03 Maja 2026, 16:20:42 czas Polski
Autor Wątek: Czy istnieje taki zawias.....  (Przeczytany 5989 razy)
Offline r_afaello
« dnia: 01 Grudnia 2017, 11:00:03 czas Polski »
Podjąłem się samodzielnej próby przerobienia szafki pod zlewozmywakiem aby weszła zmywarka 45.
Problem powstał z drzwiczkami, które zostają na "ocalałej" części szafki gdzie jest jedna komora zlewozmywaka i stoi śmietnik.
Po wstawieniu w prawej części szafki zmywarki, okazało się że drzwiczki po lewej stronie przy zamykaniu zachodzą na zmywarkę (około 0,5cm) (a jeszcze nie ma na niej frontu)
 - cofnięte na zawiasie na max.
Pomyślałem że:
A - zamontuję śmietnik wysuwany z mocowaniem frontu. Wtedy front mogę przesunąć lekko w lewo dopasowując sz czelinę między tym od zmywarki - ale ceny mnie powaliły
B - rozbiorę szafkę - cofnę lewy bok korpusu (mam gdzie bo do ściany sa 4cm zamaskowane listwą, którą musiałbym jakoś odchudzić np o 1cm, blat sięga aż do ściany) - tyle że duuużo rozbierania i co najgorsze w cokole pod szafką ta szpara już by została - (miejscowi stolarze w takim kolorze odpadów nie mają)
C - znajde jakiś zawias który pozwoli mi na cofnięcie drzwi bardziej w lewo, poza krawędź korpusu szafki
         a) gdyby obecne zawiasy przewiercić i dać je 1cm w prawo to wtedy po zamknięciu były by o ten 1cm dalej ale myślę że nie otworzyły by się - haczyły by o korpus.
Najłatwiejsza i najtańsza opcja to znalezienie takiego super hiper wymyślnego zawiasu - i tu ukłon w stronę doświadczonych  - pomóżcie coś znaleźć?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 11:05:07 czas Polski wysłana przez r_afaello »
Offline norbert_o
Odp: Czy istnieje taki zawias.....
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2017, 11:05:14 czas Polski »
Zawias 155 stopni do drzwi nakładanych pozwoli ci cofnąć dużo więcej.
Offline r_afaello
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2017, 11:34:13 czas Polski »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem że rysunek poglądowy bo różnica w stopniach między fotką (110) a Twoją podpowiedzią (155).
Mam szukać tego 155?
Na wszelki wypadek gdyby sam parametr w stopniach nie był wyznacznikiem przydatności w tym konkretnym przypadku i mógłbym zamówić nie ten co trzeba (np. różne warianty tego 155 stopniowego ale różniące się innym, istotnym parametrem) mógłbym prosić o linka do konkretnego modelu w sklepie?
Offline norbert_o
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2017, 12:48:41 czas Polski »
To jest zawias 155 stopni tylko przy tej konfiguracji z ogranicznikiem 110 stopni otwiera się właśnie tak jak na rysunku. Poniżej nr katalogowe w zależności jaki wariant jest potrzebny ze sprężyną, bez czy montaż na wkręty itd. Prawdopodobnie otwory pod puszkę będzie trzeba wykonać w innym położeniu w zależności ile będziesz chciał cofnąć front.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2017, 19:17:56 czas Polski »
Czy ja dobrze rozumiem że ten front jest szerszy niż korpus?
Offline r_afaello
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2017, 20:13:53 czas Polski »
Jest tak.
Szafka to 90-tka (wymiar zewn).
W środku 86,4
Małżonka zapragnęła zmywarki więc w szafce wycięte zostało 45cm od prawej strony i wstawiona zmywarka. Dodatkowo dla wzmocnienia konstrukcji dałem pionowy kawałek płyty aby spiąć blat z podłogą - ale to chyba nie ma znaczenia dla omawianego przypadku.
Drzwiczki mają 44,6 czyli zasłaniają środek szafki oraz zachodzą na korpus.
Jednak zmywarka ma mieć drzwiczki przymocowane do siebie więc już te (prawe) drzwiczki nie będą przesunięte tak jak oryginalnie na prawą stronę przysłaniając kawałek korpusu tylko wycentrowane na zmywarce.
Teraz (bez przymocowanego frontu zmywarki (tych prawych drzwiczek)
Czyli od lewej krawędzi zmywarki do lewego korpusu zostało mi (pomijam tę pionową płytę bo jest zakrywana drzwiami) 41,4cm
Drzwiczki lewe jak pisałem wcześniej mają 44,6 więc nie zmieszczą się - tzn będę sięgały na zmywarkę. Teraz otwierając zmywarkę muszę otwierać drzwiczki z boku - zawias cofniety max ile się da.
Nie wiem jak to jest że mi to nie pasuje skoro tak sie podobno wstawia te zmywarki. Może coś źle robię?
Mam nadzieje że jakoś logicznie to opisałem.
Offline gebek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2017, 20:53:31 czas Polski »
Witaj
Czy masz już przemyślany, rozrysowany i obliczony front do zmywarki?
Jeżeli ma być w takich wymiarach jak drzwiczki obok to nie otworzysz zmywarki.
A to implikuje przebudowę szafki i nie będzie problemu z zawiasem.
Offline r_afaello
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:29:19 czas Polski »
Niestety nowych frontów nie będzie.
Przebudowa ma być budżetowa a fronty z drzwiczek, dla tego nie zatrudniamy fachowca.
Muszę bazować  na tym co mam (ewentualnie jakieś cięcie u stolarza zawiezionego elementu).
Zaczynam się martwić (bo  wychodzi że większa różnica niż te 0,5cm o których rano pisałem) że pomysł z zawiasem, który miał być ratunkiem a wybawcą norbert_o  ;) nie koniecznie będzie skuteczny.
Może nie dokładnie opisałem w pierwszym poście dla tego proszę o weryfikację skuteczności "rozwiązania zawiasowego".
Jako kolejną możłiwość (w kolejności kosztów $ i pracy) rozważam zwężenie tej listwy przy ścianie (no fotce widać) i poszeżenie szafki - pozostaje problem cokołu wtedy :-(
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:34:54 czas Polski »
Z tego co widzę to zmywarka została wstawiona w korpus a nie obok więc nie dziwne że nie pasuje.
Offline r_afaello
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:38:15 czas Polski »
Teraz to nie rozumiem.
Pisałem że to przebudowa oryginalnej szafki pod zlewozmywak i wstawienie do niej zmywarki 45 ( w wersji pod zabudowę) więc nie bardzo wiem jak miałem inaczej ją tam wsadzić
Więc jak z tym zawiasem? Czy jest szansa na te rozwiązanie czy od razu wdrażać plan B (poszerzenie)?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 21:41:56 czas Polski wysłana przez r_afaello »
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:50:39 czas Polski »
Żeby fronty pasowały to szafka musi mieć 45cm i zmywarka 45. Boczek zasłaniający zmywarkę traktuj jako osobny element.
Jeśli coś z tego chcesz jeszcze zrobić to zwęż front od szafki o te 18mm i zamontuj front 45 do zmywarki. Problemem jednak będzie nadal boczek który nie licuje się krawędzią z frontami.
Żeby zobrazować to o czym mówię zrobiłem rysunek
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 21:59:09 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:58:40 czas Polski »
Po prostu np. zmywarka do zabudowy nie ma bocznych ścianek. Zmywarkę wstawiasz pomiędzy szafki i zakładasz tylko front od przodu... :)
Offline r_afaello
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:58:59 czas Polski »
NIe myślałem wogle o opcji zwężania frontu. Jest to możliwe u stolarza?
Z tego co wiem to miejscowi stolarze nie wykonują frontów tylko zamawiają gotowe na wymiar więc zakładam że nie posiadają narzędzi i umiejętności do estetycznego wykonania takiego zabiegu.
Droga to opcja? (wiem że przy zamawianiu jak mi kuchnię parę lat temu robili to stolarz tłumaczył że jak wymyślę fronty nie standardowe to sporo drożej wychodzi itd, wiec i modyfikacja tanie nie będzie)
Patent z zawiasem wg ciebie nie przejdzie?
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2017, 21:59:11 czas Polski »
Tak jak Kozio napisał. Nie komentowałem wcześniej bo kmpletnie nie rozumiałem co zrobiłeś. Teraz wjuż wiem, że wszystko musisz przebudować.
Nie rozumiem tylko skąd na taki pomysł wpadłeś bo przyznam, że obliczenia są  mocno brawurowe Wystąpiłeś przeciwko matematyce i fizyce
Ja wiem, że proste szafki są nudne ale tu nie przeskoczysz. Narobiłeś sobie roboty. Słuchaj chłopaków powyżej.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2017, 22:01:44 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:02:12 czas Polski »
Wkleję raz jeszcze ;)
