14 Czerwca 2026, 12:40:30 czas Polski
Autor Wątek: Siekiera do rozłupywania  (Przeczytany 13470 razy)
Offline Rizer
Odp: Siekiera do rozłupywania
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Września 2015, 00:27:13 czas Polski »
Co do siekiery Leaveraxe to wranglerstar robił recenzje i raczej nie wypadła za dobrze dla owej ,,dźwignio siekiery". Co do Fiskarsa to ceny są kosmiczne, metal toporzyska jest słaby(łatwo się szczerbi) a jak się złamie trzonek(co się dzieje u fiskarsów często jak np: uderzamy siekierą obuchem) to toporzysko możemy se w gablotę wstawić...
Siekiery z drewnianą rączką od zawsze były i są najlepsze. Nie ześlizguje się, jest mocny(nawet jak się wali obuchem co w przypadku fiskarsa może skutkować złamaniem),
jak się złamie to można oprawić nowy i jest ekologiczny. Do tego siekiery okrzyknięte najlepszymi na świecie to min: Gransforsbruks, Neeman tools, siekiery japońskie(nie znam dokładnie wytwórców) i jeszcze jakaś firma z USA chyba Autine Hunters ale nie jestem pewien - są to siekiery tylko z trzonkami drewnianymi. Jako doświadczony człek w siekierą machaniu i przy ścinaniu, karczowaniu, obcinaniu, ciosaniu i rozłupywaniu :) nie wyobrażam sobie pracy siekierą inną niż tą z drewnianym trzonkiem.
        Abraham Maslow
Offline krit 6
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Września 2015, 16:42:18 czas Polski »
 Pełna zgodność, po co komu tak wyspecjalizowane narzędzie ?. Siekierą trzeba czasami coś zaciosać, ściąć, rozłupać a i nawet zastrugać. A tak tylko do rozłupywania, to strata materiału i pieniędzy. No chyba że ktoś nie umie nic robić, i jeszcze trzeba mu pociąć drewno na krótkie klocki, a on tylko łupie i łupie.
Offline Rizer
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Września 2015, 21:47:00 czas Polski »
No nie taka pełna zgodność :) Ścinasz drzewo siekierą wycinkową(inaczej: leśną), okrzesasz z gałęzi tą samą siekierą ale jak byś chciał już połupać okrąglaki (większe -z pnia) tą właśnie siekierą wycinkową to się zarąbiesz, połupiesz ale o wiele trudniej i dłużej niż rozłupującą. A jak byś chciał wyciosać z pnia jakąś beleczkę to już potrzebujesz siekierki ciesielskiej jednostronnej, najlepiej z wygiętym trzonkiem. Oczywiście to wszystko można zrobić i jedną siekierą ale nie tędy droga. Tutaj jeszcze warto przestrzec przed tanimi siekierami rozłupującymi bo czasami to lepiej gwoździe wbija niż drzewo łupie. Według mnie najlepsze rozłupujące to siekiery w stylu  tzw. młoto siekiery (splitting maul). A i jeszcze jedno - jak byś miał drzewo zwalone w niewygodnym miejscu do pocięcia to przyda Ci się siekiera pułaskiego :)
        Abraham Maslow
Offline krit 6
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Września 2015, 22:05:25 czas Polski »
Dawniej do rozłupywania używało się klinów, siekiery też były do różnych prac jak słusznie stwierdziłeś. Ja wezmę sobie taką zwykłą siekierę wycinkową czy ciesielską, i zrobię praktycznie wszystko łącznie z ciosaniem belek. Ale gdybym miał do tego celu użyć siekierę do rozłupywania, to nic bym nią nie zrobił. Dlatego uważam że jest to gadżet dla snobów.
Klo
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Września 2015, 22:23:01 czas Polski »
Bzdury piszesz, albo nie łupałeś drewna siekierą do tego stworzoną.
No! Ewentualnie łupiesz klocki 20cm, które nie maja żadnego sęka. Taki materiał rozłupiesz i młotkiem murarski.
Po za tym, siekierą do rozłupywania można zrobić wszystko. Sęk w tym, że znacznie dłużej by zeszło.
Dlatego są różne narzędzia do różnych prac (piły, dłuta, strugi, siekiery, wiertła itp.), aby ułatwić sobie pracę.
A idąc dalej twoim tokiem myślenia, to po cholerę używać siekier metalowych? Toż przecież ludzie radzili sobie krzemieniem osadzonym na kołku. ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Września 2015, 22:30:57 czas Polski »
Kliny to używaliśmy do kłód bo tam trzeba na kilka punktów walić. Do rozłupywania mieliśmy taką ruską ciężką siekierę jak ta:
http://www.thehulltruth.com/attachments/dockside-chat/282042d1353172167-splitting-logs-1.jpg
Jasne że można dziubdziać zwykłą, ale jak jest -20 w drewutni, a trzeba rozpalić w piecu to bierzesz co masz największego i nap*...
Offline drozdo
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Października 2015, 13:19:58 czas Polski »
Ciekawa rzecz. Ale będę bronił fiskarsa. Mam go od 6 lat, rozłupał u mnie, u brata i w lesie sporo metrów. Ostrzyć go właściwie nie trzeba, jak już to osełką :)  Brałem go w teren nie raz, wyciągał mnie z błota. Kilka najazdów po trzonku przeżył i nie ma z nim kłopotów. Nie jedną zimę też spędził na zewnętrznym i poza delikatnym nalotem nic mu nie jest.
Offline krit 6
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Października 2015, 19:52:28 czas Polski »
Bzdury piszesz
a ty bzdury czytasz, [quote A idąc dalej twoim tokiem myślenia[/quote]-nie chodź tą drogą. W  czasie gdy ja rąbałem drewno siekierą, Ty pewnie byłeś oseskiem. Ale teraz od 40 lat już nie rąbie  drzewa na opał .  Jakoś sobie poradziłem tą zwykłą siekierą i nawet pomimo 20 stopniowych mrozów też dałem radę.  I nie były to proste jak zapałki drwa, tylko poskręcane drzewo jabłonek z sadu, który miał mój ojciec. A teraz jak nie masz siekiery do rozłupywania, to umrzesz z zimna, jak nie masz młotka stolarskiego, to nie wbijesz gwoździa.  Dlatego trzymam się mojej wersji, a wracać do epoki kamienia nie muszę, chociaż niektórym czytelnikom by się przydało.
Klo
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Października 2015, 20:16:16 czas Polski »
a ty bzdury czytasz
No i tu się z tobą zgodzę. :) Bzdury piszesz, a ja bzdury czytam. ;D ;D ;D
Jesteś gość. :)
Rozumiem, że po rąbaniu nie musiałeś już palić w piecu. :D :D :D
Widzę, że w dalszym ciągu nie przyjmujesz do wiadomości, iż ten typ siekier (niezależnie od marki i ceny), został stworzony po to, by praca była efektywniejsza.
No, ale jak masz dużo czasu i nie masz innych pomysłów na wypełnienie dnia, to możesz kubik drewna rypać tym swoim tomahawk'iem nawet miesiąc. Twoja sprawa.
Jednak nie nazywaj ludzi, którzy używają siekier do łupania - snobami.
I tu odsyłam do słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, w celu zapoznania się ze znaczeniem słowa "snob".
Dziękuję za uwagę. :)
Offline krit 6
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Października 2015, 20:44:53 czas Polski »
Nie polemizuje z osobami, które nie chcą się przedstawić, tylko witają się.  ;D
Klo
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Października 2015, 20:49:03 czas Polski »
Nie polemizujesz, bo nie masz argumentów. :)
A o ile dobrze pamiętam, z tobą się nie witałem. ;D  :P
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Października 2015, 20:52:31 czas Polski »
Brawo Klo... :)
Ja będę bronił Klo i Fiskarsa... Mam fiskarsa do rozłupywania i nie czuję się snobem...Mam kominek, drewno zamawiam rozłupane, ale czasem trzeba trochę mniejszych kawałków, np. do kociołka w lecie itp., na rozpałkę. Mam znajomego, który prowadzi schronisko koło Jakuszyc, opala drewnem bukowym, od kilku lat używa fiskarsa, rocznie łupie ręcznie po kilkadziesiąt metrów przestrzennych i daje radę. Jak ktoś nie rąbał buka to niech spróbuje... Kupiłem fiskarsa bo jest bardzo dobrze oprawiony i wyważony, trzonek drewniany trzeba co jakiś czas moczyć, oprawiać na nowo.
krit 6, nie sądzisz, że jesteś bardzo zadziorny, w większości postów masz tendencje do obrażania...nie można na spokojnie?
Offline krit 6
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Października 2015, 20:57:30 czas Polski »
Kwita, a Ciebie czym znowu obraziłem, wprawdzie to temat o siekierach, ale nie mam się zamiaru z nikim rąbać czy rozłupywać.
Offline Rizer
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Października 2015, 21:02:37 czas Polski »
I tutaj dochodzimy do stwierdzenia, że trzeba znaleźć złoty środek (z resztą jak ze wszystkim we wszechświecie). Złoty środek między uniwersalnością a działaniem. Wiadomo - jak narzędzie uniwersalne to mamy jedno i nim wszystko zrobimy. I tutaj wg.mnie najlepsza byłaby siekiera zwykła (nie rozłupująca) długości ramienia użytkownika z kształtem toporzyska takim jakie są siekiery gransfors bruks tzn. od góry płasko, tylko od dołu opada. I podobną siekierę do tej opisanej zabieram ze sobą na bushcraft ( idziesz do lasu i próbujesz przetrwać w miarę ludzkich warunkach - ogólnie fajna sprawa, polecam) bo wtedy bierzesz jak najmniej żeby Ci w plecaku nie ciążyło.
Ale jak jesteś u siebie na działce i masz gdzie trzymać siekiery i nie musisz ich targać dalekie dystanse do miejsca pracy to już warto pozwolić sobie na tę rozpustę i kupić bardziej wyspecjalizowane siekiery. Ja często używam siekier i używam najczęściej trzech :
1. wyżej opisany ,,model"
2. mała siekierka jednoręczna
3.rozłupująca ( co w moim przypadku oznacza wielkie bydle do pasa wykute kiedyś przez wujka mojego taty) oj jak się tym zamachniesz... to sensu nabierają wskazania, żeby nikt w promieniu 10m od aktualnie rąbiącego nie stał  ;D ;D
PS: Nie mówię, że Fiskars jest zły ale za tę cenę po prostu można kupić coś lepszego. A co do drewnianych trzonków to w cale nie trzeba moczyć czy oprawiać co jakiś czas na nowo - no chyba że źle oprawisz. Ja oprawiam raz a dobrze i trzyma dopuki jakiegoś feralnego dnia nie zrobię fałszywego ruchu i zamachnę się, a nie trafię toporzyskiem lecz trzonkiem i się złamie. Ale wtedy to se mogę na nowo oprawić a z złamanym Fiskarsem to już nic nie zrobisz.
PSS: Podczas pisania 4 nowe wiadomości wpadły :) I jeszcze jedno: trzonek siekiery złamał mi się tylko raz a już dużo dużo się tymi narzędziami namachałem.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2015, 21:06:17 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Offline krit 6
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Października 2015, 21:06:46 czas Polski »
No i masz Rizer rację, i tak trzymaj ;D ;D ;D
