter makity nie będzie pasował do szyny boscha. Prędzej adapter do frezarek bosch dopasjesz do makity choć pewnie będzie trzeba coś zmodyfikować.
Offline Nol
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2017, 21:05:10 czas Polski »
Fsn ofa ma w instrukcji listę frezarek kompatybilnych z tym adapterem, o ile dobrze pamiętam był tam też jakiś model Makity. Jeśli nawet ten konkretny egzemplarz nie jest tam podany, to łatwo dorobić 'przejściówkę' z cienkiej sklejki lub plexi aby dopasować rozstaw otworów pod swoją frezarkę. Ja tak zrobiłem ze swoim zielonym Boschem POF 1400, który normalnie nie jest kompatybilny.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2017, 21:25:44 czas Polski »
Daj jakies zdjecie pls. Moze da sie podpiac do szyny festoola.
Offline jawor
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2017, 06:34:12 czas Polski »
To zależy jaką szerokość ma ten klin (czy jak tam nazwać ten wzdłużny, wyprofilowany element) prowadzący w szynach makity i boscha, jak porównywalny to będzie ok. Ew jak nie zapomnę to Ci wieczorem zmierzę szerokość maksymalną w tym uchwycie, bo pamiętam, że jest tam trochę luzu
Offline jawor
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2017, 07:50:58 czas Polski »
Już nie mogę edytować niestety ale zobaczyłem na allegro na szynę boscha - nie ma szans, całkiem inna konstrukcja.
Offline Nol
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2017, 18:27:05 czas Polski »
Eh... Pisałem Ci byś ściągnął sobie instrukcję. Stoi tam jak byk, że FSN OFA pracuje na szynach Boscha i Festoola oraz jakie frezarki pasują bez modyfikacji. Reszta na poniższych zdjęciach.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2017, 18:30:38 czas Polski »
Dzieki Nol
Offline Strużyn
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2017, 14:45:47 czas Polski »
Nol....jesteś zadowolony z tej szyny z przystawką do frezarki? Warto zainwestować ?
Offline Nol
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2017, 22:33:36 czas Polski »
Przede wszystkim kupiłem zestaw FSN OFA KIT 800 z myślą o krótkiej szynie dla zagłębiarki oraz towarzyszącym jej 'szybkościskom'. Po prostu szyna 1600, która przyszła z zaglebiarka była dla mnie zbyt długa dla 99% wykonywanych cięć. Pod tym względem był to zakup idealny-szyna oraz sciski bardzo poprawiły ergonomię i precyzję cięcia.
Przystawka do frezarki była też dla mnie ważna, ale rzadko z niej mam potrzebę korzystać. Czasem po prostu nie chce mi się odkrecac plastikowej stopy frezarki i podmieniac sklejkowym adapterem, skoro mogę do krótkich odcinków prowadzić frezarkę normalnie wzdłuż jakiejś listwy, a niekoniecznie od razu po szynie. Tu pewnie zalety prowadzenia po szynie wychodzą przy długich odcinkach i możliwości zablokowania pozycji szyny ściskami ... Tak naprawdę dopiero za ok 2 tygodnie będę miał potrzebę frezowania odcinka o długości ponad metra i zobaczę jak to się porównuje do pracy tradycyjnej bez szyny.
Kolejne zalety wychodzą przy spojrzeniu z punktu widzenia szerszego systemu. Mam łącznik szyn FSN VEL, co pozwala mi precyzyjnie ciąć/frezować na odcinku o dlugosci 2,4m. Do tego dochodzi możliwa przystawka do wyrzynarki i opcja wiercenia otworów w systemie 32 mm. Daje mi to bardzo duży zakres prac, które mogę wykonać przy cenie systemu Boscha o wiele niższej niż analogiczne rozwiazania Festoola, zwłaszcza ze ich zaglebiarka niczym się nie wyróżnia... System Makity nie jest tak kompletny, jeśli dobrze pamiętam, ale niektóre dostępne produkty mogą być trochę tańsze (np. zaglebiarka). Dla mnie wybór był oczywisty, mimo że w teorii byłem w stanie znaleźć pieniądze na Festoola.
Wracając do samego adaptera, to wiem ze na YouTube są filmy przedstawiające problem z dokładnością/chwianiem przy prowadzeniu po szynie. Mój egzemplarz za bardzo tego problemu nie.przejawia, a nawet jeśli to tylko kwestia techniki ustawiania go, co demonstruje poniższy film.
//Edit: najpierw pidalem zły link. Teraz jest OK
Tak naprawdę to moim zdaniem o wiele większym problemem jest unieruchomienie szyny (nie wszędzie podejdziesz ściskami od dołu frezowanego materiału), niż potencjalna niedokladnosc adaptera, którą jak widać na filmie da się wyeliminować.
Kończąc, udało mi się cały zestaw kupić za lepsze pieniądze niż pojedyncze komponenty, więc to dodatkowy plus.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2017, 22:51:27 czas Polski wysłana przez Nol »
Offline stolarz1995
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2021, 10:29:58 czas Polski »
Dzieki Nol
Witam czyli ten adapter jest kontabilny z szyną festool?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2021, 22:51:55 czas Polski »
Dzieki Nol
Długo kolega zaglada i czyta forum ?
Offline marcin.dom
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lipca 2024, 14:05:39 czas Polski »
Mam podobny zestaw, co Nol i kupiłem go z podobnych powodów. W tej chwili stoję przed zakupem pierwszej frezarki. Chcę jej używać do obróbki krawędzi i prostych żłobień. Czy Waszym zdaniem precyzyjne prowadzenie przy szynie jest na tyle przydatne, by celować we frezarkę kompatybilną z adapterem do szyny? Do takich należy krawędziówka Bosch GKF600 z modułem górnowrzecionowym TE600 i frezarka górnowrzecionowa Makita RP0900. Dodatkowo mam na uwadze polecaną na forum Makitę RT0702CX2J, chociaż wiem, że i dwóch pozostałych także używają uczestnicy forum. Która z frezarek Waszym zdaniem będzie na początek najlepsza dla mnie? Ceny jak niżej.
GKF600 + TE 600 - 1127 zł
RP0900 - 539 zł
RT0702CX2J - 869 zł
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2024, 05:18:40 czas Polski »
Ja mam zestaw FSN kilka lat,wcześniej frezarkę bosch której już nie mam. Czytałem że pasuje do Festool 1010,niestety,jak się okazało nie mój model 😞.
Dziś zerknę i pomysle czy można zrobić tak aby pasowała.
Sory że nie do końca na temat.
Offline marcin.dom
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2024, 01:48:08 czas Polski »
Na ten moment jestem zdecydowany na RT0702CX2J, która jak rozumiem jest następczynią RT0700CX2J. Czyniąc małe sprostowanie, to 0700, a nie 0702, jest tak chwalona na Forum, ale wydaje się, że obie frezarki są praktycznie takie same. Na filmie z YouTuba, którego link wrzucam poniżej, pokazano, że RT0700CX2J jest kompatybilna z Bosch FSN OFA. Myślę więc, że z 0702 będzie podobnie. Byłaby to rewelacja. Rozumiem, że w przypadku Makity RT0702CX2J i Bosch GKF 600 mówimy o dwóch podobnych produktach i nie byłoby sensu dopłacać do GKF 600, jeśli za mniejsze pieniądze można kupić kompatybilną z adapterem do szyny Bosch Makitę. I rozumiem, że na początek przygody z frezowaniem moc i możliwości Makity będą dla mnie wystarczające i nie trzeba już szukać czegoś innego.
