20 Czerwca 2026, 23:32:15 czas Polski
Autor Wątek: Zabezpieczenie dużego panelu z drewna przed paczeniem  (Przeczytany 5429 razy)
Offline Łukasz G.
« dnia: 04 Stycznia 2018, 21:40:12 czas Polski »
Witajcie,
Prace w toku a ponieważ dużo osób pyta o to w jaki sposób bezpiecznie wykonać duży panel z litego drewna postanowiłem przy okazji prac nad szafką RTV pokazać tradycyjny sposób z wykorzystaniem kołków (dębowych) i techniki zabijania tymi kołkami wykorzystywanej do dzisiaj przez cieśli. Zdjęcia nie pokazują wszystkiego - postaram się opisać ten prosty proces. Kiedyś zamieszczałem rysunek teraz wrzucam foty. Może się komuś przyda...
Duże płaszczyzny można zabezpieczyć przed paczeniem na co najmniej kilka sposobów. Jednym z nich jest wykonanie listw sztorcowych. Równie skuteczne są "szpongi" czyli tzw. płetwy ale listwy dodatkowo maskują brzydkie sztorce desek.
Gniazda skrajnych czopów powinny być szersze niż same czopy. O ile większe? To zależy - aktualnie jest zima - teoretycznie najsuchsza pora roku. Materiał raczej będzie "puchł" niż się kurczył. Mój panel jest dosyć nietypowy więc dla spokoju poszerzyłem gniazda o jakieś 3 mm na każdą stronę.
Teraz otwory pod kołki. Mniej więcej na środku każdego gniazda.
Kołki wykonuję w najprostszy sposób. Tradycyjnie dębowe.
Istotna sprawa - jeden koniec strugamy tak aby był zbieżny.
Po odznaczeniu otworów w samych czopach, odsadzamy je w kierunku jaki wskazuje strzałka o jakiś słaby milimetr. Chodzi o to żeby kołek po "zabicu" dociągnął listwę tak żeby nie było konieczności używania ścisków. Zdjęcia tego nie pokazuję ale ważne aby skrajne otwory w czopach poszerzyć ("zfasolkować").
Dobrze jest zostawić naddatek listwy do samego końca - aby dokładnie wszystko spasować, kilka razy listwę trzeba ściągnąć. Naddatek ułatwia sprawę.
Po wstępnym przycięciu pora na precyzyjne struganie. Mały trick - nasączenie sztorców alkoholem bardzo ułatwia struganie.
Oczywiście ostre narzędzia muszą być i już;-)
Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Jeżeli kto ciekawy po co ta szpara pomiędzy deskami to już wyjaśniam...
Elementy panelu dodatkowo będą połączone wpustkami - po jednej na stronę.
Taka ci historia...
Jeszcze wpustka z drugiej strony i front mojej szafki prawie wykonany - powinien być całkiem stabilny.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Zabezpieczenie dużego panelu z drewna przed paczeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:26:01 czas Polski »
Łukaszu ,opisz dokładnie w jakim kierunku robimy tą  fasolkę, i dlaczego.
Jakieś znajome deski. ;)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:32:20 czas Polski »
Fasolki oczywiście wszerz. Mam zdjęcia ale coś nie mogę ich ściągnąć na kompa >:( Zapomniałem o jeszcze jednej istotnej rzeczy - całe to zabijanie kołkami nie dla tego, że brak mi ścisków (chociaż cholerne Unimaxy wszystkie się ślizgają) ale dla tego, że nie wolno smarować klejem zewnętrznych czopów. Muszą cały czas pracować. Kołki trzymają wszystko razem.  Jeszcze raz wrzucam rysunek...
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 22:34:44 czas Polski wysłana przez Łukasz G. »
Amroz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2018, 23:17:01 czas Polski »
Ja mam pytane z innej beczki. Jak wycinales tak ładnie kokardkę? Piła taśmowa i później dłuto?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2018, 23:22:32 czas Polski »
Dłuto i później dłuto ;) Po prostu trochę to trwa.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2018, 08:50:49 czas Polski »
Teraz będzie już jasne jak prawidłowo wykonać zakończenie blatu.
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:48:02 czas Polski »
Łukasz, bardzo ładny materiał dydaktyczny i na dodatek w mistrzowskim wykonaniu.
to pewnie te. które Łukasz poprawiał po twoich maszynach strugiem ręcznym ;D ;D ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:59:41 czas Polski »
No i masz kolejny rozdział do przyszłej książki :)
Offline raven
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2018, 12:18:01 czas Polski »
Możesz napisać coś o wykonywaniu tych kołków? Jak to robisz?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2018, 12:40:58 czas Polski »
Wiercisz w płaskowniku odpowiedni otwór i przebijasz przez niego , wcześniej z grubsza zaokrąglone np. strugiem  listewki .
Taki kołek nie dosyć że jest skalibrowany ,to dodatkowo ma rysy ,a co najważniejsze jest zduszony w sobie a  jak dostanie kleju to pęcznieje.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2018, 14:06:03 czas Polski »
Dokładnie tak. Tomek to świetnie wyjaśnił.
Krajmesel
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2018, 22:44:37 czas Polski »
Kuźwa wiedziałem że robię coś nie tak.
Ja nasączałem organizm a nie sztorce, no nic człowiek się uczy całe życie  ;D ;D ;D
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2018, 23:45:50 czas Polski »
Bardzo liczyłem na komentaże odnośnie użycia alkoholu😊
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2018, 08:18:59 czas Polski »
Ja się bardzo powstrzymuje żeby ot nie robić w tak zacnym wątku. ;D
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2018, 10:37:26 czas Polski »
Możesz sobie spokojnie ulżyć...to nie Bazylika Wielkiego Objawienia Drewna z Krzyża Świętego. Miałem akurat na tapecie ten temat więc pstryknąłem telefonem kilka fotek. Jeżeli dzięki temu chociaż jeden blat nie pęknie to już jest do przodu;-)
