29 Kwietnia 2026, 01:05:38 czas Polski
Autor Wątek: Domek przedszkolaka w czynie społecznym  (Przeczytany 8170 razy)
« dnia: 06 Stycznia 2018, 18:31:39 czas Polski »
Jak już sama nazwa mówi zostałem poproszony o zrobienie domku do przedszkola, konkretnie do grupy mojej córki.
Oczywiście w czynie społecznym i najlepiej wydając jak najmniej na materiały.
Założenie jest takie by zrobić ze sklejki 18mm dwie scianki i połączyć je kantówkami.
Na dole planuję 50x30mm by nie był zbyt wysoki próg, górne myślę  by były 40x40.
Tu pojawia się pierwsza wątpliwość. Otóż dach i ściany przednia i tylna mają być z materiały naciągniętego na te kantówki. długość kantówek wyjdzie 1800mm każda.
Czy przekrój 40x40 wytrzyma sporadyczne uwieszenie się przedszkolaka (średnia waga pewnie koło 25-30kg). Zakładam, że będzie zakaz takiego zachowania ale wiadomo jak z dziećmi jest.
Nie chcę za bardzo zwiększać przekroju raz ze względu na cenę a dwa by za bardzo nie obniżać konstrukcji.
Odp: Domek przedszkolaka w czynie społecznym
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2018, 18:48:15 czas Polski »
Zastosuj kantówkę 50x30 i zamontuj na "sztorc". Pod wpływem obciążenia nie powinna się poddać, mniejsze prawdopodobieństwo złamania niż przy kantówce o przekroju kwadratu. Albo jeszcze inaczej..... zrobić kantówkę ze sklejki. Skleić dwa elementy po grubości. Będzie z tego samego materiału, a i wytrzymałość odpowiednia
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2018, 18:50:07 czas Polski wysłana przez przemek77 »
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2018, 18:51:27 czas Polski »
Jak boczne ściany będą przykryte materiałem to dla spokou możesz dać po pionowej kantówce po środku. wzmocni konstrukcje i uspokoi wątpliwości :)
JanZ
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2018, 18:54:30 czas Polski »
Bez żadnych zastrzałów? Przy takiej długości i małych przekrojach profili dzieci to zaraz rozbujają. Wystarczy że kilkanaście razy dziennie któreś się o to oprze/przewróci itp. Od środka wstawiłbym 2 ścianki przy krawędziach w kształcie trapezu prostokątnego(mała szerokość, znaczna wysokość, powiedzmy do 2/3 wysokości boku). A górna kantówka jak już kolega podpowiedział może być prostokątna ;) Swoją drogą przedszkole prywatne czy publiczne?
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:03:09 czas Polski »
Tak, o zastrzałach myślałem na tylnej ściance. Tutaj tego nie rysowałem ale będą na tylnej i z przodu z jednej lub dwóch stron w zależności od tego gdzie będzie wejście.
Belki ze sklejki super pomysł tylko, że to wymaga kupna drugiej sklejki co przekroczy budżet :(
Tak więc chyba rzeczywiście dam jak Przemek mówi 50x30 na sztorc i za Fyme wsporniki na ściankach.
Thx!
kerry
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:07:01 czas Polski »
Nie będzie problemu, że brak certyfikatów? Bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim. Jak się, tfu, tfu, jakiś dzieciak uszkodzi na tym, to może być niefajnie...
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:20:11 czas Polski »
Mnie tam nie ma. To dyrekcja się o to martwi a ja jestem anonimowy.
djaworek
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:34:14 czas Polski »
Zaangażować w budowę kilku tatusiów na wiosnę. Na pewno chętnie przyjdą popracować. W razie czego tfu,tfu wszyscy staną murem , że  jest dobrze bo dla swoich dzieci robili.
A może i budżet na inwestycję podratują ? I wszyscy zadowoleni a pociechy w szczególności będą dumne ... mój tata budował ;D
kerry
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:36:08 czas Polski »
W sumie dobry pomysł...:)
Trochę mnie jednak martwią takie stwierdzenia: "dyrektor, nabywając wyposażenie, wymaga od dostawcy certyfikatu, czyli potwierdzenia zgodności z normą"
link
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:40:07 czas Polski »
ostatnio bylem służbowo u gościa w domu i w pokoju córki miał domek i małpi gaj taki że ludzie na podwórkach takich nie mają , normalnie w szoku byłem :)
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2018, 19:43:30 czas Polski »
Kerry, może słowo klucz to "nabywając"?
Prawda jest taka, że gdyby nie rodzice i takie działania dyrekcji to przedszkole by połowy rzeczy nie miało.
Wiem, nie o tym tu mowa.
Moim celem jest zrobić możliwie najlepszy i najbezpieczniejszy ten domek.
kerry
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2018, 20:26:14 czas Polski »
Nabycie nie oznacza "kupienie", "zapłacenie za coś". Jest to uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności. (Prawo cywilne)
Nie chcę absolutnie negować pomysłu, ale naprawdę w razie jakiegoś kuku, może być niefajnie... Kolega mój, prowadzący teatr "Klinika Lalek" miał na swoim "przyteatralnym" placu zabawy śmiertelny wypadek dziecka. Nie z jego winy, ale to co przeszedł, to książkę można napisać...
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2018, 20:29:41 czas Polski wysłana przez kerry »
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2018, 20:30:35 czas Polski »
Kerry, ja już wolę jak z kuli wróżysz zamiast cytować paragrafy ;)
kerry
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2018, 20:38:39 czas Polski »
Wiem, jestem wredny...:)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2018, 10:31:27 czas Polski »
Może całość postawiona na płycie usztywniła by "conieco".
Jeśli będą same kantówki obawiam się że dzieciaki to rozniosą w drobny pył :).
