09 Lipca 2026, 00:05:08 czas Polski
Autor Wątek: meble łazienkowe  (Przeczytany 2831 razy)
Offline grzegorz.mar
meble łazienkowe
« dnia: 29 Października 2017, 09:32:08 czas Polski »
Cześć, zakładam nowy wątek bo żona ponagla . Muszę zrobić szafkę, na dole będzie pralka na górze suszarka. Coś takiego.
1. Jakie użyć połączenia i grubości płyt.
2. Jakie płyty polecacie, ma być wysoki połysk czyli albo akryl albo lakier?
Projekt pokażę w najbliższym czasie
Offline DanielBiały
Odp: meble łazienkowe
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2017, 10:01:09 czas Polski »
wg mnie powinieneś użyć płyty fornirowanej i MDF.
Fornir bedziesz musiał pomalowac lakierem i MDF również. Wtedy taki materiał bedzie nadawał sie do łazienki i nie bedziesz musiał sie martwić że cos Ci bedzie puchło.
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2017, 11:55:59 czas Polski »
Jest jeszcze mirror gloss od kronospanu )
Robiłem z niego ostatnio fronty do szafy i jest całkiem ok a jest sporo tańszy od akryli czy lakieru.
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2017, 12:20:05 czas Polski »
kronospan miał też płytę połyskową HPL na bazie  płyty  o podwyższonej wodoodporności,  taki zielony wiórek
robiłem kilka  mebelków łazienkowych,  cała płyta  5 m2  kosztowała ok 550 zł
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2017, 15:25:13 czas Polski »
ok powiedzcie jakiej grubości mam mieć półkę na suszarkę, masa taka sama jak pralki i na ile kołków ją kleić. Czy mam stosować jakieś podpórki pod półką?
Jeżeli ktoś ma jakiś szkic byłbym wdzięczny
Offline Strużyn
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2017, 16:11:39 czas Polski »
Stawiaj suszarkę na pralce (bez półek). Najlepiej łączone przez firmowy łącznik.....ma w sobie otwieraną półeczkę, która jest bardzo pomocna. Bez tej firmowej półki też powinno dać radę, jeśli nic się nie będzie trzęsło. Pamiętaj, że pralka musi mieć 60 cm głębokości, żeby postawić jedno na drugim.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2017, 16:13:46 czas Polski »
aaaa tego to niewiedziałem, pralka to lg ma z 2h a suszarkę chcę kupić bosch, którego producenta pytać o półkę
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2017, 18:13:13 czas Polski »
znalazłem, drogie to połączenie powyżej 230zł, wię załóżmy że chciałbym położyć suszarkę oddzielnie, ma to swoje plusy, jak była by naprawa pralki to suszarka jest oddzielona. Więc zapytam ponownie
2 płyty razem połączone i na 1 bok 8 kołków, czyli 4 do górnej i 4 do dolnej płyty przesunięte o x cm.
Czy ktoś z forumowiczów ma suszarkę,  czy ona rzuca mocno przy wirowaniu? chcę kupić boscha 8 generacji z pompą ciepła bosch home profesional
Offline gebek
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2017, 19:03:46 czas Polski »
Miałem pralko-suszarkę. Kiepskie doświadczenie. Okazuje się, że 75% rzeczy do prania ma na metkach znak "nie suszyć w suszarkach bębnowych".
Ściągacze (gumki) w skarpetkach tracą swoje właściwości po kilku suszeniach. Skóra ( lub coś podobnego ) na naszywkach w jeans'ach była twarda jak sklejka. Ręczniki frote jak papier ścierny 240.
Ale to było 10 lat temu. Raczej poszukaj opinii o suszeniu w suszarkach - czy warto.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2017, 20:29:50 czas Polski »
Dla mnie ....a raczej żony suszarka to świetna sprawa. Z suszarki jakieś 80 -90 procent rzeczy idzie prosto do szafy. Trzeba jednak uważać. Kupiłem dwie pary spodni, które jak się potem okazało były elastyczne. Te się niefajnie zbiegły i pilnuję żeby ich do suszarki już nie wkładać. Poza tym raczej nie mam obiekcji.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2017, 22:23:48 czas Polski »
to teraz proszę o sprawy techniczne, czy tak jak pisałem wcześniej o połączeniu będzie ok
Offline ndriu
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2017, 00:47:57 czas Polski »
Może nie do końca w kwestii odpowiedzi na Twoje pytanie, ale te zabudowy na zdjęciach wyglądają bardzo fajnie mam tylko wątpliwość czy nie są zbyt ciasno zabudowane. Suszarka (przynajmniej moja z pompą ciepła) generuje dość dużo ciepła i zastanawiam się czy po jakimś czasie to nie będzie przyczyną puchnięcia itp. Ale może to tylko kwestia odpowiedniego materiału/lakieru tak jak pisali poprzednicy.
