16 Lipca 2026, 02:21:38 czas Polski
Autor Wątek: znacznik - przyrząd traserski SAM  (Przeczytany 8593 razy)
Offline PiotrM
« dnia: 20 Marca 2014, 22:41:41 czas Polski »
witam,
Właśnie ukończyłem swój pierwszy znacznik traserski.
Przygotowałem kilka zapasowych noży.
Przeprowadziłem pierwsze próby z jednym z wstępnie naostrzonych noży. ;)
PiotrM
Offline MarcinW
Odp: znacznik - przyrząd traserski SAM
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2014, 22:45:44 czas Polski »
no fajne!
tez mi przyszło do głowy żeby zrobić zamiast kupować. patrząc na twój przykład może się zdecyduję :)
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2014, 09:26:43 czas Polski »
Fajne! Jako nożyki możesz nawet podkładki użyć (lekko zaostrzone). Masz wtedy nożyk okrągły ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2014, 14:40:37 czas Polski »
Brawo! ja planuję wykonanie od jakiegoś czasu i zawsze mi umyka. Dzięki za przypomnienie  :) .
Co to za listwa pod śrubą, jakiś twardy gatunek drewna czy metal ?
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2014, 19:43:01 czas Polski »
Zrobiłem sobie taki prosty znacznik i zamiast zaostrzonej podkładki zamontowałem nóż do cięcia szkła.
http://allegro.pl/noz-do-ciecia-szkla-3-10-mm-6-ostrzy-i3998092183.html
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2014, 19:54:21 czas Polski »
Można zastosować   okrągłe   nożyki od cięcia płytek  ( z przyrządu )  albo  Bahio nożyk widiowy od skrobaka  z Casto......y ;D
Offline leku
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2014, 19:59:20 czas Polski »
To ja się podepnę do wątku i pochwalę swoim :)
Zrobiony na wzór ze strony http://www.tinyurl.pl?jDHLJ5h9
Wałek fi 12 wykonany przyrządem również z tej strony.
Nóż znacznika wykonany z blachy nierdzewki 0,8 mm
Offline PiotrM
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2014, 20:02:04 czas Polski »
witam,
w zaworach w pojemnikach 1000 litrowych są takie elementy metalowe, pręt pełny kwadratowy, który na końcach się zwęża.
Te zwężenia prętu  odciąłem  i na mój znacznik przeznaczyłem 3 takie elementy metalowe.( te uszkodzone zawory porostu rozebrałem i z odzysku jest ten pręt stalowy, myślę że to jakiś stop, nie jest zbyt twardy, ale da sie obrabiać i wygładzać  jego powierzchnię.
Wkleiłem je w drewno bukowe  klej BECO.Bardzo dobrze wg łączy drewno i metal.
Drugi element drewniany to sosna.Nie miałem niestety buku .
Zabezpieczyłem olejem i pastą woskową.
Nóż - to na razie na szybko nie do końca wykończone ostrze -stal AISI 304 gr 2,0mm  wycięta laserem, otwór wycięty fi 6,2mm.
Pierwsze próby użycia udały się .Chciałem wczoraj i dziś popracować nad nim , ale synowie zajmują warsztacik.
Więc jeszcze muszę poczekać .
Piotr M
Offline PiotrM
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2014, 20:07:13 czas Polski »
LEKU , bardzo ładny znacznik.
Jarek podpowiedział mi również o nożu z podkładki, oczywiście również przeprowadzę tę próbę.
pozdrawiam
Piotr M
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2014, 20:27:21 czas Polski »
Leku - dobra robota :)
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2014, 22:10:42 czas Polski »
No to jeszcze coś pomyślcie...
O 2 nożykach rozstawionych pod szerokość dłuta np. 12mm - wtedy trasujecie pod gniazda (które wykonacie tą 12).
Wzorem tego...
A używane są do...
Offline dcm.olsztyn
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2014, 13:31:53 czas Polski »
Można też użyć blaszki nierdzewnej ze starego pióra od wycieraczki :) z tym, że nie wiem czy nie będzie za wąska :).
Offline Rizer
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2014, 00:05:17 czas Polski »
Można by też użyć noży trapezowych-5sztuk za 1zł w praktikerze. Są cienkie i ostre więc pewnie się nadadzą.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
Offline Marcins
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2014, 15:55:40 czas Polski »
Witam! To teraz kolej na mój pierwszy znacznik. Stopa prowadząca Bukowa a litewski jakiś egzotyk. W szerszej listwie wyciolem taki kanał na drugą listewke. Dzięki temu dokrecajac górną śrubę ustawiam główne ostrze, a drugie ostrze mogę nadal przesuwać i po ustawieniu dokrecam je śruba dolną. Dodatkowo mogę ustawić najpierw np. Szerokość dłuta pomiędzy ostrzami i skręcić je za pomocą tej małej śrubki z tyluszerszej listewki, wtedy mam ustawioną szerokość np. Czopa a dalej mogę regulować miejsce jego położenia. Minimalna szerokość pomiędzy ostrzami wynosi 0 i na tym mi najbardziej zależało pozdro
Offline Marcins
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2014, 16:00:53 czas Polski »
Oto zdjecia
