25 Czerwca 2026, 10:59:31 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat by Rafi  (Przeczytany 13214 razy)
Offline Jakacor
Odp: Warsztat by Rafi
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Października 2017, 19:24:42 czas Polski »
Fajnie sie zapowiada. Juz zazdroszcze. Pomysl nad wbudowaniem instalacji w podlodze. Ja tak zrobilem i jestem mega zadowolony. Nic sie nie placze pod nogami a rury nie zajmuja tez miejsca na scianach/suficie.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Października 2017, 19:35:29 czas Polski »
a co jesli zechcesz przearanzowac warsztat i przesunac pilarke w inne miejsce? Masz DMMA a to tak z pol tony, nie?
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Października 2017, 19:44:31 czas Polski »
Część instalacji odciągowej ma docelowo iść w podłogę. Dlatego nie ocieplam teraz tylko później, "od du..y strony". Normalnie przy pustce powietrznej na belki daje się siatkę, potem membranę wiatroizolacyjna a dopiero na to legary. Ja będę to musiał robić od spodu - ale miejsce jest więc spoko. Chcę najpierw chwilę popracować i sprawdzić co mi gdzie pasuj  a potem kombinowac z chowaniem rur w podłodze.
Z tym przearanżowaniem to nie do końca takie proste. Pilarki np nie przemieszczę za bardzo. Musiał bym całą podłogę robić na podwójnych legarach. Akurat jeśli chodzi o pilarkę to będzie mieszkała w miarę na środku warsztatu. Reszta rzeczy jak najbardziej do przemieszczenia. Jak trzeba będzie, to mogę zawsze wleźć pod spód i dołożyc legary tam gdzie będzie trzeba.
Mam DMMA choć na razie stoi i łapie kurz. W obecnym garażyku zajmowała by za dużo miejsca. Choć przyznam, że zastanawiam się czy nie sprzedać i nie kupić jakiejś nowocześniejsze formatówki. Się zobaczy, na razie trzeba działac z warsztatem.
Offline L4
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Października 2017, 20:02:24 czas Polski »
- "framing squares" są nie do podjeb...ia . Mam mały i duży i oba są niesamowicie przydatne. L4 - dzięki wielkie !!!
Spoko. Mam nadzieję, że z reszty równie zadowolony będziesz :-).
Trójkąty też się świetnie sprawdzają jako prowadnica do cięcia.
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Października 2017, 20:05:55 czas Polski »
Reszta też robi robotę. Swider fi16, 25cm głęboki otwór. Dało rady zrobić 20 na jednej bateryjce :).
Wiem, czasami korzystam jako prowadnik do pilarki. Przy tej robocie to za dużo kombinacji.
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Października 2017, 18:58:59 czas Polski »
Walki ciąg dalszy.
Niestety, nie udało się ruszyć ścian. Targanie pełnowymiarowych OSB samemu trochę mnię zwalniało.
Zdjęć troszę więcej ale kamera do timelapsa zastrajkowała a ja nie jestem najlepszy w przerywaniu pracy i fotografowaniu.
Udało się zamontować dodatkowy blocking wzdłóż drugiej krótkiej ściany i przykryć całość płytą OSB.
Zastosowałem OSB 22mm pióro-wpust. Powinno pomóc przeciwdziałac klawiszowaniu.
Pod koniec pracy wyglądało to tak:
[smg id=3092]
Ostatnii panel jeszcze nie strzelony. W całości zrobionego decku nie mam na zdjęciu bo mnie już ciemności zastały.
Parę chaotycznych spostrzeżeń, może się komuś przydadzą:
- Jak widać docinam płyty już na podłodzę. Montuję całość, strzelam szlak-sznurkiem i jadę pilarką po linii. Nie trzeba biegać z pilarką.
- Między płyty a legary warstwa kleju montażowego - ponoć też zapobiega skrzypieniu.
Jedna z fotek z pracy:
[smg id=3091]
- Niestety, odległość między legarami 417 mm nie jest idealna i czasami trzeba lekko przesunąć, żeby wypadł na łączeniu płyt. Ja najpierw odmierzam i zaznaczam innym kolorem na materiale gdzie kończy/zaczyna się płyta a dopiero potem rozmierzam legary/słupki.
- Nie do końca widać na zdjęciu ale pierwszy rząd płyt był kładziony od szlak-sznurka. Dokładanie do ramy podłogi może czasami spowodować problemy (ciężko zrobić ją idealnie prostą przy dłuższych konstrukcjach).
Druga i ostatnia fotka z dzisiekszych prac:
[smg id=3090]
Między płytami warsto zrobić niewielką dylatację. Ogranicza to skrzypienie. Na początku używałem paru gwoździ wbitych w pióro, żeby uzyskać około 2 mm sczeliny. Potem zacząłem robić na oko ;).
Podłoga wyszła całkiem równo, brak efektu "fal". Parę legarów strugałem strugiem elektrycznym bo "piały" za bardzo. Płaszczyzny łapane oczywiście od sznureczka i szlak-sznureczka.
Docelowo, po zamknięciu budynku na OSB pójdzię jeszcze jakaś odpadowa sklejka 15-18mm i na to normalna deska podłogowa. Ja uważam, że DMMA35 wytrzyma. Wiem, że parę osób miało wątpliwości - zobaczymy. Jak się okaże, że coś się gnie zawsze mogę wleźć pod spód i dołożyć legarów.
Teraz siadam i rozkminiam dokładne wymiary otworów okiennych i drzwiowych.
Fulicarius
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Października 2017, 21:14:26 czas Polski »
Rafi, przerosłeś moje wyobrażenia o tym projekcie! Śledzę go!
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Października 2017, 09:28:22 czas Polski »
no już teraz temat wątku nabiera jakiegoś kształtu :) też będę śledził :)
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Października 2017, 10:35:20 czas Polski »
robota idzie, podłoga ładnie wygląda ale, jak mówią w moich stronach, to dopiero "szczęść Boże" - gdzie tutaj ściany, dach i pokrycie; jedziesz z tematem ostro Rafale bo będzie trzeba niedługo odśnieżać, a dodatkowo od soboty dzień krótszy o godzinę............... wszyscy trzymamy kciuki!!
Offline maniek7
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Października 2017, 15:53:43 czas Polski »
Panie fajnie się już robi
daka
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Października 2017, 17:51:09 czas Polski »
Nice:D powodzenia
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Października 2017, 19:23:09 czas Polski »
Jak to mówią w moich okolicach...nakur...am węgorza :D.
Dzień dzisiejszy minął pod znakiem trasowania przebiegu ścian, lokalizacji okien, osi itd. Zaczął się oczywiście, od przerzucenia kilkudziesięciu desek z miejsca na miejsce - ot taki poranny rozruch.
Zdjęć jest dziś trochę wiecej (staram się) więc będą opisy i spostrzeżenia do zdjęć..
[smg id=3097]
Wyznaczam osie ścian. Normalnie zrobił bym to szlak-sznurkiem ale jakiś głupek zostawił wczoraj szlak-sznurek na deszczu i sie cały splątał. Więc porozciągałem sznureczki. Po co tak?? Żeby ściany były proste. Tak jak pisałem wcześniej, "rama" trzymająca legary podłogi nie koniecznie będzie idealnie prosta. Dokładając ścianę do krawędzi podłogi prawdopodobnie uzyskali byśmy "fale". A tak, sznureczek zawsze prosty. Oczywiście odległość od krawędzi jest równa szerokości kantówki.
[smg id=3098]
I oś budynku. Będzie nam potrzebna przy dachu :). Bo jak wiadomo, po skończeniu podłogi należy wziąść się za dach :D. W tle widać posegregowaną kantówke. Ściany są ze 120x45. Te "śmigłowe" i "bananowe" idą na krotkie elementy.
[smg id=3099]
Po wyznaczeniu wszystkich potrzebnych linii tymczasowo mocuje do podłogi podwaliny....
[smg id=3100]
....oraz pierwsze oczepy. Drugi oczep nie wymaga znaczenia pod słupki więc jest na razie pominięty. Czemu tak robię? Bo wygodniej się zaznacza lokalizację okien, słupków, drzwi itd mając podwalinę i oczep na swoim miejscu.
[smg id=3101]
Z tym dachem nie żartowałem. Wyznaczam kąt w kalenicy. Wiem, że pewnie zbluźnię ale jakoś prostsze jest dla mnie używanie "rafter square" niż kombinowanie klasycznymi metodami. Dach chcę 40 stopni więc w sam raz "ten to twelve".  Na zdjęciu widać krawędź deski na przecięciu z "10" w linii "common rafters".
[smg id=3102]
A tutaj wyznaczam wcięcia w krokwiach. Robię to teraz bo jest dużo łatwiej niż walczyć na wysokości. Jeśli wszystko zrobię dokładnie to oczep będzie znajdował się w tym samym miejscu co teraz. Oczywiścię nie dociąłem wszystkich krokwi tylko wykonałem jeden "zestaw" jak wzornik dla kolejnych. Jak ściany będą stały to będzie próba a potem cięcie pozostały krokwi. Jako deskę kalenicową wykożystuje ten sam materiał co na legary podłogi - pasuje idealnie.
[smg id=3103]
To samo robimy z belką sufitową. Podcięcie, żeby nam nie wadziła o płytę kręconą do krokwi. Cofnięcie o cal od krawędzi. Tez wykonałem jeden "wzornik".
[smg id=3104]
Przyszedł czas na zrobienie nadporoży do okien i drzwi. Materiał to znowy 195x48 z podłogi. 2 warstwy z pomiędzy OSB 22 mm. Daj to grubość prawie 120 mm czyli szerokość słupków. Całość bita gwoździami.
[smg id=3105]
No i nadproża zrobione. 4 okienne i jedno drzwiowe (a właściwie "wrotowe" :D). Drzwi planuje dwuskrzydłowe, szerokie na około 160 cm.
[smg id=3106]
Nie widać najlepiej, ale nadproża umieszczone w docelowych miejscach. 3 okna + drzwi na ścianie frontowej i jedno okno na krótkiej ścianie południowej. Wschodnia i północna ściana bez okien (na zdęciu patrzymy na wschód).
[smg id=3107]
Opisuję każdy zestaw podwalina + oczep. Zaznaczam, gdzie idą normalne słupki, gdzie "king studs", gdzie "cripples" itd. Stąd te literki. Widzimy nadprożę nad otworem drzwiowym. K oznacza king stud, T oznacza trimmer. Normalne słupki lub "cripple" zaznaczone X. W tym przypadku akurat nad nadprożem będzie jeszcze parę "top cripples".
[smg id=3108]
Jedziemy z docinką nietypowych elementów pod owtory okienne. na pierwszym planie "rough sill" czyli listwa podparapetowa, potem 2 rzędy "trimmers", a na końcu 2,5 rzędu "bottom cripples".
[smg id=3109]
No i w dniu dzisiejszym udało się strzelić jedną ze ścian. Sciany "krótkie" składam na początku bo będą podnoszone na końcu. Pod otworem okiennym powinien byc tak naprwdę jeden słupek ("bottom cripple") ale z powodu zachodzenia płyty na długą scianę wyliczenia nie pykły więc trzeba było dodać jeden słupek.
Na razie tylę. Jeśli pogoda pozwoli jutro porobię wszystkie ściany. Zostały mi tylko słupki na 255 do cięcia więc pójdzie szybko. Ale ponoć ma jakoś strasznie lać....zobaczymy...
PS. Przepraszam za "makaronizmy" ale o framingu uczyłem się po angielsku i tak mi zostało.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2017, 19:25:43 czas Polski wysłana przez sgt_raffie »
MChObi
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Października 2017, 19:55:46 czas Polski »
Noł problem bro.
Fajnie to wygląda czekam na całość i wstępny kosztorys , oraz recenzję jak się to sprawuje w zimę ( jeśli dasz radę skończyć )
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Października 2017, 20:14:22 czas Polski »
Z tą zimą to w tym roku się nie dowiemy. Konstrukcję skończę ale nie będę jeszcze ocieplał podłogi i nie wiem, jak daleko zajdę z ocieplaniem dachu i ścian. Więc będzie zimno...Trzeba będzie dużo pić i jeść bobu :D.
Co do kosztów, to pewnie jak stanie konstrukcja to podlicze.
krzysiek_z
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Października 2017, 20:20:19 czas Polski »
Extra robota.
Masz telefon to dzwoń ...  A przy okazji przywiozę pozostałe części od dłutownicy :D
