02 Lipca 2026, 07:22:23 czas Polski
Autor Wątek: Palenie w kozie a nastrój człowieka.  (Przeczytany 12359 razy)
Offline Lopi1
Odp: Palenie w kozie a nastrój człowieka.
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Listopada 2017, 19:13:56 czas Polski »
Czad /tlenek węgla/ powstaje tylko przy niewłaściwym spalaniu, tzn zbyt mała ilość powietrza. Można to poznać po kolorze płomienia - im "weselszy" tym lepiej. Od wielu lat trąbi się o właściwej wentylacji pomieszczeń, ale ludzie swoje bo im szkoda ciepła. Wesoły szlag mnie trafia jak słyszę od mędrców, że "śmierdzi czadem" co jest jest jednym ze szczytów ignorancji, gdyż tlenek węgla jest całkowicie bezwonny co jest jego najbardziej zdradziecką cechą. Drugą ważnym parametrem jest jego ciężar - jest cięższy od powietrza więc najgorzej przy podłodze. Najbardziej niebezpieczne w domowo/warsztatowych warunkach jest spalanie gazu, gdzie zazwyczaj nie widzimy płomieni, a często jego kiepska jakość plus kiepski stan techniczny urządzeń wymaga idealnych warunków tlenowych.
Nie do końca, tlenek węgla mieszając się z powietrzem tworzy największe stężenie na wysokości 1,8 - 2 m.
Nawiew i wywiew to bezwzględna konieczność.
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Listopada 2017, 19:33:03 czas Polski »
proszę przestańcie cytować całe posty .
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Listopada 2017, 19:34:45 czas Polski »
Ale siekierę, to masz zajebistą  ;D
Tym wybijam ludziom myśli, że palę tylko płytami ;)
A tak poza tym to zawsze zaznaczasz różowym ? Takie przyzwyczajenie ? ;D
W tym kolorze najlepiej wyglądam 😂
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Listopada 2017, 19:38:19 czas Polski »
Och to tak jak ja !
Ale wracając.
Dziś robiłem wietrzenie częściej niż zwykle. Nie patrząc na chłód. Przyznaję, że coś w tym jest choć dziś to może być tylko efekt placebo.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Listopada 2017, 20:15:32 czas Polski »
Patrząc na tą kozę widzę twarz.
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Listopada 2017, 20:16:06 czas Polski »
Pony znam, mam wszystkie książki o Domisiach a filmy z Barbie obejrzałem wszystkie 😝
Także nie fikaj 😂
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Listopada 2017, 20:27:52 czas Polski »
zapomniałeś dodać że jeszcze jesteś zapalonym zbieraczem świerzaków ;)
Offline morosoph
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Listopada 2017, 20:41:03 czas Polski »
Nie inaczej. Wyjątkowo nieprzyjemna facjata, pewnie zabawka dzieci z Helloween, a teraz dorabia jako ochroniarz.
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Listopada 2017, 20:43:29 czas Polski »
Ja sam jestem, jak świeżak 😂
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Listopada 2017, 21:28:11 czas Polski »
Za kazdym razem widzac ten temat w nieprzeczytanych, czytalem: "Palenie z koziem a nastroj czlowieka". Nie wchodzilem, bo myslalem, ze to znowu jakas impreza w Grojcu byla, to co bede zalowal, ze mnie nie bylo.
a tu takie powazne tematy.
Qiub
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Listopada 2017, 21:29:42 czas Polski »
Bo palisz w zwyklej kozie. Postaw se tam kominek i od razu poczujesz sie lepiej ;D
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Listopada 2017, 21:29:48 czas Polski »
Hahahaha
Palenie z Koziem to byłby dopiero czad !
;D
Offline Maciek61
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Listopada 2017, 21:33:28 czas Polski »
;D
No  ;D
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Listopada 2017, 21:35:08 czas Polski »
Czasem lubi puścić dymka do warsztatu. Nawet nie nie zadymi to wchodząc z zewnątrz czuć to.
Jak pomieszczenie jest bardzo szczelne,to przy otwieraniu(dość energicznym)drzwi może cofnąć dym do warsztatu(wytwarza się podciśnienie)
Dlatego potrzebny jest nawiew,no niestety zimnego powietrza z zewnątrz,i na tym powinniśmy się skupić(kto ma jakie pomysły) ???
Myślę że dobrym pomysłem było by doprowadzenie izolowanej rury jakoś albo w pobliże pieca albo bezpośrednio do popielnika pod ruszt ???
A koza Piotrka jest spoko,nie może być za mocno szczelna,bo musi być tlen w palenisku do spalania. Szczelne być musi za kozą,rury,komin.Co mi nie pasuje w Piotrka kozie,ano to że stoją rury z boku,a on bezpośrednio podłączone ma do komina,a przynajmniej tak widzę :-\
Kto ma lepszą kozę niech się pochwali.
A co do tlenków i czadów to lepiej przypomnieć sobie,kto wie lepiej jak nie straż ;)
http://www.straz.elblag.com.pl/prewencja-psp/porady/36-tlenek-wegla-czad
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Listopada 2017, 21:36:53 czas Polski »
Krzyś. Te co stoją obok to zapasowe. Nie są podłączone ;) Z kozy idzie do tyłu na następne pomieszczenie. Jakby jeszcze rura szła do góry to  na warsztavie toples trza by chodzić ;D
