20 Maja 2026, 04:05:25 czas Polski
Autor Wątek: Piła włosowa Titan  (Przeczytany 8579 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Piła włosowa Titan
« dnia: 19 Lutego 2018, 22:31:29 czas Polski »
Wylicytowałem taką oto piłę włosową:
http://allegro.pl/pila-wlosowa-wyrzynarka-titan-ttb703ssw-410mm-i7181426143.html
w opisie aukcji, jest napisane, że brzeszczot na 133mm.
Szukam w sieci i nigdzie nie mogę takiego znaleźć, może macie jakieś sprawdzone źródła gdzie kupujecie brzeszczoty?
Krzysiek
Odp: Piła włosowa Titan
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2018, 23:30:44 czas Polski »
proszę bardzo ;) https://allegro.pl/listing?string=niqua&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-4-1003
dostępne również są w Obi i praktycznie w każdym sklepie modelarskim.
może ten filmik Cię naprowadzi na jakieś konkretnie
&t
Offline MarekET
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2018, 23:52:45 czas Polski »
Bo niektórzy piszą że te brzeszczoty mają 127 mm a inni że 133mm w sumie to to samo :))))
Najlepiej jak sprzedawcy i producenci sprzętu piszą 130mm to jest chyba najbliższe prawdy :) ))))
Jedynie zwracaj uwagę na opis czy brzeszczot jest z przetyczką czy bez niej , no i czy twoja włosówka działa na jednym typie brzeszczotów czy na obu , ciekawsze brzeszczoty są te bez przetyczek jest większy wybór i łatwiej je przewlekać przez małe otwory .
Te brzeszczoty z przetyczkami potrzebują otwory o średnicy chyba 3,2mm czy 3,5mm dokładnie nie pamiętam , a te bez przetyczek potrzebują taki otwór ile same mają szerokości maksymalnie wystarczy 2,5mm a najmniej chyba 1,3mm .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 23:54:37 czas Polski wysłana przez MarekET »
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2018, 07:12:33 czas Polski »
Brzeszczoty brzeszczotom nierówne. Ja polecam te od naszego forumowego kolegi Górka Zielona -> http://pasjonacidrewna.pl/22-brzeszczoty-wlosowe
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2018, 08:08:47 czas Polski »
Czyli jak kupię brzeszczot 130mm, to spokojnie go założę, mimo iż producent podaje, że 133mm?
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2018, 08:09:55 czas Polski »
A które z tych są Twoimi ulubionymi? ;)
Krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2018, 08:17:06 czas Polski »
Brałem TE do sklejki 4mm
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2018, 08:24:42 czas Polski »
Ok, dzięki.
A powiedzcie mi jeszcze jak sprawdzić, czy oba rodzaje brzeszczotów (z przetyczką i bez) pasują do mojej wyrzynarki?
Krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2018, 08:35:17 czas Polski »
Jeśli masz takie mocowanie jak na zdjęciu to pasują tylko z przetyczką.
Do brzeszczotów bez przetyczki musisz mieć możliwość ściśnięcia ich, coś jak w proxxonie DSH
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2018, 08:41:57 czas Polski »
To mam tylko z przetyczką.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2018, 08:55:17 czas Polski »
Teraz zauważyłem dopiero, że wylicytowana przeze mnie wyrzynarka nie ma tego wężyka do zdmuchiwania urobku. Czy to będzie duży problem pod czas cięcia?
Krzysiek
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2018, 09:13:28 czas Polski »
Tak, to mocno upierdliwe bo urobek będzie Ci zasłaniał linię cięcia. Będziesz musiał sobie zdmuchiwać ;)
Albo dorobić jakiś patencik ;)
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2018, 09:19:06 czas Polski »
Chyba pochopnie licytowałem... Mam teraz mieszane uczucia, czy nie odstąpić od umowy.
Krzysiek
djaworek
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2018, 09:23:39 czas Polski »
Robi się na tokarce dwie proste tulejki z nacięciem na grubość brzeszczotu. Z jednej strony tulejki wkręcana jest śruba która blokuje w szczelinie końcówkę brzeszczotu. Można wtedy używać piłek bez przetyczki.
Nie tragizuj bo ten "wężyk" w wersji fabrycznej to niczego nie daje. To taki dodatek marketingowy żeby było niby lepiej niż u konkurencji.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2018, 09:28:37 czas Polski »
Czyli to taki bajer? :)
Krzysiek
