24 Sierpnia 2026, 03:36:11 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GTS 10 XC  (Przeczytany 112385 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Bosch GTS 10 XC
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Czerwca 2014, 07:50:55 czas Polski »
Qiub, mam pytanie, jak tniesz długie elementy to wymiar na końcu się zwiększa czy zmniejsza ???
Bo może za bardzo się starasz ;) i zbyt silnie naciskasz na materiał :)
Ja wczoraj ciąłem po długości 2m i 3m deski sosnowe makitą mlt100 bez specjalnego napinania się bo nawet 2-3 mm odchyłu nie było by tragedią, zainspirowany Twoimi problemami posprawdzałem wymiary i okazało się , że wymiar jest identyczny zarówno na dłuższych
jak i krótszych deskach, a mlt jest jaka jest.
Dziesiętnych milimetra nie sprawdzałem bo nie miałem czym.
Marcin mam nadzieję , że nie masz mi za złe , że wtrąciłem si tu ze swoją mlt ??? :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Czerwca 2014, 12:31:23 czas Polski »
skoko Waldi :)
dyskusja na temat wiec czemu miałbym się czepiać :)
Qiub
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Czerwca 2014, 20:42:54 czas Polski »
Powitac!
Veni Vidi Erectus !
Zrobione... mikrometr 2 dni siedzenia ... BOSCH ... Shame you!
Rozkrecone otwory od regulacji o 1mm, rozkrecona prawie cala pilarka. Poziomowanie prawie kazdej czesci, Kazda sruba dostala szczeliwo!
Na 2 metrach deski o grubosci 1cm mialem 0,25 mm odchylki :D Sosna 3m, gr. 3cm okolo 0,4mm
Moze rzeczywiscie za bardzo sie spuszczalem nad cieciem i za bardzo dociskalem. Moze nauczylem sie pracowac na tej maszynie... moze. Jednak wyregulowalem jeszcze z tego co mialem do takich wartosci ze jestem z siebie dumny!!!
Wczoraj mialem w lapach mlt100 bodajze ale mnie nie spasila, minimalne luzy a gosc kupil zeby sobie boazerie ciac w domu oraz jakies tam zabawy podobnie jak ja w domu. Byla o polowe prawie tansza ale akurat mnie nie spasila. I rzeczywiscie ma wieksza odchylke niz moja teraz :D  ale pewnie ta makite da sie elegancko skrecic i skalibrowac jak mojego xc 10.
Problem zostal rozwiazany, tak jak ktos wspomnial kazda maszyne trzeba skalibrowac pod siebie. Pewnie wiekszosci odpowiadal ten poziom ktory bosch oferowal jednak mnie nie i tym sposobem udalo sie skalibrowac lepiej niz przyszla i moje wczesniejsze ustawienia.
Zatem jak kupicie GTC xc 10 liczcie sie z tym ze 2 dni w plecy na zabawe z rozkreceniem rozwierceniem 4 otworow regulacyjnych, zlozenie na szczeliwie jak bozia przykazala i odpalenie :D aby cieszyc sie jak murzyn bateryjka na pustynii :D
Offline MarcinW
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Czerwca 2014, 22:06:49 czas Polski »
No to gratulacje! :)
To ja wspominałem o tym tuningu pod siebie - ja się bawiłem 2 dni z rzeczami ogólnymi i aż taka ingerencja nie była potrzebna. U Ciebie widać trzeba było się skupić akurat na tym punkcie :).
To mam nadzieję, że teraz GTS będzie Ci dobrze służył - powodzenia i raz jeszcze gratulacje za wytrwałość!
Offline Lechu
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Sierpnia 2014, 21:38:10 czas Polski »
Mam pytanie do użytkowników tej pilarki. Czy musieliście dokupować dodatkowe tarcze, czy może korzystacie tylko z tarczy dołączonej do pilarki (24 zęby)? Zastanawiam się czy w budżecie na zakup tego sprzętu trzeba jeszcze zarezerwować dodatkowe kilkaset PLN na tarcze do cięcia wzdłużnego/poprzecznego?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Sierpnia 2014, 22:17:21 czas Polski »
ta oryginalna tarcza bardzo dobrze się spisuje przy cięciu drewna litego. wprawdzie przy cieciu w poprzek nie daje tej samej jakości powierzchni jak moja ukośnica z tarczą 80 zębów, ale nie ma się do czego specjalnie przyczepić
ja natomiast dokupiłem tarczę 60 zębów do pracy ze sklejką - jakość powierzchni i krawędzi jest o wiele lepsza
przy zakupie tarczy sprawdź tylko jej szerokość - są różne dostępne. ja nie mogłem znaleźć szerokości fabrycznej i kupiłem troszkę szerszą. ta oryginalna 24 zęby ma szerokość 2,8mm a ta 60 zębów, którą kupiłem ma 3,2mm. niby nie dużo, ale warto o tym pamiętać
Offline Lechu
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Sierpnia 2014, 23:17:06 czas Polski »
Marcin, wielkie dzięki za precyzyjną odpowiedź.
Właśnie na szerokość zębów zwracałem uwagę klikając po sklepach z narzędziami, bo jak rozumiem jeżeli dobiorę inną szerokość niż fabryczna to skala szerokości cięcia na pile będzie minimalnie przekłamywać?
poniżej chyba taka tarcza która powinna odpowiadać wymiarami oryginałowi:
http://www.meganarzedzia.pl/tarcza-pilarska-optiline-wood-254-x-30-x-2-8-mm-60,12177.html
Offline MarcinW
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Sierpnia 2014, 09:43:49 czas Polski »
Lechu - ta tarcza będzie w sam raz!
Po założeniu innej nie tyle skala będzie przekłamywać co musisz o tym pamiętać. Warto wtedy poświecić chwilkę 5-10 minut na poprawne ustawienie - bierzesz jakiś odpad i ze 2-3 razy przetniesz / pomierzysz / ustawisz. Przy skali jest języczek wskazujący, który łatwo możesz sobie ustawić zarówno na stole jak i przykładnicy - zobacz zdjęcia nr 1 i 8 zaraz w pierwszym poście tego wątku.
Ale jeśli będziesz miał tarcze tej samej szerokości to ustawiania będzie mniej. Chociaz po każdej zmianie warto potwierdzić ustawienia i w razie czego skalibrować :)
Offline Lechu
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Sierpnia 2014, 16:03:16 czas Polski »
Marcin - doczytałem się właśnie w instrukcji obsługi, że ta tarcza to dokładny zamiennik (po nr seryjnym) oryginału więc wszystko się zgadza :)
Napaliłem się na tą pilarkę jak szczerbaty na suchary. Już się nie mogę doczekać, aż uwolnię parę złotych wolnych środków i zanabędę ten sprzęt. Może się uda pod koniec wakacji...  ;D
Offline MarcinW
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Sierpnia 2014, 20:53:06 czas Polski »
no to powodzenia w szukaniu atrakcyjnej oferty :)
daj znać jak już będziesz miał
Offline Lechu
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Sierpnia 2014, 12:59:07 czas Polski »
Marcin - mam jeszcze pytanie odnosnie tego suwanego stolika. Bo to jest ten element wyposazenia ktory dla.mnie wyroznia ta pilarke od konkurencyjnych konstrukcji. Na ile to jest w praktyce przydatne? Korzystasz z tego czy masz zablokowany ten stolik raczej?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Sierpnia 2014, 14:20:47 czas Polski »
poszerzenie stołu z prawej strony wykorzystuję BARDZO często.
bez poszerzenia możesz przykładnicą odmierzyć 33,5cm. wszystko powyżej odmierzasz za pomocą wysuwanego poszerzenia - tam masz skalę do 635mm, ale w praktyce stabilnie zamocujesz przykładnicę na 680-685mm. Ogromna większość płytowych elementów do szafki pod pilarkę czy do zabudów pod stołem roboczym, czy kilku innych, które robiłem ma przynajmniej 1 wymiar większy niż 335m, a więc używam poszerzenia.
Chodzi naprawdę łatwo i naprawdę ułatwia pracę z większymi elementami.
Parę razy już się zastanawiałem, dlaczego nie zrobili czegoś podobnego z lewej strony kosztem lekkiego zwężenia sanek, chociaż na mniejsza skalę (12-15cm), a zawsze by trochę pomogło
przykład masz na zdjęciu poniżej. Na tym zdjęciu widać też, że do osłony nad piłą mam podpięty odkurzacz. Z czasem używanie odciągu, odkurzacza i pilarki jednocześnie staje się coraz bardziej upierdliwe ze względu na potrzebę włączania po kolei (odkurzacz nie uciągnie pilarki) i hałas. Teraz będę zakładał wąż i trójnik na wyjściu z tyłu pod odciąg. Zrobie raczej sam, ale możesz też zakupić gotowe rozwiązanie od Boscha dedykowane właśnie do GTS 10XC - to jest element nazywany TSVH3: https://www.narzedziowy.pl/86218_BOSCH-Adapter-do-odsysania-pylu-model-TSVH-3-do-stolowych-pil-tarczowych.html
warto o tym pomyśleć. Ale ten problem dotyczy chyba wszystkich pilarek, więc nie ma sensu brać tego pod uwagę jako kryterium wyboru pilarki.
Offline Lechu
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Sierpnia 2014, 14:55:33 czas Polski »
A wykorzystujesz sanki/wozek w tej pilarce?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Sierpnia 2014, 15:10:38 czas Polski »
tak, na początku nie miałem okazji bo ciąłem dużo elementów o większych rozmiarach, ale teraz wykorzystuję. zwłaszcza ostatnio gdy miałem okazję ciąć kilka dłuższych i cieńszych elementów typu półeczki do schowków bocznych w szafce pod pilarkę. wtedy zamiast iść na ukośnicę, to po prostu używam sanek - jest szybciej.
obecnie pracuję nad jedną rzeczą, która będzie wymagała użycia przykładnicy kątowej - kąty 45 i 60 stopni. także będzie więcej pracy z sankami :)
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Sierpnia 2014, 08:24:53 czas Polski »
Mam takie pytanko może i głupie no ale co ja poradzę ;D.
Jak się pracuje bez odkurzacza/odciągu?
