22 Czerwca 2026, 12:04:09 czas Polski
Autor Wątek: Porządek w szufladzie (prawie jak kaizen foam)  (Przeczytany 8215 razy)
Offline Jakacor
« dnia: 04 Marca 2018, 00:43:13 czas Polski »
Naogladalem sie maniakow porzadku na youtubie, ktorzy zachwycaja sie kaizen foam i wykladaja nia szuflady, walizki i co tylko sie da. Wyglada to mniej wiecej tak:
W rezultacie ja tez sie napalilem i wymyslilem, ze znajde honorowe miejsce dla swoich narzedzi. Po chwili okazalo sie jednak, ze dostepnosc tej pianki w Polsce jest mocno ograniczona, a cena tezmalo korzystna (wg amazonu ok 80zl za arkusz 600x420 grubosc 30mm).
Zaczalem wiec szukac alternatywy (tanszej i dostepniejszej). W sukurs przyszlo oczywiscie allegro. Znalazlem tam pianke polietylenowa i zdecydowalem sie z nia sprobowac. Odtatecznie kupilem po jednym arkuszu grubosci 35 i 40mm i rozmiarze 1200x1000 i cenie odpopwiednio 28 i 31 zl.
Dla zainteresowanych dwa linki do sklepu, z ktorych skorzystalem:
Zobacz ofertę: Pianka polietylenowa PE 35mm (1,00m x 1,20m)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7139538168
Zobacz ofertę: Pianka polietylenowa PE 40mm (1,00m x 1,20m)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7150555636
Pianka przyszla z przygodami (kurier postanowil wrzucicja przez plot do ogrodka, nikogo o tym nie informujac:). Na szczescie towar okazal sie nieuszkodzony.
Jako, ze dzis temperatura w warsztacie nie sprzyjala pracy (-10st C), to wzialem sie za porzadkowanie szuflad.
Pianka w calosci wyglada tak:
Trzeba ja oczywiscie dociac do wewnetrznego wymiaru szuflady. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mozna uzyc noza, ale znacznie prosciej jest uzyc pily stolowej lub ukosnicy.
Po zwymiarowaniu pianka przybiera ksztalt szuflady:
Nastepnie przechodzimy do rozmieszczenia narzedzi, coby sybrac optymalne ulozenie. Moze to wygladac tak:
Nastepnie trzeba odrysowac ksztalt narzedzi - najlepiej jakims markerem:
Potem troche wycinanek - ja uzylem waskiego noza z lamanym ostrzem. Sprawdzil sie doskonale. Zajecie jest dosc zmudne bo wydlubywanie pianki nie jest takie proste. Utrudnienia wynikaja z malej ilosci warstw i mocnego sklejenia kolejnych warstw. Nie jest to jednak jakis wielki problem.
W ramach wykonczenia podtanowilem jeszcze zrobic miejsca na palce, majace na celu ulatwienie wyjmowania. Ciezko jest ladnie wyciac luki, wiec postanowilem je wytopic. Uzylem opalarki, ktora podgrzalem miedziane kolanko. Sprawdza sie super. Pianka sie swietnie topi i blyskawicznie zastyga.
Efekt koncowy mnie bardzo zadowala. W koncy wiadomo gdzie jest miejsce dla poszczegolnych narzedzi:)
Odp: Porządek w szufladzie (prawie jak kaizen foam)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2018, 05:08:43 czas Polski »
Daleko do zdjęcia oryginału ale grunt że działa.
Piankę możesz kupić w markecie za niecałe 2zl mb. Grubość co prawda dużo mniejsza ale można kleić na kilka warstw.
Nożyk
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2018, 07:35:30 czas Polski »
Kozio, co Ty spać nie możesz?
Aby ułatwić sobie wycinanie można w piance np. 40mm wyciąć kształty narzędzi przelotowo, a później podkleić od spodu pełnym arkuszem 10mm. Nie trzeba się męczyć z wydłubywaniem.
Lub zastosować taką wypalarkę z odpowiednio wyprofilowanym "grotem".
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 07:43:56 czas Polski wysłana przez Nożyk »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2018, 08:30:57 czas Polski »
Ta opcja sie sprawdzi tylko przy jednakowej grubosci narzedzi. Wydlubywanie nie tylko pozwala umiescic w szufladzie narzedzia roznej grubosci, ale tez wydlubac dokladny ksztalt w ramach jednego narzedzia.
Jak dasz przelotowo, to np. dluto cale sie zapadnie. Bedzie lezec krzywo i brzydko:)
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2018, 08:43:57 czas Polski »
Mogę ale nie mam czasu ostatnio... zaraz poród a roboty sporo.
Swoją drogą chciał bym znów znaleźć czas na taką zabawę w układanie narzędzi. To bardzo relaksuje. A tu niby człowiek coś robi ale nie ma czasu się tym pocieszyć.
Nożyk
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2018, 11:48:05 czas Polski »
Pozwolę sobie nie do końca zgodzić z kolegą ponieważ można wypełnienie wykonać z kilku warstwy i w zależności od potrzebnej głębokości względem danego elementu odpowiednio wycinać.
Lecz to już raczej zakrawa o to jaka metoda komu bardziej odpowiada.
Offline terminux
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2018, 14:00:15 czas Polski »
Ładnie ci to wyszło.
Tak ładnie, że aż zajrzałem do swojej podręcznej szuflady. Popatrzyłem na powrzucane tam narzędzia, pokiwałem w zadumie głową i szybko zatrzasnąłem szufladę. Jak sobie pomyślałem ile ja tych szuflad musiałbym mieć, żeby jednowarstwowo poukładać wszystkie narzędzia z tej jednej małej szuflady to mi się wszystkiego odechciewa. Na razie będę podziwiał tych, którym się chce tak ładnie układać.  8)
Offline jasiop
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marca 2018, 14:16:00 czas Polski »
...zajrzałem do swojej podręcznej szuflady. Popatrzyłem na powrzucane tam narzędzia, pokiwałem w zadumie głową i szybko zatrzasnąłem szufladę. Jak sobie pomyślałem ile ja tych szuflad musiałbym mieć, żeby jednowarstwowo poukładać wszystkie narzędzia ...
Szuflady są OK, ale moim zdaniem najbardziej przydatne i najczęściej użytkowane narzędzia powinny być zawsze "na widoku" i pod ręką - czyli najlepiej np na ścianie przy stole warsztatowym.
Jasio P - Rzeszów
Offline tommies
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2018, 15:36:48 czas Polski »
Podziwiam i zazdroszczę. Mi od lat marzy się taki sterylny i poukładany warsztacik. Niestety jak u większości z nas każda szafka z innej parafii i przypadku.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2018, 16:15:03 czas Polski »
Z jednej strony to fajnie dla oka ale z drugiej to bym zwariował. Zanim bym naumiał się co gdzie jest i za każdym razem sięgać do szuflad to w kaftanie by mnie zabrali :)
Offline L4
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2018, 16:25:33 czas Polski »
Sporo gotowych zestawów ma podpisane miejsca :-). Jednym z plusów jest to, że od razu wiesz jak Ci czegoś brakuje.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2018, 19:50:12 czas Polski »
Szuflad ci u mnie dostatek, ale zgadzam sie, ze wszystkiego nie da sie tak poukladac
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2018, 19:52:28 czas Polski wysłana przez Jakacor »
Offline tommies
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2018, 19:58:08 czas Polski »
Naumiał byś się szybko i docenił. Odkąd kupiłem sobie wózek narzędziowy do kluczy samochodowych, to życie stało się prostsze. I z pamięci wiem, że płasko-oczkowe i płasko-oczkowe z grzechotką to pierwsza szuflada, oczkowe odgięte i płasko-oczkowe  odgięte w S i C to druga, nasadki i grzechotki 3 itd..
I jak L4 napisał - od razu wiadomo czego brakuje.
Marzy mi się to samo dla narzędzi stolarskich.
Offline karol_g
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2018, 12:16:10 czas Polski »
Ponieważ mam sporo ścinków, co prawda miękkiej tapicerskiej pianki 3cm, to wczoraj spróbowałem jak wycina się w niej kształty frezarką krawędziową. Nie mam zdjęcia ale efekt super, zwykłym frezem trzpieniowym.
Offline Heniek z Tonietut
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2018, 13:11:07 czas Polski »
można samemu, coś w tym stylu - tu akurat technika nie najlepsza, ale wygląda przyzwoicie:
