16 Lipca 2026, 06:22:44 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów kuchennych  (Przeczytany 8455 razy)
Offline Erandiel
« dnia: 26 Grudnia 2017, 10:47:15 czas Polski »
Mam problem, mam nową kuchnie, wszystko ładnie pięknie, tylko blat po 1 nocy wygląda tak....
Czy do możliwe by blat po niecałej dobie tak spuchnął od wilgoci?  Blat od dołu skręcany i sylikonowane krawędzie.
Blat krono swiss, podobno porządny. Jeśli nie wilgoć to co i jak z tym sobie radzić. Z góry dziękuje za pomoc i wesołych świąt
Odp: Łączenie blatów kuchennych
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2017, 10:57:46 czas Polski »
Święta są...
Nażarł się i spuchł  ;)
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:00:17 czas Polski »
Powinienes to zdjecie zglosic na jakis konkurs foto.
MDF  awards czy cos takiego
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:05:48 czas Polski »
A tak poważnie to spójrz w regulamin, gdzie powinieneś najpierw napisać.
Offline Erandiel
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:23:22 czas Polski »
No tak, zapomniałem się przedstawić, to przez to że stres mnie zjada przez ten problem.
Zaznaczam że to moja własna kuchnia i mój pierwszy projekt.
Chciał bym rozwiązać ten problem i uniknąć takich niespodzianek. W przyszłości.
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:25:08 czas Polski »
Blat z płyty wiórowej? Ze zdjęcia nie widać. Ja swój posmarowałem klejem i skręciłem i problemu nie ma.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2017, 11:33:51 czas Polski »
Z tego co widzę to się paczy na łączeniu prostopadłym? Czy smarowałeś cięte krawędzie klejem? Silikon to wg mnie nie jest dobry pomysł, z czasem będzie odchodził. Przy łączeniu czy je stabilizowałeś, np klejeniem z kołkami, lamelami, czy skręciłeś od dołu? Czy na tej szafce narożnej pod bletem, pod tą podniesioną częścią masz wieniec do którego możesz od dołu blat "dociągnąć"?
Daj inne foto z trochę większej odległości
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 11:37:37 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline Erandiel
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2017, 12:31:07 czas Polski »
Mam problem z dodawaniem zdjęć, za duże bądź zły format. Staram sie coś dodać.
Łączenia klejone sylikonem, od spodu skręcane 2 śrubami do blatów
w koło szelka, niestety idealnie pod łączeniem nic nie ma.
Postaram sie coś dodać zaraz
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2017, 12:44:06 czas Polski »
Jak dla mnie to za mocno scisniete i wypchlo wszystko do gory. To sie sciaga z wyczyciem nie na sile.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2017, 13:13:45 czas Polski »
Silikon nie służy do klejenia. Zdjąłbym blat, wyczyścić silikon, całość skleić. W miejscu wypaczenia wspornik do którego blat od dołu można przekręcić albo połączenie ustawić do klejenia na kołki lub lamele. Poczekaj jeszcze na  inne opinie
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2017, 13:49:44 czas Polski »
Oj teraz to chyba będzie ciężko spasować. Na przedostatnim zdjęciu wygląda jakby okleina podniosła się miejscami do góry, zapewne przez zbyt mocny docisk śrubami od spodu. Jeśli jest tak jak piszę i blat z góry pofalował się to raczej nie da się tego spasować.
Offline Erandiel
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:05:46 czas Polski »
https://zapodaj.net/676151c790b24.jpg.html
https://zapodaj.net/8c68c4ef0a646.jpg.html
Sam laminat jest cały płyte w środku pewnie wyrwało
Co jest przyczyną tego stanu rzeczy?
Skręcone na 2 śruby, łączenie smarowane sylikonem, blaty skręcone do szelek, na łączeniu szelek nie ma więc blat wisi.
Wilgoć wykluczamy w 100% nie?
Zanaczam że to efekt po 1 dobie
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 14:13:47 czas Polski wysłana przez Erandiel »
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:21:39 czas Polski »
Teraz to tylko rozkręcić i w miejscu brzucha porządnie ściskiem skręcić przez jakiś kątownik, jest szansa że wiór się uda sprasować a potem złożyć ponownie i jak będzie ok to sklecić i dociagnać śrubami od spodu. Ja bym zmienił miejsce śrub by nie ryzykować ponownego garba w oslabionym miejscu. Oczywiście to tylko teoria i wcale nie musi się udać. Odnośnie wilgoci to by blat tak spuchł to musiałbyś coś rozlać
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:25:18 czas Polski »
Moim zdaniem to 100% od wody. wystarszy jedna noc jak w łączenie dostała się woda
Pozdrawiam Tomek
