03 Lipca 2026, 22:45:37 czas Polski
Autor Wątek: Szafka pod gramofon i na płyty winylowe  (Przeczytany 3750 razy)
Offline mlody
« dnia: 21 Marca 2018, 19:24:05 czas Polski »
Hej planuje zaprojektować szafkę pod gramofon i płyty winylowe. Czy spotkał się ktoś z takimi gotowymi przegródkami które można wykorzystać do wstawiania płyt coś w ten deseń jak na zdjęciu na płyty CD.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Szafka pod gramofon i na płyty winylowe
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2018, 19:29:37 czas Polski »
Ten akurat jest chyba z ikei,
Szukaleś pod hasłem stojak na cd?
Offline Seba14
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2018, 19:39:06 czas Polski »
Chodzi chyba o stojak na płyty winylowe, coś takiego
http://allegro.pl/stojak-na-plyty-winylowe-50-szt-oryginal-z-prlu-i7244700276.html
A na cd dał tylko dla przykładu
Offline mlody
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2018, 20:14:34 czas Polski »
Tak jest coś takiego ale na wzór stojaka na płyty CD czyli robimy szafkę z odpowiednim miejscem i w środek wstawiamy takiego gotowca. Bo tak prawdę mówiąc myślałem o samodzielnym zrobieniu ze sklejki takich przegródek ale w planie szafka ma byc czarny mat i taka sklejka nawet pomalowana będzie się wyróżniać.
Offline gebek
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2018, 20:23:07 czas Polski »
Dawnooooo temu miałem płyty winylowe.
A stojak to była ramka z listewek i i szprychy rowerowe wygięte w takie coś /\ jako przedziałki
Offline mlody
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2018, 21:56:02 czas Polski »
Winyle powinno się przechowywać albo na stojąco, albo leżące każdy pojedynczo. W tych przegródkach każdy wisi, co przy ok. 180 gramach sprawi, że płyta wygnie się w banana, zwłaszcza w cieplejszy dzień...
Tak tak zapomniałem dodać że płyty mają być na stojąco :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2018, 10:02:20 czas Polski »
Obejrzałem sobie kilka takich stojaków w internecie.
Cena 260 zeta za pięć desek jest zastanawiająca.
http://winyle.pl/686-3647-thickbox/polka-na-plyty-lp-230-plyt-czarny.jpg
Offline Strużyn
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2018, 10:24:56 czas Polski »
To wygląda na całkiem zgodny z prawidłami sposób przechowywania płyt.
http://allegro.pl/stojak-na-plyty-winylowe-winyle-organizer-z-drewna-i7044996949.html#thumb/2
Kiedyś w takiej starej książce o płytach było napisane, że między przegródkami pionowymi powinno się znajdowąć nie więcej niż 10-20 płyt. A jak kładziemy płyty w stosik to nie więcej niż dziesięć. To może zamów w hurtowni kawałki MDF laminowany (6-8 mm) przycięte od razu na wymiar i potem pomaluj....nie będzie się odcinać od reszty jak sklejka.
Też czeka mnie szafka pod telewizor, sprzęt RTV i płyty, ale zbieram się do tego jak pies do jeża
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2018, 10:33:05 czas Polski »
Bo winyle są teraz w modzie. ;)
Offline MarekET
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2018, 13:14:29 czas Polski »
Jak chcesz zrobić samemu szafkę to nie przesadzaj z jej szerokością bo płyty swoje ważą a jak przesadzisz z szerokością półki to zacznie półka niefajnie wyginać w środku .
ja mam szafkę zrobioną nie do końca wedle przepisów BHP dotyczących przechowywania płyt winylowych :))) ale się sprawdza i mimo że płyty są w niej od prawie 15 lat nic się nie powyginało . Półka ma w środku około 40cm na głębokość podobnie a płyty są przechowywane w kopertach z grubszego nylonu , więc się okładki zbytnio nie niszczę .
Dobrym pomysłem było by zrobienie szafki plus jako wkłady to co pokazał Strużyn w swoim linku z Allegro , wtedy by można zrobić szafkę szerszą bo ciężar się na samej półce inaczej rozłoży i półka długo zostanie prosta .
Marek .
