21 Sierpnia 2026, 07:53:26 czas Polski
Autor Wątek: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe  (Przeczytany 11387 razy)
Offline leeching
« dnia: 14 Stycznia 2018, 22:49:57 czas Polski »
Hej,
zaczynam nowy temat, który będę realizował po godzinach. Przerabiam cały warsztat, bo nie mam już na nic miejsca i co chwilę czegoś szukam. Najbardziej jednak przeszkadza mi ergonomia dotychczasowych rozwiązań, które były prowizoryczne i czas się z nimi pożegnać.
Docelowo większość sprzętów ma dostać dedykowane szafki ze stalową ramą i kółka. Wewnątrz sklejkowe szafki z szufladami na akcesoria.
Blaty czarna antypoślizgowa sklejka. Reszta brzozowa sklejka. Ma powstać stanowisko do ukośnicy i wysuwane półki do systainerów.
Zaczynam od 6 szafek, będa miały dostęp po bokach. Wzorowałem się na systemach używanych w archiwach z dokumentami. Wczoraj rozpocząłem rozcinać materiał, jutro wieczorem zaczynam montaż.
Wszystko na wysokość 888mm, bo tyle będzie miała nowa piła :)
Offline L4
Odp: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2018, 22:55:03 czas Polski »
Łojezu, 10 metrów bieżących? Toż to prawdziwa fabryka a nie warsztat :-).
Masz taki długi prostokąt po prostu? Bo drepatanie z jedno końca na drugi żeby wiertło wziąć się szybko znudzi.
Ja bym celował w lekko niżej. Zawsze można wtedy jakoś podkładkami się posiłkować żeby wyrównać.
Offline Jureq
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2018, 23:02:38 czas Polski »
Będę kibicował i podglądał bo za jakiś czas też mnie to czeka, ale jak policzyłem koszt samych tylko kółek dobrej jakości to doszedłem do wniosku że aż tak mi się nie spieszy ;)
Offline leeching
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2018, 23:07:15 czas Polski »
Słuszna uwaga z tymi wysokościami. Oba stoły odbiorcze już podwyższyłem na 885. Natomiast narzędziowe stoliki będą miały różne wysokości - np. ten od ukośnicy do metalu to wyznacznikiem tych 888 jest blat samej maszyny. Tak samo blaty strugarki będą ciut wyżej niż stoły. W razie potrzeby pod sklejkę będzie zawsze można wsadzić dystanse i podwyższyć.
Offline look_as
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2018, 06:42:58 czas Polski »
Jaką planujesz głębokość szafek na systeinery?
Offline Andriu
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2018, 07:54:20 czas Polski »
co będziesz przechowywał w tych wysokich szafkach
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2018, 08:07:21 czas Polski »
tutaj takie śliczne widziałem :)
0JR0A&t=44s
Offline leeching
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2018, 09:45:13 czas Polski »
400mm, załączam Ci obrazek - taka głębokość powinna pomieścić najbardziej popularne skrzynki
przydasie :)
nie no mam mnóstwo transparentnych skrzynek z Ikei, na wózek wejdą 24 skrzynki
jeden z wąskich będzie mobilnym uchwytem na wszystkie ściski, jeden na odzież i części rowerowe/nurkowe
0JR0A&t=44s
tak coś podobnego tylko cieńsze profile i sklejka sam olej ale to na końcu, jak trochę popracuję i się okaże, jakie wymiary będą potrzebne, żeby pomieścić wiertła, frezy, tarcze...
Offline Lauter
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:01:43 czas Polski »
Już ci tego warsztatu zazdraszczam. Szacowałeś już wstępne koszty materiału?
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:15:32 czas Polski »
leeching ile masz wzrostu? Ja przy 185cm robię blaty na wysokości 95cm - szkoda kręgosłupa na niższe.
Offline look_as
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:17:50 czas Polski »
A na jakich prowadnicach chcesz to zrobić? Ja zrobiłem na zwykłych rolkowych i teraz bym zrobił na prowadnicy 450mm bo wtedy spokojnie wysuwasz półkę i otwierasz systeinera, bierzesz co chcesz i zamykasz. Chyba że będziesz robił na kulowych na pełnym wysuwie to wtedy wystarczy 35 cm dla otwartego systeinera.
przydasie :)
0JR0A&t=44s
Offline leeching
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:30:17 czas Polski »
Z obliczeń wychodzi mi, że meble się powinny zamknąć w 6k. Praktycznie cała sklejka już na miejscu, brakuje mi jeszcze trochę arkuszy 12stki ale nie mam gdzie ją postawić, a co dopiero położyć :)
Najpierw zrobię wózki na skrzynki, demontaż starego systemu półek, zyskam miejsce, potem korpusy, blat, nowa ukośnica i profile, żebym wreszcie mógł ciąć na ten sam wymiar, stalowy wózek do piły do metalu, pozostałe wózki metalowe i na samym końcu szuflady.
Po przeróbkach będę sprzedawał obecny system wsporników i szyn z obu ścian - system z Julii:
https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productimages/666002b.jpg
Jestem podobnego wzrostu ale wyznacznikiem jest dla mnie wysokość piły i już jakiś czas temu przerobiłem stoły na ok. 888 i powiem Ci, że jest to dla mnie taki odpowiedni kompromis.
Zwykłe prowadnice kulkowe, z pełnym wysuwem, bo na otwieraniu bez zdejmowania mi najbardziej zależało.
gwd
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:13:36 czas Polski »
Ładnie to wszystko wymyśliłeś i rozrysowałeś. W jakim programie?
Zastanawia mnie tylko dlaczego chcesz robić stalową konstrukcję?
Offline leeching
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:33:36 czas Polski »
Program to darmowy sketchup google'a
Stal z tego względu, że dużo w niej robię i bardzo małym kosztem oraz szybko uzyskam ciężką, stabilną bazę do dalszej rozbudowy o elementy drewniane. Np. stolik pod wiertarkę ma być maksymalnie ciężki, żeby mi się nic samemu nie przechyliło, jednocześnie ma być wąski i umożliwić obrócenie całej góry, żebym mógł wiercić w długich elementach, które będę podpierał na podłodze.
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:40:23 czas Polski »
ja tylko dwie szafki górne po bokach ukośnicy zrobiłbym  z drzwiczkami ze względu na pył z ukośnicy, żaden odciąg czy odkurzacz nie wyeliminuje dostatecznie pyłu z ukośnicy i zawsze te szafki będą zapylone a łatwiej odkurzyć z pyłu drzwiczki niż wszystkie rzeczy które są w szafce
