29 Czerwca 2026, 01:21:56 czas Polski
Autor Wątek: Domek przedszkolaka w czynie społecznym  (Przeczytany 8264 razy)
Odp: Domek przedszkolaka w czynie społecznym
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Stycznia 2018, 10:25:15 czas Polski »
Nie potrzebnie robisz konstrukcję drewnianą.
Jestem przekonany że da się zrobić tylko że sklejki.
Jaki arkusz sklejki masz do wykorzystania i grubość?
Będziesz to malował?
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:46:18 czas Polski »
Kozio, też jestem przekonany ale to jest kompromis pomiędzy tym co chcą (sama kantówka) a tym co będzie bezpieczne.
Sklejka będzie malowana farbą a kantówka lakierem albo olejem.
Sklejkę będę dopiero kupował i na te ścianki myślałem o 4mm że względu na koszty.
djaworek
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:03:39 czas Polski »
Trzy strony i nadal nie wiadomo co dalej.
Dotknij sobie sklejkę 4mm i sam się przekonaj o czym piszesz. To się nadaje do wycinania szabloników odwzorowania jakichś kształtów ( a i to nie wszystkich) a nie dzieciom do zabawy.
Cały ten temat to rzeźba w miękkim i śmierdzącym. Naprawdę wydatek rzędu 200-300 zł w jedną czy drugą stronę jest w stanie przewrócić finansowo takie przedszkole?
Noszzz qrna , ogłosić zrzutkę po rodzicach i jak każdy wrzuci tylko dychę do kapelusza to spokojnie na porządne materiały wystarczy bo takie dziadowanie do niczego dobrego nie doprowadzi.
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:19:51 czas Polski »
Djaworek,
Jakbym miał 1000 zł do wydania to bym takich rozwiązań nie szukał. Nie o tym tutaj mowa.
Poza tym zdaje się, że płyta hdf w meblach też jakąś wielką potęgą nie jest a jakoś meble stabilizuje.
Jaki uważasz że 4mm będzie za cienka to zaproponuj alternatywę mając na względzie finanse a nie o zrzutkach gadasz. Taki się składa, że to jest z pieniędzy rodziców a nasze dzieci w czerwcu kończą przedszkole i de facto robimy to bardziej dla potomnych niż dla naszych.
Ale to nie o tym mowa..
JanZ
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:28:19 czas Polski »
Po prostu w każdym narożu, w każdej z 3 płaszczyzn nakręć takie nakładki - http://sciencejedi.com/hobby/starwood/images/construction/roof01.jpg wystarczy, żeby się nie bujało ;)
djaworek
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:48:10 czas Polski »
Jakbym miał ....
Jak nie masz to po kiego się za to bierzesz? Poważny facet jesteś więc znasz stare powiedzenie , że z g...bata nie ukręcisz.
Zrobisz z "tektury" bo tanio to tylko komuś i sobie kłopotow narobisz.
Przepraszam , już znikam , nie moje dzieci bedą skakać po 4mm sklejce bo komuś było szkoda wydać.
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:12:51 czas Polski »
Nie zachowuj się jak baba i fochów nie strzelaj.
Chce im pomóc w miarę możliwości a nie za wszelką cenę.
Nikt Ci nie każe znikać. Przeciwnie, fajnie, że się udzielasz tylko zamiast rad odnośnie źródeł finansowania zaproponuj konkretne rozwiązanie.
Nie róbmy problemów niepotrzebnych i nie skaczmy do gardeł.
Peace!
djaworek
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:24:15 czas Polski »
Fochów nie sterzelam.
Wracając do sedna zapomnij o sklejce 4mm :)
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:43:47 czas Polski »
Muszę się niestety zgodzić. Postaw warunek ze albo robisz dobrze albo wcale bo odpowiedzialność spada na Ciebie.
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:49:45 czas Polski »
Dobrze, kolejny raz powtarzam, że góry*na nie zrobię.
Czy sklejka 10mm oraz na tylnej ściance kantówki po przekątnej poprawi sprawę?
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:58:28 czas Polski »
Albo jeszcze inaczej. Na wszystkich bokach (prócz frontu) i dachu dać kantówkę po przekątnych i wtedy bez płyty?
Generalnie wzorowałem się na tym projekcie
fyme
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:00:35 czas Polski »
Ja myślę że zmiana konstrukcji poprawiłaby sprawę. Zamiast dwóch przeciwległych ścian zrobił bym dwie przyległe do siebie ściany i dach pełne. Taka konstrukcja wg nie bedzie mniej podatna na skręcanie/zginanie. Wystarczy zrobić prosty test z pudełkiem kartonowym, zrobić model jak Twój i ponaciskać go w różnych punktach a potem jak pisałem ja i znów go ponaciskać. Taki prosty test pozwoli rozeznać się jak działają siły na różne konstrukcje.
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:13:58 czas Polski »
Jakiś pomysł jak to sensownie usztywnić przy zachwianiu maksimum takiej "lekkości"
To ja... 5gr. dorzucę,może ktoś na coś wpadnie
Pomyślałem o linkach napinanych(usztywniających),coś jak tu :-\
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:26:22 czas Polski »
fachowcem nie jestem ale skoro ma być budżetowo a płyta ma być malowana to po co robić ze sklejki? nie lepiej zrobić z płyty meblowej ? tańsza, sztywniejsza i też ją można pomalować, wizualnie to samo a tańszym kosztem będzie sztywniej i bezpieczniej i ciężar płyty też wpłynie na stabilność bo dzieci nie przesuną i nie przewrócą
Może źle kombinuje to nie bijcie mnie ;)
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:28:49 czas Polski »
Kombinujesz dobrze tylko z wizją dyrekcji się kłóci ;)
Linki fajne ale to nie do przedszkola. Wrzucę koleją wizję niebawem i poproszę o opinie :)
Nie bijcie..
