16 Czerwca 2026, 05:20:20 czas Polski
Autor Wątek: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty  (Przeczytany 9700 razy)
Offline Jacekscz
Odp: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:07:48 czas Polski »
A orientuje sie ktos czy dało by sie zamienic uchwyt w tej wkretarce np  a cos takiego https://fabryka-narzedzi.pl/makita-uchwyt-wiertarski-samozaciskowy
Wysłane z mojego KOB-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline RobRob
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:10:13 czas Polski »
Błąd !! Nie odnaleziono szukanej strony ...
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:12:53 czas Polski »
Offline Andriu
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:33:23 czas Polski »
Moje wiertła mają 9 mm. Też myślałem o zmianie główki ale nie znalazłem. Nie wiem jakie tam mocowanie jest. Podejdę do sklepu makiety to się dowiem.
Na razie jestem za Metabo bo ma też zaczep na pasek
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:34:46 czas Polski »
Jaki model metabo?
Offline Andriu
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:49:10 czas Polski »
Be 10
Jest w podobnych pieniądzach.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:29:21 czas Polski »
Tylko obroty mniejsze
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:34:21 czas Polski »
W podobnej cenie jest jeszcze Bosch gbm 6re
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Stycznia 2018, 20:01:00 czas Polski »
yyyy, a co jest takiego wymagającego przy nawiercaniu pod konfirmaty? Przecież się wierci wiertłem AŻ 4 mm - przecież nada się nawet najmniejsza wiertarka, a nawet i wkrętarka na 2 biegu.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2018, 20:03:30 czas Polski »
Np waga i obroty
Offline Andriu
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:04:11 czas Polski »
przemoprzem  widziałeś  wiertło do konfirmatów,  ja mam  3 stopniowe,  ale najciężej  jest nawiercić  pod  główkę,
Offline Andriu
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:10:41 czas Polski »
Bosch gbm 6re  też  główka na wierła do 6,5 mm ale za to  gbm 10 re tylko już 470 zł
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:16:32 czas Polski »
O co chodzi z tą główką?
No mam wiertła do konfirmatów - zwykle wiertło ze stożkiem do pogłębiania.
Offline Andriu
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:26:25 czas Polski »
masz coś takiego? https://www.kammar24.pl/cmt-wiertlo-do-konfirmatow-6-4x50-mm-p-56268.html
nie ma  problemu z nawierceniem 10 otworów,
najgorzej  idzie  nawiercenie  pod  tulejkę,   ale na  przykład dziś  wiertarka pracowała około 8 godzin,
skręciłem 12  regałów , i boszka była  gorąca
a z główką  chodzi o to  że  nie założysz wiertła  o średnicy większej niż  6.5 mm  a wiertło do konfirmatów  ma  średnice  9 mm
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:18:04 czas Polski »
Witajcie  ma ktoś taką wiertaareczkę, http://www.makita.sklep.pl/makita-dp2010-mala-lekka-1kg-wiertarka-370w-nastepca-6501-wysokoobrotowa-0-4200-obrmin-p-3969.html
potrzebuje coś lekkiego,  mam starą boscha 500  i trochę mnie łapsko boli od tego wiercenia
Witam i na jaka wiertarke padł wybór?
