06 Lipca 2026, 08:48:37 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy mebel- sposób łaczenia  (Przeczytany 5292 razy)
Offline Tony23
« dnia: 20 Marca 2018, 21:49:50 czas Polski »
Witam!
Biorę się za budowę pierwszego mebla kiedykolwiek. Będzie nim wisząca szafka pod tv (który sam będzie wisiał na ścianie).
Z braku doświadczenia nasunęło mi sie pytanie: w związku z tym, że szafka będzie wisząca to lepiej by spód szafki znajdował się pomiędzy ściankami bocznymi, czy ścianki boczne mają spoczywać na podstawie?
dół i boki szafki będą ze sklejki 18mm, blat górny będzie lity dębowy..
I drugie pytanie: łączenie na kołkach i kleju będzie wystarczające ? nie mam lamelownicy, ani żadnego sprzętu do łączeń, planuje po prostu zrobić na kołkach, nie chciałbym wzmacniać śrubami
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Pierwszy mebel- sposób łaczenia
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2018, 21:52:46 czas Polski »
Pierwszy?
Pierwszy to post w dziale przedstaw się.
Proszę ...
Offline Tony23
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2018, 09:24:22 czas Polski »
Na początku też chciałem łączyć tak, by boczne stały na podstawie, ale jak pomyślałem, że szafka będzie zawieszona jakby na tych bocznych sciankach to grawitacja będzie działać w dół i spód szafki będzie tylko przyklejony do boków, a kołki będą w zasadzie tylko zwiększać powierzchnię klejenia i zabezpieczać przed bocznym przesunięciem.
Ale gdyby spód dać pomiędzy ścianki boczne to kołki będą jeszcze mechanicznie zabezpieczać dół przed odpadnięciem i w teorii wydaje mi się, że będzie to silniejsza konstrukcja.
Mylę sie i nie ma to znaczenia?
co innego gdyby szafka stała na nóżkach oczywiście.
PS. Dział przedstaw się IMO jest słaby, nic nie wnoszący, nikt go nie czyta, nikt nie pamięta kto tam co pisał,  tylko tracenie czasu w mojej opinii.
Offline tommies
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2018, 09:38:05 czas Polski »
Prywatna opinię możesz mieć jaka chcesz, ale skoro oczekujesz pomocy to dostosuj się do obowiązujących tu zasad.
Skoro nie chcesz tracić czasu na przywitania to poczytaj o siłach ścinających na innych stronach i będziesz miał jasny pogląd na sposób montażu.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2018, 09:38:18 czas Polski »
Chciałem Ci odpowiedzieć  na pytania ,ale po Twoim stanowisku wobec kolegów  proponuję Twój watek do KOSZA.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2018, 09:42:27 czas Polski »
Zajrzyj do tego działu, zdziwisz się ile ludzi go czyta. Przeczytaj też regulamin Forum poznasz jakie są nasze zasady. Jeśli nie spodobają Ci się - wolna wola, są inne fora. Chcesz być poważnie traktowany, to nas też traktuj poważnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2018, 09:59:34 czas Polski »
Tony 23
Postanowiłeś być z nami ,to Ci odpowiem na pytania ,bo może Admin zdecyduje o usunięciu wpisów.
Boki boczne daj do dołu a dno  między nie . Kołki spokojnie wystarczą
Powodzenia
Offline tommies
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2018, 10:08:16 czas Polski »
Tak jak wyżej kolega napisał. Do montażu można też użyć złącz mimośrodowych.
Inną kwestią jest, czy półka nie będzie się wyginała od ciężaru telewizora. Stopę ma po środku, czy dwie po bokach? Ciężki?  Planujesz plecy, czy tylko ramę?
Offline Tony23
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2018, 10:16:13 czas Polski »
Dzieki za odpowiedzi.
Jak pisałem powyżej tv będzie wisiał na ścianie. Ciężarem będzie amplituner, playstation, płyty cd, dvd w szafkach.
szafka będzie szerokości 145cm wysokosc ok 25cm, głebokosc 45cm, z trzema szufladami, więc w środku będą jeszcze dwie przegrody.
Całośc zawieszona na ścianie, jeszcze nie wiem na czym.
Jest to mój pierwszy mebel kiedykolwiek wiec nie wiem czy ogarnę montaż mimośrodów, musiałbym zobaczyc na yt co i jak
edit. plecy planowalem z jakiejs sklejki4mm
Offline tommies
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2018, 10:38:05 czas Polski »
Amplituner swoje potrafi ważyć, szczególnie jak markowy o dużej mocy.
Generalnie kołki i dobry klej w połączeniu ze sklejką trzymają naprawdę mocno. Musisz tylko ładnie i równo nawiercić otwory, pomocny może być zestaw np. WF2917000  Wolfcraft jeśli nie planujesz więcej robót lub nieco lepszy ale i droższy Wolfcraft 4640000 albo podobne klony.
Posmaruj też klejem płyty w miejscu łączenia, ale z umiarem ;)
Do takich prac przyda też się imadełko kątowe - ułatwia życie a kosztuje niewiele, tyle że ze 2 by się przydały np: https://www.obi.pl/sciski-stolarskie-i-imadla/lux-scisk-stolarski-katowy-75-mm/p/1389618
Aby wzmocnić konstrukcje (ale przy sklejce z przegrodami i  kołkach niema raczej konieczności) można tez użyć kosztujących grosze łączników meblowych np https://static02.leroymerlin.pl/files/media/image/225/1444225/product/lacznik-typu-t-meblowy-hettich,large.jpg
   - dokładnie jak Twój projekt :)
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2018, 10:44:10 czas Polski wysłana przez tommies »
Offline zamator
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2018, 10:41:33 czas Polski »
i to wszystko jeśli chodzi o dział "przedstaw się"...
a ja już tu szykuję popcorn do czytania tak interesującego tematu :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2018, 10:42:50 czas Polski »
Zobacz mój podobny projekt :  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/wiszacy-regal-rtv/msg153935/#msg153935
Ja zastosowałem zawieszenia jak w wątku. Możesz też zastosować zawieszenia typu CAMAR - mają obciążenie do 240 kg na parę. Kup też kołki DuoPower Fischer.
Offline tommies
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2018, 11:04:03 czas Polski »
myślę, że koledze będzie zależało na niewidocznym mocowaniu półki skoro tak się troszczy aby nie było widać miejsc połączeń.
Trochę tego jest i GTV, Wurth i większości liczących się producentów. Kiedyś robiłem metoda dziadka - w ścianę kołki i haczyki a w ściance mebla otwory wzmocnione kawałkiem blachy i też nigdy nic nie spadło ;)
Offline Tony23
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Marca 2018, 11:14:54 czas Polski »
mocowanie bedzie od wewnątrz więc nie ma za bardzo znaczenia bo i tak będzie neiwidoczne.
projekt (jeszcze z ściankami bocznymi spoczywającymi na podstawie no i kolory rozne)
Offline hitmeq
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Marca 2018, 19:53:19 czas Polski »
Przelicz jeszcze raz wymiary szafki. Napisałeś że 145 szerokości a widzę podział na 3 czyli na jeden segment wychodzi poniżej 50cm wliczając w to ścianki. Patrząc na planowaną głębokość też mi ciężko uwierzyć że będzie dobrze.
Piszę o wymiarach ze względu na amplituner. U mnie to on wyznaczył bardzo dużo w szafce, też robiłem szafkę wiszącą do salonu jako swój pierwszy mebel docelowy i oczywiście jakieś tam błędy też popełniłem.
U mnie część na amplituner ma 60cm szerokości, ponad 20 na wysokość i szafka ma 50cm głębokości - przy tym wymiarze wchodzi na ścisk na głębokość. Pamiętaj, że z tyłu jakoś kable trzeba upchać. No chyba, że Twój amplituner jest miniaturowy a kable masz nie grubsze niż takie w głośnikach komputerowych...
Jeśli chodzi o ciężar to również amplituner może dużo popsuć. Jest na to bardzo proste rozwiązanie - można kupić uchwyt ścienny na sprzęt RTV, coś w stylu dwóch kątowników. Przykładasz szafkę w miejscu gdzie ma wisieć, zaznaczasz gdzie będzie część z amplitunerem, montujesz uchwyt, podpinasz amplituner i wieszasz szafkę (kolejność w zasadzie dowolna, można amplituner wsunąć po montażu szafki). Plus jest taki, że nie przejmujesz się kompletnie ciężarem urządzenia i nie wpływa on w ogóle na szafkę. U mnie waży niedużo mniej niż piekarnik w kuchni, ugięcie półki gwarantowane a tak nie mam problemu. Ja montowałem kątowniki na śrubach 20cm w ścianie...
Coś takiego na szybko znalezione:
