20 Kwietnia 2026, 18:44:31 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka ukosowa do (+/-)1000 zł  (Przeczytany 20871 razy)
Offline RadekJ
« dnia: 20 Marca 2018, 14:44:36 czas Polski »
Ja wiem, że kolejny wątek o tym samym, ale przegrzebałem forum i wciąż jestem w kropce.
W skrócie poszukuję ukośnicy:
  • w budżecie do 1k (powiedzmy z małym marginesem, ale raczej w dół niż w górę) - argumenty typu "dołóż XXX i kup YYY" nie przejdą
  • pod lekką, raczej sporadyczną pracę kilka-kilkanaście cięć w skali miesiąca
  • z posuwem
  • wielkość tarczy 216/254
Na celowniku znalazły się:
Na liście był jeszcze Graphite 59G812 (https://www.ceneo.pl/36348576) i Einhell TH-SM 2534 Dual (https://www.ceneo.pl/25994288), ale podchodzę do nich z pewną rezerwą...
Pomożecie? Skłaniam się ku Boschowi ze względu na sentyment do marki, ale dam się przekonać rzeczowymi argumentami :)
Dzięki!
MChObi
Odp: Pilarka ukosowa do (+/-)1000 zł
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2018, 14:56:24 czas Polski »
Metabo ??
Albo pozbieraj kilka lat i kup Kapexa od festoola ;D
Offline RadekJ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2018, 15:41:58 czas Polski »
Tak, to ma sens... kupić Festoola żeby leżał i się (głównie) kurzył. Rozważę jak wygram w totka. A na razie potrzebuję zanabyć ukośnicę pod wiosenne roboty wokół i w domu.
MChObi
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2018, 16:09:14 czas Polski »
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2018, 16:24:38 czas Polski »
Metabo kgs254m
Offline RadekJ
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2018, 16:33:01 czas Polski »
Metabo ??
Przewrotnie zapytam: czemu nie Bosch? Pomijając mniejszą szerokość cięcia?
Metabo kgs254m
Trochę za dużo w stosunku do zakładanego budżetu :/
MChObi
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2018, 16:48:55 czas Polski »
W lerlamerlin promocja była chyba na 254
Offline RadekJ
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2018, 17:10:40 czas Polski »
Dziś się kończy, 1098 zł, wciąż sporo.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2018, 22:46:06 czas Polski »
Szukaj zatem uzywek. Metabo to bodaj najrozsadniejsza opcja w tym budzecie.
Offline RadekJ
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2018, 22:51:25 czas Polski »
Nie lubię, poza tym to ma być dla mnie prezent od żony na jutrzejsze, 40 urodziny ;)
Ponowię pytanie: dlaczego nie Bosch? Co z nim jest nie tak, ew. w czym jest gorszy od Metabo?
MChObi
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2018, 23:25:27 czas Polski »
Po po pierwsze primo bosh 1200 ( w tej cenie masz metabo z tarczą 254) metabo 900 ( z tarczą 216 )
Po drugie to jest zielony bosh czyli dla amatorów a metabo to metabo   ;D
Po trzecie trochę plastikowy
Offline pinkpixel
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2018, 23:45:09 czas Polski »
Stałem przed tym samym dylematem, w mojej opinii każda z w/w będzie dobry wyborem, aczkolwiek każdy wybór będzie kosztem czegoś.
Wśród wymienionych masz dwie piły z tarczami 216mm, wysokość cięcia max. około 65mm i dwie z tarczami 254mm, wysokość cięcia 90mm. Jeśli to wysokość ma dla Ciebie istotne znaczenie musisz zawęzić wybór do tego przedziału.
Jedna z wymienionych Ryobi ma prowadnice skierowane "do przodu", w przypadku małych pomieszczeń to może być kluczowe rozwiązanie.
Holzman ma silnik przeniesiony na górę i jak przypuszczam wał napędzany jest paskiem co w mojej opinii raz że wpływa na kulturę pracy i żywotność samego silnika, ale w tym rozwiązaniu przede wszystkim dobre jest w mojej opiniii to, że obudowa silnika "nie wisi" nisko nad stolikiem po prawej stronie, przez co można w pełni korzystać z zacisku materiału po tej stronie sotlika, co może być przydatne dla tych osób które nie chcą budować stanowiska dla takiej piły, czy też kupować stojaka z dodatkowymi podpórkami materiału, no i dochodzi oczywiście możliwość pochylania tarczy na tą stronę, co też może mieć dla wykonywania niektórych prac znaczenie.
Metabo będzie chyba miało najdłuższy zakres cięcia, coś 300mm?
Sam osobiście żadnej z wymienionych pił nie mam, do moich celów jak na razie wystarcza mi "pomarańczowa" evolution z tarczą 216mm, którą kupiłem jako używaną za niecałe 300PLN i jestem zadowolony.
Offline RadekJ
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2018, 09:05:18 czas Polski »
Boscha można bez problemu kupić poniżej tysiaka, dlatego znalazł się na tej liście. To że zielony mi nie przeszkadza - jestem amatorem :)
Zresztą resztę sprzętu w warsztacie też mam z tej serii i mi spokojnie wystarcza.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
MChObi
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2018, 09:22:32 czas Polski »
Ogólnie chyba każda z tych pilarek będzie ok . Ja osobiście brałbym Metabo (jakoś polubiłem tą firmę ) jedynie co mnie martwi to tarcza 216 to trochę mało wysokości ciecia pomyślałbym o 254 ale jak wspominałeś dopasowujesz maszynę do budżetu a nie do możliwości cięcia :D
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Marca 2018, 10:03:50 czas Polski »
Też stoję przed takim wyborem. Jednak skłaniam się ku Holzmannowi, ze względu na długość cięcia jaką podaję producent czyli 420mm. Tarcza 255 i ok. 200zl tańsza niż metabo.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2018, 10:07:43 czas Polski wysłana przez ASIOR »
