04 Lipca 2026, 07:55:39 czas Polski
Autor Wątek: Jig do cięcia grubych belek  (Przeczytany 13421 razy)
Offline zmysel
Odp: Jig do cięcia grubych belek
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2018, 23:59:18 czas Polski »
Taa.
Generalnie mój warsztat albo raczej warsztacik raczej ubogo wygląda jeszcze - przynajmniej pod względem obróbki drewna - z racji zawodu mam sporo innego szpeja. Z elektronarzędzi to mam póki co ukośnice i szykuje się do kupna pilarki stołowej na 90% Metabo ts 216. Do grubościówki mam dostęp - mogę wypożyczyćz wypożyczalni. Czy mają tak strugarki  - nie wiem zapytam.
Do tomekz: punkt 2 powiadasz. Rzuć okiem na załącznik. Generalnie obrazek przedstawia pilarkę stołową widok od strony podawania materiału (nie wiem czy ta strona ma jakaś nazwę z angielska można by to napisać circular saw infeed) jak stajesz przed piłą i uginasz kolana to widzisz w przybliżeniu coś takiego. To perspektywa już wytłumaczona. Dalej. Ten kawałek sklejki mocowany od góry lub dołu w założeniu ma służyć jako powierzchnia gwarantująca równoległe przesuwanie się materiału wzdłuż piły (górna i dolna powierzchnia są płaskie  - takie wyszły z grubościówki) i przykładnicy bocznej.  Problem jaki widzę tutaj to to że "moja piła" ma 63mm wysokości cięcia a materiał ma około 110mm wiec trzeba to obrócić (tym razem sklejka będzie przesuwać się po blacie) i dociąć. PO takim przejeździe mamy już 3 powierzchnie prostopadłe. Odkręcamy deskę i ostatnią powierzchnie odcinamy już normalnie - pchamy wzdłuż przykładnicy bocznej. Voila!! teoretycznie a nawet na Youtubie to działa pytanie czy zadziała u mnie?
tutaj znalazłem coś takiego tyle że u mnie zamiast zacisków trzeba by użyć wkrętów ze względu na dużą grubość materiału i konieczność podwójnego cięcia. https://www.woodmagazine.com/woodworking-plans/tablesaw/straight-edge-cutting-jig
i jeszcze filmik jak to działa na youtubie:
a tu może nawet lepiej pokazuje cały proces najpierw grubościówka, później piła:
no i co o tym myślicie? da się?
pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lutego 2018, 09:20:34 czas Polski »
No widzisz
Tak napisałeś wcześniej jak byś wszystko chciał na jednej maszynie  zrobić , czyli na grubościówce.
 Dlatego odpowiedziałem ,że jest to niemożliwe .
Jeśli chcesz użyć grubościówki i piły stołowej to jak najbardziej Twój zamysł jest właściwy i do wykonania.
Powodzenia
Offline L4
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Lutego 2018, 11:43:00 czas Polski »
Myślę, że to jest najtrudniejszy do wykonania manewr. Jak masz banana w każdą stronę na tych słupkach to się skichasz żeby do płaskiego to doprowadzić na grubościówce.
Offline zmysel
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lutego 2018, 11:47:27 czas Polski »
Super żeśmy się dogadali :D
Teraz tak - czy jest jakiś sposób na optymalizacje procesu oprócz zakupu piły z większą wysokością roboczą?
Pytam czy można coś w tym toku rozumowania zrobić lepiej szybciej może inaczej - czy może jest to jedyny sposób zważywszy na posiadanie takich a nie innych narzędzi oraz taki a nie inne doświadczenie a w zasadzie jego brak :D
Dalej patrząc na podesłane zdjęcia materiału czy będzie z nim dużo pracy? Nie wyglądają na zbyt zwichrowane.
pozdrawiam
zmysel
Offline L4
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lutego 2018, 12:18:58 czas Polski »
Weź pod uwagę, że nie uwzględniłeś na rysunku podstawy takie jiga. Jak dodasz choćby 10 mm sklejki to zostaje Ci 53 mm wysokości cięcia w tym metabo 216 więc może trochę brakować przy grubszych słupkach.
Jak pisałem wcześniej - najwięcej zabawy będzie z doprowadzeniem do tego żeby mieć prostą jedną płaszczyznę. Później już z górki :-).
Offline Andii
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Lutego 2018, 12:30:55 czas Polski »
Ja do wyrównywania grubych belek używam zrobionego ceownika
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lutego 2018, 14:45:02 czas Polski »
Tak na szybko
Zrobisz sobie korytko ( dno + 2 boki) długie i proste.
belkę kładziesz na prostym stole i nakładasz na nią korytko (   do góry  nogami ma przylegać krawędziami do podkładek np 10mm leżących na stole).
wkręcasz w obydwóch bokach wkręty w belkę ( przez boki).
Otrzymasz płaszczyznę ( tą od strony stołu) którą będziesz strugał na grubościówce razem z korytkiem ( możesz włożyć kliniki między belkę a dołem korytka ,by maszyna nie zdusiła belki)
Otrzymasz bazę ,dalej z górki.
Offline Andii
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Lutego 2018, 15:43:49 czas Polski »
Cos takiego
Offline Andii
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Lutego 2018, 15:48:04 czas Polski »
Działa z pilarka stołową ja tak wyrównuje belki bukowe
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Lutego 2018, 18:18:58 czas Polski »
Cos takiego
Tak -tylko dokładnie zrobione.
Offline zmysel
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Lutego 2018, 18:32:27 czas Polski »
No i wszytsko jasne. Póki co teoretycznie. Bo czekam na piłe.
Taki offtopic (pozatematem). Kolega Andi  uzywa zdaje się piły stołowej DeWalta 745?
Tak sie zastanawiam co lepiej kupić Metabo TS 216 czy DeWalta 745? Wiem że było już sporo na ten temat, ale może podacie kilka za i przeciw. Póki co dla mnie to jest wtybór miedzy mobilnością (metabo - genialny patent ze stolikiem) a wysokością cięcia (dewalt) Jak ze póki co bede pracował głownie na polu (tudziez dworze) bardziej skłaniałbym się w stronę Metabo ze wzgledu na stolik. Ale parametry uzytkowe ma chyba Dewalt. Co o tym sądzicie. Byłem zdecydowany na Metabo ale problem był z płatnością w sklepie i teraz jestem na etapie że jakiś solidny argument przewazy szale.
Co Wy na to?
PS. Temat główny czyli cięcie grubych belek chyba się wyczerpał. Dziękuje pieknie za pomoc.
pozdrawiam
Offline Andii
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Lutego 2018, 18:51:29 czas Polski »
Pila to dwe7491.metabo niestety miało nierówny stol
Offline Andii
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lutego 2018, 18:55:24 czas Polski »
Dewalt mam od niedawna Ale to solidniejsza konstrukcja no i równa :)
Offline zmysel
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lutego 2018, 19:30:55 czas Polski »
Jak rozumiem solidniejsza od Metabo tak? Ludziska narzekali na równośc w Makicie MLT 1100 a w Metabo również? Pytam bo kupuje swoją piłę wysyłkowo i zobacze dopiero jak rozpakuje (paczka z Polski). To z dewaltem jest lepiej tylko 100km do sklepu :D
pozdrawiam
Offline zmysel
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Lutego 2018, 20:07:55 czas Polski »
No, i stało się. Kupiłem DeWalt'a 745. Póki co jest OK. Pierwsze cięcia za mną.
Stół równy kąty proste zachowane. Jedyna wada jaką dostrzegłem zaraz po uruchomieniu to potworny hałas (nie spodziewałem się, może stąd takie wrazenie) no i brak miękkiego startu
tyle.
Dzieki piękne.
