26 Czerwca 2026, 10:21:12 czas Polski
Autor Wątek: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora  (Przeczytany 11747 razy)
Odp: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Stycznia 2018, 10:16:32 czas Polski »
Fyme mówiąc "calowe" miałem na myśli nie tyle konkretny wymiar ile jednostki miary.
fyme
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:03:52 czas Polski »
Tak ja rozumiem z tym że do meeca można maksymalnie dołożyć 3/8 cala bo na 1/2 trzpień będzie raczej za mały. No jest jeszcze 1/4 cala od biedy o ile mozna coś dopasować.
Offline L4
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Stycznia 2018, 12:10:41 czas Polski »
Do meeca raczej nie dopasuje calowej bo meec ma max 8 mm. Większa raczej nie wejdzie. Co innego gdyby można było zakładać frezy z trzpieniem 12.
1/4" nie dopasuje?
fyme
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Stycznia 2018, 12:11:39 czas Polski »
Zapewne dopasuje jeśli tylko znajdzie. Aż z ciekawości sprawdzę czy pasuje z makity bo mam obie.
Offline MiKo
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Stycznia 2018, 18:02:40 czas Polski »
Sam dokupiłem tuleję 1/2 cala do makity RT0700CX2.
Napiszesz gdzie można kupić taką tuleję na 1/2 i 1/4 do rt0700? Posiadam stare ale jeszcze dobre frezy calowe i szkoda kupować nowe jak można te wykorzystać.
Offline aurumcantus
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Stycznia 2018, 18:05:31 czas Polski »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi i sugestie. Skłaniam się do MAKITA M3600 1650W MT362 czy maktec po nowemu. Z tego co zauważyłem można dokupić niedrogo tuleję. https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180118090223&SearchText=router++maktec
 Z frezów 12,7 chcę korzystać ze względu na to, że jest bardzo szeroki wybór.
fyme
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Stycznia 2018, 18:09:22 czas Polski »
Oczywiście popełniłem błąd bo do rt0700 można założyć 1/4 cala natomiast 1/2 cala już nie. Ja kupiłem 1/4 cala przez serwis makity, ma ona numer katalogowy 763637-1
Offline MiKo
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Stycznia 2018, 20:43:52 czas Polski »
Dzięki Fyme, jak się zna numer katalogowy to od razu życie jest łatwiejsze  :D
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Stycznia 2018, 09:14:55 czas Polski »
I jak, sprawdziłeś?
fyme
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Stycznia 2018, 10:01:31 czas Polski »
Wczoraj nie dałem rady. Postaram się to sprawdzić dzisiaj.
fyme
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Stycznia 2018, 19:33:56 czas Polski »
I jak, sprawdziłeś?
No więc, tuleje na węższych końcach mają tą samą średnicę. Tuleja Makity (od lewej) jest krótsza od tulei Meeca (prawa strona) ale jeśli trzyma frez w Makicie to nie widzę problemu w utrzymaniu freza w Meecu. Jeszcze fotki:
Od lewej tuleja 1/4 cala Makity, od prawej tuleja 6 mm od Meeca.
Jest jednak między nimi jedna zasadnicza różnica, tuleja Makity jest u góry (na zdjęciu u dołu :)  ) szersza (9 mm) od tulei Meeca (7,5 mm) ale podczas dokręcania ładnie wpasowuje się w trzpień frezarki Meec choć siedzi trochę płycej, nie bardzo mam jak teraz sprawdzić jak frezuje Meec z tuleją Makity ale wg mnie powinno być ok.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2018, 19:40:07 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Stycznia 2018, 19:41:54 czas Polski »
O rety.. czyli niby fajnie ale w sumie nie wiadomo ;)
Ktoś ze starszyzny można zaryzykować?
Offline jasiop
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Stycznia 2018, 20:18:30 czas Polski »
a ja chyba postawię na SPARKY X205CE ...
Jasio P - Rzeszów
bushmaster
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:05:00 czas Polski »
Najlepiej jak masz możliwośc skorzystania z frezów od 6 do 12.7 mm na jednej frezarce .
