13 Czerwca 2026, 16:00:57 czas Polski
Autor Wątek: Fronty szafek z litego modrzewia  (Przeczytany 3098 razy)
Offline brtl
« dnia: 30 Listopada 2017, 11:34:21 czas Polski »
Witam, podjąłem się próby wykonania szafek kuchennych oraz frontów (szafki stojące) z drewna litego do własnej kuchni.
Oczywiście od początku miałem świadomość ze temat może się nie udać, tak tez się stało :D
(pomijam zasadność samej koncepcji, z wiedzy której zasięgnąłem przed przystąpieniem glosy stolarzy były 50/50 tak będzie ok, nie - nie ma prawa bytu)
Deski modrzew europejski 28mm zamówione w tartaku i tam tez przygotowane klejone przy 8% wilgotności klejone na prasie później grubościówka i szerokotaśmowa.
300x80cm finalna grubość to 20mm, następnie pocięte na formatki do frontów z zachowaniem kolejności.
Od sklejenia i obróbki do pocięcia minął ok miesiąc w tym czasie decha leżała na zewnątrz pod zadaszeniem.
Wygląda to tak ze drewno ugina się bez praktycznie żadnego oporu oraz bez większego wysiłku można je przełamać 'na kolanie'
Poniżej zdjęcia i filmik, pytanie czy można to jakoś uratować ? :)
https://drive.google.com/file/d/1C26MOvgJjXR8S2Bc844e3Shh4z9uXu2B/view
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2017, 11:46:10 czas Polski wysłana przez brtl »
Odp: Fronty szafek z litego modrzewia
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2017, 11:42:20 czas Polski »
Na mój chłopski rozum to ostatnie zdjęcie pokazuje, że one są źle poklejone bo tą samą stroną się schodzą więc musi się wygiąć. Na filmie również to widać.
Offline raven
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2017, 11:53:14 czas Polski »
Nie miało prawa inaczej zapracować, niż to zrobiło. Wszystko zgodnie z książkami ;)
Offline brtl
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2017, 13:39:34 czas Polski »
ok, zatem robimy jeszcze raz. stosujemy się do załącznika ;)
Czy macie jeszcze jakieś porady na co zwrócić uwagę ? Czy modrzew w ogolę sprawdzi się w tym zastosowaniu ?
Czy używać jakieś metody połączenia, wpust-wypust, kołki domino ?
Fronty będą miały szerokości od 20 do 60cm jest ich ok 6szt.
Wszystkie pełne bez szuflad, w tym 2x cargo (jeden front pełny na szufladzie i 2 szuflady wewnątrz)
Czy na koniec ryzykować z frezem pod uchwyt czy bezpieczniej klasyczne uchwyty ewentualnie tip-on.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 14:25:31 czas Polski »
Od wewnątrz dałbym (prostopadle do kierunku desek) po dwie listwy przykręcone na wkręty, żeby mogło pracować a jednocześnie przeciwdziałało wyginaniu. Może ktoś bieglejszy pamięta nazwę. Jak będę w domu to zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie w szafce.
Offline raven
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 14:35:42 czas Polski »
Co to za książka?
obas
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2017, 15:17:00 czas Polski »
na pierwszy rzut oka - drewno moje hobby
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2017, 16:41:11 czas Polski »
Jest kilka  błędów po drodze , a pomysł z pełnym frontem jednym z nich.
Możesz ratować stosując szpongi od środka ( jak Ci nie przeszkadza to od frontu)
Obowiązkowo daj  w szafkach  wypukłą stroną płyt na zewnątrz.
Musisz się liczyć z możliwością dalszej pracy  drewna ( wichrowatość płaszczyzn)
Offline raven
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2017, 18:00:13 czas Polski »
Chyba raczej nie, tą mam
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2017, 19:14:58 czas Polski »
W. Prządka, J. Szczuka. Stolarstwo cz. 2
Pozdrawiam,
Marek
