02 Lipca 2026, 14:55:05 czas Polski
Autor Wątek: Windows 10 oraz dysk 4 TB  (Przeczytany 5182 razy)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« dnia: 19 Lutego 2018, 17:53:33 czas Polski »
Panowie informatycy (jest tutaj Was tak wielu),
prośba o pomoc, nowy dysk 4 TB system Windows 10 Home,
dysk w menedżer urządzeń widoczny z kolei w zarządzaniu dyskami nie widoczny,
nie ma możliwości zainicjowania go, o co kaman ?
Offline telengi
Odp: Windows 10 oraz dysk 4 TB
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2018, 18:22:51 czas Polski »
Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Miejsca do magazynowania\Utwórz pulę magazynu
Tutaj powinno dać się dodać nowy dysk.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2018, 18:43:50 czas Polski »
No właśnie mam na szaro podświetlone,
z kolei informacja widnieje: Gotowy do usunięcia.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2018, 19:34:05 czas Polski »
A czy dysk jest zainicjowany - PPM -> Mój komputer -> Zarządzaj, Zarządzanie komputerem -> Magazyn -> Zarządzanie dyskami - jaki stan ma dysk.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2018, 19:43:10 czas Polski »
Nie ma go w ogóle.
Qiub
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2018, 19:54:02 czas Polski »
ja wiem, ja wiem ;D masz supelek na spolaryzowanym ftthu ;D
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2018, 20:06:59 czas Polski »
Próbowałbym dwiema drogami:
- podłączyć dysk pod inny komputer - sprawdzić jak się zachowuje, ogólnie chodzi o ustalenie czy dysk jest ok.
- jaka płyta, jaki dysk, jaki bios - może aktualizacja biosu
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2018, 20:15:48 czas Polski »
Jest to trzeci dysk w budzie, mam Samsunga 750 256, WD Blue 1 TB i teraz 4TB.
Biosu nowszego do mojej płyty nie ma. Gigabyte GA-X150-PLUS WS.
Softem z WD można go testować, status ma ok.
W programie Active Partition Manager dysk widnieje jako 3,64 TB Primary Partition WSS, o co chodzi z tym WSS
wszystkie dyski widnieją jako NTFS.
Offline telengi
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2018, 21:33:28 czas Polski »
Problemem jest pojemność dysku. System windows ma problemy z dyskami powyżej 2TB. Nie zauważyłem tego wcześniej, choć jak wół napisałeś 4TB :)
https://support.microsoft.com/en-in/help/2581408/windows-support-for-hard-disks-that-are-larger-than-2-tb
tutaj jest rozwiązanie problemu. Nie jest to do końca intuicyjne... ale ogólnie chodzi o sformatowanie dysku na partycję GPT zamiast MBR.
O! tutaj znalazłem po polsku:
https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows-server/storage/disk-management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 21:41:00 czas Polski wysłana przez telengi »
Offline MarekET
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2018, 22:19:57 czas Polski »
Jeszcze najważniejsza sprawa .
A zrobiłeś z tego dysku , czy też na tym dysku , partycję ?????
Bo jak nie ma partycji to zwyczajowo Widowsy taki dysk widzą ale najczęściej nic z nim nie zrobisz , czasami pokazuje jeszcze jego pojemność . Jak dysk jest nowy i surowy to bez partycji na początku ani rusz .
Nie wiem jak W10 ma rozwiązany problem z tworzeniem partycji ale jak się nie da samym systemem to dodatkowy problem rozwiąże problem .
Marek .
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2018, 23:38:10 czas Polski »
jestescie przehooye ;D
dogadaj sie z kims niech Ci przez pomoc zdalna zrobia. dla nich to 60 sekund a dla Ciebie doktoryzowanie sie przez pol dnia.
po ptokach ;D
Offline MarekET
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2018, 23:41:50 czas Polski »
Qiub , doktorat zrobiony z psycholami liczy się jak habilitacja :) ))))
Marek .
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2018, 07:34:11 czas Polski »
No problem w tym że nie można zrobić partycji.
Może screeny pomogą.
Qiub hooy to mnie strzela bo zawsze coś,
nie można normalnie kupić założyć i cieszyć się życiem,
musisz się się właśnie doktoryzować, poyebane czasy :/.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 07:36:32 czas Polski wysłana przez carpenter »
Qiub
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2018, 08:02:33 czas Polski »
Czlowieku ;D miej litosc dla mnie i calego swiata
1. Jesli masz na pulpicie albo w rozszerzeniu menu start po prawej stronie ikonke Komputer, Moj Komputer czy jak to tam nazwales DRUGIM PRZYCISKIEM MYSZY
2. Wyswietli ci sie zarzadzaj
3. Magazyn > zarzadzanie dyskami
4. Znajdz nowy dysk ktory nie bedziesz mial 4Tb tylko mniej... nie bede ci tlumaczyl dlaczego ale ma miec mniej!
5. Klikasz DRUGIM PRZYCISKIEM MYSZY  na jego ikonce ZAINICJUJ lub JESLI TAKIEJ OPCJI NIE MA TO na drugim POLU NAPISZ COS MASZ!.
Tu masz screena zebys zajarzyl. Co prawda z kompa co zaczalem go robic ale moze ci wiele rozjasnic.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2018, 09:32:31 czas Polski »
Qiub nie czytasz nie masz litości.
Patrz pierwszy post.
