01 Lipca 2026, 20:43:04 czas Polski
Autor Wątek: Piła radialna  (Przeczytany 5082 razy)
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
Piła radialna
« dnia: 23 Stycznia 2018, 10:42:10 czas Polski »
Mało informacji w polskich internetach na ten temat. Na youtube za oceanem też stosunkowo mało. Mało użytkowników nawet na tym forum. Kto ma? Kto tnie na niej wzdłuż? Wydaje mi się, że to bezpieczniejsze rozwiązanie dla amatora bo nie stoi przodem a  bokiem do cięcia. A może tylko mi się wydaje? Czy obroty 2850 nie są za małe do litego? Pisząc lite mam na myśli sosna/świerk/dąb + zainwestowanie w dobrą piłę.
Zastosowanie to cięcie desek i kantówek. Żadne foszty, stoły itd. Małe konstrukcje typu domki i łóżka dla dzieci. Kompletnie nie widzę cięcia w poprzek długich desek 2-3m na pile stołowej (amatorskiej), a ukośnica to już drugie urządzenie czyli zajęte miejsce.
Dodatkowo taka radialna służy jako talerz szlifierski i wiertarka pozioma (tego drugiego chyba nie wykorzystam). Koszt zbliżony do zakupu rts1800 + kgs254 popolarnych na tym forum. Jednak objętość urządzenia w garażu dużo mniejsza. Mobilności nie potrzebuję.
Ogromny plus jaki widzę to stała przykładnica na blacie pod kątem 90 stopni. Po obróceniu głowicy o 90 stopni mamy przykładnicę równo z piłą i regulujemy głębokość cięcia + szerokość od przykładnicy na "wysięgniku". Czyli brak ciągłego sprawdzania jak na małej stołowej z czym się borykacie co chwilę jak czytam.
Offline L4
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:01:03 czas Polski »
Na YT jest sporo, Frank Howarth jest hipsterę z kilkoma takimi. Główny minus to, że chyba jak piła złapie materiał to startuje w kierunku użytkownika.
Zwykła stołówka ma też często większy zakres pracy jednak, a z długimi deskami radzisz sobie sankami i podpórkami.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:10:00 czas Polski »
Z tego co widziałem ząb wchodzi od dołu czyli jak w zagłębiarce. Jak mi w zagłębiarce złapało to poleciało przede mnie :-)
Większy zakres pracy w sumie nie potrzebny bo do wstępnego rozcinania zagłębiarka idzie w ruch. Czyli nie planuję rozcinać płyt radialną, raczej głębokość cięcia ma znaczenie.
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:21:33 czas Polski »
Fajna sprawa, chciałem sobie sprawić ale inne przydasie były ważniejsze.
Co do cięcia po długości to lipa z klinem, i raczej nie wyobrażam sobie stać bokiem.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:27:35 czas Polski »
Upatrzona przeze mnie ma coś w rodzaju 2 klinów, fotka w załączniku. Nie do końca kumam jak one działają.
Offline L4
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:31:12 czas Polski »
Mi wygląda, że jednak od góry wchodzą - podobnie jak w ukośnicach. Z tym, że zagłębiarka czy ukośnica przy przeszkodzie uskakują do góry, a radialna za bardzo nie ma takiej opcji.
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:33:40 czas Polski »
Mi to nie wygląda na kliny, mogę się mylić.
Klin to raczej powinien być ciut wyższy od piły. W radialnej nie wiem jak to wygląda.
Moim zdaniem ta piła ma sens jako zastąpienie ukośnicy, do formatowania (przy słusznym ramieniu)
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:46:47 czas Polski »
Faktycznie pomyliłem.
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:03:39 czas Polski »
Ciut niższy. :)
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:20:16 czas Polski »
No gdzieś dzwoniło...
Ale wyższy też może być, na przykładzie B3 winnera.
Offline L4
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:41:06 czas Polski »
To chyba zależy czy tniemy od góry czy dołu :-).
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:57:01 czas Polski »
Pewno ta.
Offline Rafalski
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2018, 13:39:59 czas Polski »
Ja czytałem, że wióry przy takiej pile to lądują po prostu wszędzie. Nie da się tego jakoś porządnie podłączyć do odkurzacza.
Przy piłowaniu desek wzdłuż zęby wchodzą w materiał od dołu i może się zdarzyć, że materiał pofrunie (jak już napisano powyżej).
Na zdjęciu tarcza jest ustawiona na cięcie w poprzek i wtedy działa jak ukośnica.
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2018, 13:50:42 czas Polski »
Bał bym się cokolwiek ciąć w wzdłuż na tej  radialnej .
Moim zdaniem to narzędzie do ciecia w poprzek szerszych elementów , oraz zacinania poprzecznego na odpowiednią głębokość. Jest to specjalistyczna  maszyna i nie koniecznie na wyposażeniu warsztatu ,do  zastąpienia innymi maszynami. Ale jak jest miejsce i kasa ,to można  mieć
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2018, 13:50:43 czas Polski »
Frank Howard robił do takich pił culage z odciagiem, fajnie wyszło
