28 Czerwca 2026, 22:34:44 czas Polski
Autor Wątek: Zabezpieczenie dużego panelu z drewna przed paczeniem  (Przeczytany 5446 razy)
Offline burchov
Odp: Zabezpieczenie dużego panelu z drewna przed paczeniem
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2018, 11:48:41 czas Polski »
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2018, 13:18:30 czas Polski »
Tak tak - właśnie to buduję. Mam nawet pozwolenie od pana Ishitani. Japończyk rozwiązał temat szpongami.
Offline burchov
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2018, 13:49:52 czas Polski »
myślałem, że robisz to :
dałem link dla ludzi, żeby po krótce zobaczyli na filmie to, o czym pisałeś :)
swoją drogą, chłop ma długie filmiki ale aż chce się oglądać bo efekt finalny powala - tak samo Twoje prace są strasznie miłe dla oka ;)
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2018, 13:52:51 czas Polski wysłana przez burchov »
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2018, 13:59:26 czas Polski »
Pomyłka - oczywiście buduję to co w drugim linku ::) Tego pierwszego nawet jeszcze nie oglądałem - muszę nadrobić zaległości.
Krajmesel
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Stycznia 2018, 10:11:47 czas Polski »
Jeśli bym mógł to bym zaproponował, aby krótkie, skrajne czopy były nie do końca. I gniazda też nie do końca. Żeby po złożeniu nie było widać czopowania ;). Dżapan na pierwszym filmiku od byrchov-a tak właśnie zrobił.
A co do "małych trików", to w pewnych kręgach takie postępowanie z procentami mogło by się spotkać z bardzo ostrą, i jak sądzę rzeczową krytyką społeczeństwa. No chyba że można by się  powołać na klauzule  sumienia, yyy  czy cokolwiek.
p.s
 nie jestem członkiem w/w kręgów, jak by kto zapytał ;D
Offline agoliat
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Stycznia 2018, 14:19:49 czas Polski »
A czy są jakieś generalne zasady co do grubości czopów i ich głębokości ?
Chcę np zrobić blat grubości 5 cm lub 2 cm to jakie powinny być grube czopy ? 1/3 tej grubości ?
Łukasz zrobił tutaj czopy które dość głęboko wchodzą w listwę boczną. A czy są do tego jakieś reguły ?, np
- minimalna głębokość czopa to np 2 cm
- głębokość czopa zależna od grubości blatu lub jego długości lub i materiału
- im głębiej i im szerzej tym lepiej
- na oko aby tylko kołek wlazł :D
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Stycznia 2018, 14:29:44 czas Polski »
W mojej ocenie ,( jeśli dobrze zauważyłem ), to obrócenie na drzwiach  deski lewą stroną  do  frontu  jest błędem,skutkującym odginaniem się jej od korpusu szafy.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Stycznia 2018, 16:55:25 czas Polski »
agoliat - jeżeli założymy że grubość blatu = a, to:
- grubość czopów 1/3a to dobry pomysł
- długość czopów 4/3a to dobry pomysł
- szerokość czopów 4/3a to również dobry pomysł
Myślę, że to są minimalne sensowne wymiary. Wszystko co ponadto trochę utrudnia wykonanie tego połączenia (przynajmniej ręcznie). Moje czopy miały inne wymiary ale to wynikało z mojej nadgorliwości;-)
Offline Lechu
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Stycznia 2018, 21:11:31 czas Polski »
Łukasz, a ja zapytam w jaki sposób wykonujesz takie głębokie gniazda? Masz jakąś dłutarkę? Wiertarka pozioma?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Stycznia 2018, 21:29:45 czas Polski »
Po prostu dłuto gniazdowe - tzw. przysiek. Dzisiaj kupiłem na próbę kilka dłut Irwina w Leroy Merlin. Ze względu na masywność są świetne do dłutowania gniazd czopów. Do wykonywania głębokich gniazd używam prostego prowadnika. Mogę później pokazać co i jak...
Offline swfr
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Stycznia 2018, 17:37:17 czas Polski »
Wiercisz w płaskowniku odpowiedni otwór i przebijasz przez niego , wcześniej z grubsza zaokrąglone np. strugiem  listewki .
Nurtuje mnie i w jakiś sposób fascynuje robienie tych kołków.
Wiecie - ten impuls, myśl, że to takie proste, wymyślone pewnie ze dwa miliony lat temu :)), a ja wyczytałem to dopiero teraz.
Płaskownik już mam i chociaż chwilowo nie potrzebuję kołków - to muszę wypróbować sposób.
Zacznę pewnie od jakieś 6 mm, ale już teraz chcę zapytać jaka jest górną granica, a raczej średnica tak robionych kołków?
Czy np. 20 mm, a jeszcze lepiej 25 mm jest wykonalne?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Stycznia 2018, 17:53:12 czas Polski »
Jaki otwór taki kolek. Nie spodziewaj sie jednak idealnych prostoliniowych kołków. Będą na tyle proste na ile proste są same włókna drewna. Wybieraj kawałki z najbardziej prostymi. Powodzenia...
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Stycznia 2018, 18:11:33 czas Polski »
swfr
Kołki robisz długie a dopiero później tniesz na krótsze .
Z lewej strony płaskownika dobrze jest zrobić delikatnie stożkowe rozwiercenie otworu kołysząc wiertarkę podczas wiercenia
radeks
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Stycznia 2018, 19:54:48 czas Polski »
konkretnie wyjaśnione. muszę sobie linka do tego wątku gdzieś zapisać. Na bank się przyda. Dzięki Łukasz
Offline ZIOMAN
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Stycznia 2018, 20:07:04 czas Polski »
Kolo z linków się ukrywa kręcąc te filmy.
