29 Czerwca 2026, 15:54:42 czas Polski
Autor Wątek: Jig do cięcia grubych belek  (Przeczytany 13402 razy)
Offline zmysel
« dnia: 11 Lutego 2018, 21:28:31 czas Polski »
Witam koleżanki i koledzy.
Jest to mój pierwszy problemowy post (drugi w kolejności zaraz po przywitaniu). jeżeli watek jest w złym dziale to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie wątku do właściwego działu. A teraz do rzeczy.
Dysponuje sporą ilością (póki co nieograniczoną) drewna paletowego. Z tym że nie są to palety zwykłe a takie na których spoczywają 10tonowe kręgi blachy. Tak więc paleta ma swoje rozmiary 140 na 140 cm. Przekrój kantówek na palecie to jakiej 11 na 11 cm. Długość w zależności od kraju pochodzenia od 100 do 140 cm. W większości to sosna.
 W związku z tym że drewna za darmoszke postanowiłem coś z niego zrobić - słupki ogrodzeniowe do takiego amerykanckiego dekoracyjnego płotku ;D
Problem polega na tym, że słupki mają być 91mm na 91 mm gdyż takie planuje kotwy wbijane w ziemie.
Posiadam kilka narzędzi w tym ukośnice, kilka pił itp. Chciałem kupić pilarkę stołową Metabo TS 216 lub 254 ale nie mają one wystarczającej wysokości cięcia. Belki są czasem trochę krzywe wiec trzeba by je wyrównać. Naoglądałem się na Youtubie filmików jak zrobić JIGa do pilarki stołowej żeby wyrównać wszystkie 4 krawędzie ale wszędzie tam pilarka ma wystarczająca wysokość cięcia żeby przeciąć materiał na raz - w moim przypadku tak nie jest.
Grubościówkę mogę pożyczyć ale perspektywa zbierania 1cm z każdej strony x ilość słupków - nie wygląda zachęcająco.
Pytanie brzmi - czy ma ktoś pomysł jak wyrównać takie belki na pilarce stołowej? Chodzi mi oczywiście o cięcie wzdłużne belek.
PS wyszło troche przydługawo ale chciałem w pełni opisać moją sytuację. Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2018, 21:41:00 czas Polski wysłana przez zmysel »
p.karwacki
Odp: Jig do cięcia grubych belek
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2018, 21:35:57 czas Polski »
A nie możesz samej końcówki dostosować  do kotew?
Offline zmysel
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2018, 21:43:40 czas Polski »
Jak już pisałem są one trochę krzywe czasem, W zależności jak długo leżała na nich blacha.
Myślałem o  użyciu większych kotew ale czasami brakuje belce wymiaru żeby zrobić to pod kotwy 10cm na 10cm bo wtedy byłoby mało roboty a tak to problem jest nielichy.
pozdrawiam
zmysel
MChObi
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2018, 00:57:30 czas Polski »
Mi się wydaje że potrzebujesz 2 narzędzi takiej wyrównarki https://www.obi.pl/strugi-i-frezarki/nutool-strugarka-nbp1800/p/5115498
I piły taśmowej .
Najpierw wyrównasz banana na kantówce a na pile przytniesz na odpowiednią długość .
Offline zmysel
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2018, 07:45:02 czas Polski »
Hm zakup dwóch maszyn to zawsze jakiś sposób. Ale jak zwykle na przeszkodzie stoją koszty. Już sam zakup ww pilarek stoi pod wielkim znakiem zapytania jeżeli wziąć pod uwagę koszty maszyny a koszty ogrodzenia z darmowego materiału a co dopiero zakup dwóch urządzeń. A nie chce kupować badziewia w sensie czegoś w niższej cenie.
 Przespałem się z tematem i widzę to tak:
1 pożyczyć grubościówkę - przymocować belkę do jakiegoś płaskiego kawałka sklejki przepuścić przez grubościówkę, wyrównując jedna stronę. Następnie już bez sklejki wyrównać drugą stronę - otrzymamy dwie powierzchnie równoległe.
2) znów przymocować deskę na całej długości równolegle do pow. równoległych tak aby można było oprzeć to ustrojstwo o przykładnice boczną i wówczas przejechać najpierw z deska u góry i drugi raz z deską na dole.
3) znów grubościówka i powinno być OK w sensie zachowany kat prosty miedzy płaszczyznami.
Dużo roboty jak na jeden słupek  - pytanie tylko czy mój pomysł zadziała?
Dalej pytanie zostaje otwarte czy można to zrobić prościej?
PS. Czy piła taśmowa jest bardziej uniwersalna dla początkującego od pilarki stołowej?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2018, 07:47:43 czas Polski »
Nie.
Piła stołowa to najpotrzebniejsze narzędzie pracy. Nie tylko moim zdaniem
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2018, 08:00:26 czas Polski »
Zgadza się, nie tylko kozia zdaniem :)
Offline zmysel
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2018, 08:20:17 czas Polski »
OK. Nie będę się kłócił - przyjmuję do wiadomości że jest tak jak mówicie bo się po prostu na tym nie znam.
A co sądzicie o moim pomyśle?
 Jak to ma w teorii działać: ETAP 1
ETAP 2
   lub coś w tym stylu
Co o tym sądzicie? Zadziała to w rękach amatora(kompletnego)?
daka
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2018, 08:54:15 czas Polski »
ja kiedyś stosowałem tą 1 opcję z grubościówką da się tylko dużo pierd.... i zależy jak jest zwichrowana belka bo może się okazać
że 1/3 pójdzie w wióry.
Offline zmysel
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2018, 10:28:28 czas Polski »
W wolnej chwili zrobię kilka fotek i zobaczymy czy się opłaca brać za to.
PS. Inne pomysły zawsze mile widziane :D
Offline L4
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2018, 11:42:41 czas Polski »
Nie wiem ile Ty tego chcesz przerobić, ale w pewnym momencie to bardziej by Ci się pewnie opłacało załapać parę nocek w Biedronce rozładowując palety żeby kupić dedykowane maszyny i załatwić to fik mik. Już nie wspominając o kupnie gotowego, przestruganego materiału...
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2018, 11:55:15 czas Polski »
Obydwa punkty nie osiągalne .
Nie zrobisz kąta prostego wg, przykładnicy w grubościówce.
Tak jak  "wychowany " na wiedzy forumowej kol.Kozio  sugerował : tanio i samemu to tylko pilarka stołowa z długą przykładnicą i odcinać to co  krzywe.
Offline zmysel
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2018, 21:27:56 czas Polski »
No powiem tak że mnie troche zbiliście z tropu.
1) opłacalność - zdaje sobie sprawe że to sie nie opłaca - chciałem sie czegoś nauczyć, cos zrobić - mam darmowe drewno wiec czemu nie. Na pierwszy ogień cos prostego słupki ogrodowe sztuk 10. Dla dopełnienia belki mają 9,5 do 10,5 na 10,5 do 12,5 cm i długość jedne 120 cm a drugie 160 cm
2) przynam że nie rozumiem dlaczego przedstawiony przeze mnie sposób nie zadziała. Wiem też że argument że gościom na Youtubie wychodzi nie jest wiarygodny - ale im działa.
Może zatem napiszecie jak wg. was powinienem zacząć z tym materiałem. Jestem dyletantem i nie mam pojecia oprócz Youtuba nie mam od kogo się uczyć.
z poważaniem
zmysel
Offline wertus23
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2018, 22:45:41 czas Polski »
Masz dostęp do grubościówki. A do heblarki masz? Kiedyś takie coś robiłem:
- heblarka - dwie przylegające płaszczyzny belki obrabiam do kąta 90st
- duży nadmiar można zebrać piłą stołową, taśmową a nawet tarczową ręczną
- grubościówką zebrać pozostały materiał do konkretnego wymiaru
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2018, 23:07:59 czas Polski »
Zmysel
Wytłumacz mi pkt.2 z Twojego wpisu o godz 07:45:02 » - na jakiej maszynie myślałeś to zrobić?
