07 Maja 2026, 16:22:04 czas Polski
Autor Wątek: Łóżeczko dziecięce  (Przeczytany 3402 razy)
Offline hobbysta
Łóżeczko dziecięce
« dnia: 30 Października 2017, 08:30:11 czas Polski »
Zamierzam zacząć małą produkcję łóżeczek dla niemowlaków- około 50 sztuk miesięcznie.
Doradźcie proszę jakie maszyny na początek będą mi potrzebne.
Odp: Łóżeczko dziecięce
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2017, 08:49:14 czas Polski »
porządna piła, grubościówka, frezarka dolnowrzecionowa, szlifierka długotaśmowa, ukośnica, to podstawy oprócz tego masa mniejszych elektronarzędzi
i jeszcze zależy od modelu jaki chcesz robić bo jeśli boki mają być ze szczebelek to na pewno kołkarka by ułatwiała sprawę ikwestia czy ma być skręcane czy już gotowe bo jeśli to drugie to domino
Offline hobbysta
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2017, 08:56:37 czas Polski »
Łóżeczko ma być skręcane.
myślałem że boki będą z płaskich szczebelków - i tutaj jaka maszyna do nawiertów w listwach oraz jaka do obróbki szczebelków?
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2017, 09:08:52 czas Polski »
Możesz zrobić taki Pantorouter:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/drewniany-pantorouter/msg1396/#msg1396
lub kupić gotowy, metalowy: http://woodgears.ca/pantorouter/kuldeep/buy.html
Można nim robić różnego rodzaju gniazda, czopy i wczepy.
Są też inne możliwości, np.  http://woodgears.ca/horizontal_boring/index.html
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2017, 09:12:47 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2017, 09:11:04 czas Polski »
Najpierw projekt później maszyny.
Od projektu zależy jakich narzędzi będziesz potrzebował.
Jakich szablonów i jakich dodatkowych pomocy.
Meridox dobrze napisał.
Jest projekt, jest kształt, są połączenia, są wykończenia, dobierz do tego maszynę (y) ...
Offline hobbysta
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2017, 09:17:55 czas Polski »
OK robię projekt. Wrzucę screeny i doradzicie:)
Offline hobbysta
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2017, 11:58:55 czas Polski »
Szybki przykładowy projekt. Łóżeczko nie w pełni zakończone ale ogólne założenia widać
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2017, 12:27:48 czas Polski »
No to teraz odpowiedz sobie na pytanie jak wyglądają połączenia w tej konstrukcji i co trzeba zrobić żeby je wykonać szybko i dokładnie.
Z rysunku to nie wynika. Jak wyglądają krawędzie? Jakie narzędzie pozwoli je uzyskać szybko i dokładnie?
Pilarka stołowa na pewno będzie potrzebna.
coś do wiercenia wpustów pod szczebelki i szablon do tego (posta amigorg'a), wiertarka stołowa z pewnością, kołkarka?,
frezarka dolnowrzecionowa?, jakieś frezy, strugarko grubościówka. szlifierka? .
Offline hobbysta
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2017, 12:37:24 czas Polski »
Wszystkie krawędzie zaokrąglone.
Myślałem o łączeniu szczebelków kołkami domino ale to chyba strasznie przedroży i chyba frezy do czopów i frezarka dolnowrzecionowa będzie lepsza... ale co z gniazdami urządzenie które poleca amigorg?
Czyli tak na pewno:
1. piła stołowa
2. frezarka dolnowrzecionowa plus frezy do zaokrąglania krawędzi
3. ukośnica
4. szlifierka taśmowa
Offline bimki
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2017, 17:12:40 czas Polski »
@Hobbysta - jak zamierzasz wygrać cenowo z sieciówkami produkującymi z MDFu w bardzo niskich cenach?
Offline hobbysta
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2017, 17:46:23 czas Polski »
Fakt to problem.
Myślę że trzeba zacząć sprzedawać dla tych sieciówek.
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2017, 17:50:16 czas Polski »
Można powalczyć jakością i wykorzystanym materiałem bo ceną będzie ciężko.
Offline hobbysta
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Października 2017, 18:17:04 czas Polski »
Dokładnie. Choć cena dla wielu gra największą rolę...
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Października 2017, 18:34:55 czas Polski »
ja bym frezował końcówki szczebelków frezował na połączenie czopowe na wielkość kołków domina a w listwach dolnych i górnych tylko frezować otwór pod domino i sklejać bez kołków bo na kołki nie zarobisz, do sklejania boczków też na domino wiec jedna maszyna.
U mnie takie łóżeczka sosnowe w sklepach to koszt ok 160-220 zł, myślę że na 50 sztukach miesięcznie nie będzie to opłacalne ale spróbuj troszkę przerobić projekt tak aby szybko się je robiło , czyli im mniej pierdół kombinowanych tym lepiej a po drugie zmień troszke projekt żeby nie było takie proste, standardowe jak w każdym sklepie , jeśli będzie przyciągało uwagę to ludzie będą w stanie zaplacić wiecej niż za sieciowe,
akurat mam małego brzdąca w domu i łóżeczko stoi wiec wiem to od strony użytkownika
zadbaj aby bez problemu można położyć na poręczach przewijak
na pewno przydatna jest szuflada na dole
pamiętaj że dwa szczebelki powinny być wyciągane żeby wieksze dziecko mogło samo wchodzić i wychodzić
regulacja wysokości materaca
może boczne ścianki pełne (bez szczebelek) z wyfrezowanym wzorem lub wyciętym wzorem
możesz dodać jakiś stelaż na baldachim ( mamusiom przy kupnie takie rzeczy się podobają)
może dołożyć jakieś płozy dokręcane żeby na początku było kołyską , takie dwa w jednym łóżeczko i kołyska, a to tylko dwie listewki na płozy koszt nie duży a klient ma dwie rzeczy w cenie jednej
są ludzie co dużo więcej zapłacą niż za sieciówkę ale musi być wyjątkowe inne niż sieciówkowe
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Października 2017, 18:39:32 czas Polski »
No właśnie klepać na ilość za psie pieniądze to pomyśl o produkcie bardzo dobrym jakościowo. Porządne drewno, coś nietuzinkowego. Na 10 takich sztukach zarobisz więcej niż na tych 50.
Poza tym sieciówki taką ilością to nie wiem czy będą zastosowane. Popatrz na kołyskę z wątku kolegi Fila i może w tę stronę lepiej?
