18 Maja 2026, 02:34:04 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40043 razy)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #75 dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:31:13 czas Polski »
ktoś mi podpowie
Widzę że przy tych paskach ,  w polowie długości  przydało  by  się   kółko naciągowe na spreżynie -  by    tak  nie  drżały i wibrowały .
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #76 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:42:30 czas Polski »
A mi się wydaje że, jak założysz blaty,i chyba wspominałeś szufladę na wióry to może będzie ciszej :) .A przypadkiem garaż nie jest bardzo akustyczny?(na dworze powinno być ciszej)a jak nie ,to niestety trzeba będzie zakładać słuchawki :P
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #77 dnia: 26 Kwietnia 2014, 09:37:55 czas Polski »
Może trzeba wymienić łożyska. Najlepiej na szybkoobrotowe dobrej jakości.
Łożyska są dobrane prawidłowo. Są to łożyska dwurzędowe, wahliwe 2208 o wymiarach: 40 x80 x 23. Normatywnie są do prędkości 7500 1/min przy smarowaniu smarem.
Wymienię smar i zobaczymy.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #78 dnia: 26 Kwietnia 2014, 10:16:44 czas Polski »
Trochę wczorajszych zdjęć.
- po rozkręceniu, sklejanie i skręcanie konstrukcji, montaż płyt dennych ze sklejki 15 mm, boków zsypu wiórów ( pod spodem będzie na początku skrzynka na wióry, a docelowo króciec na wąż fi 100 do odciągu). Wszystko to usztywni i wzmocni konstrukcję.
- po przykręceniu płyt dennych trzeba było wykonać gniazdo w ramie podwozia na korpus silnika, gdyż skrzynia podniosła sie o 15 mm i silnik haczył o obudowę.
- montaż kółek - będę musiał wykonać jakąś blokadę do pozycji "praca", aby unieruchomić wyrówniarkę na podłodze - może podobną jak przy moim mobilnym stole.
- malowanie impregnatem.
- na zdjęciach szczegóły deski z silnikiem i gniazda na oś fi 10. Gniazdo zabezpieczone odkręcaną blachą. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i demontaż przez 1 osobę ciężkiego silnika do wyrówniarki.
Dzisiaj wykonam osłonę na paski klinowe ( będę próbował jeszcze śrubą wyregulować naciąg i może nie będzie trzeba montować rolki napinającej jak proponował Tomek). Jadę też zaraz po odbiór noży i klinów  - były korygowane ich wymiary. Pewnie pomaluję całość lakierem na barwy firmowe " Freestool" ;) . W kolejnych dniach ponowne ustawianie regulacje i wreszcie jakieś struganie.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #79 dnia: 26 Kwietnia 2014, 21:33:11 czas Polski »
Dzisiejszy urobek:
- noże i kliny dopiero będą w poniedziałek, ale nic się nie stało,
- wykonałem osłonę na przekładnię pasową z listew sosnowych i sklejki 3 mm
- wykonałem nawijacz przewodu,
- pomalowałem części dwa razy ( a blaty 3 raz)  na kolory firmowe "Freestool", jak zabawnie " firmę" nazwał jeden z kolegów.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Kwietnia 2014, 14:31:31 czas Polski »
Na początku był.... bęben, potem trochę go obudowałem i wyszło coś takiego jak na zdjęciach niżej.
Przed złożeniem całości okleiłem folią aluminiową spód blatów aby zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i odkształcaniem - są malowane impregnatem i 3 razy lakierem jachtowym, od góry jest blacha stalowa. Nakleiłem też skośne nakładki z drewna w miejscu mocowania platformy z silnikiem ze śrubą regulacyjną, aby podkładki były mniej więcej pod kątem prostym do osi śruby.
Zostały jeszcze do zrobienia dwa "patenty" Tomka: zawias do osłony i rolka na koniec blatu odbiorczego, a także blokada podwozia w położeniu pracy.
No i taki "mały drobiazg " - próby strugania ;)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #81 dnia: 27 Kwietnia 2014, 14:52:25 czas Polski »
zobacz czy odpowiadał by Ci do osłony  zamykacz http://www.sparta.com.pl/c,pl,9006_8109_23,5,1,0,short,sprężynowe+-+drzwiowe.html
a rolki może zrobić wysówane do przodu
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #82 dnia: 27 Kwietnia 2014, 18:56:47 czas Polski »
Znalazłem u siebie 4 zawiasy ( jeszcze w pudełkach), "Zawiasa wagonowa 125", rok produkcji 1990, cena 28500 zł :)
Cenne znalezisko ;)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Kwietnia 2014, 19:14:32 czas Polski »
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #84 dnia: 27 Kwietnia 2014, 19:30:04 czas Polski »
Ceny z czasów gdy szynka kosztowała 128000 zł/kg a wódka Krakus 71000 za 0,5 l :)
Denominacja była dopiero w 1995 roku :)
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:04:37 czas Polski »
Jak zwykle kawał dobrej roboty tylko coś te barwy "festoola" chyba inne bo powinno być zielono - żółty a jest brązowo - żółty chyba, że się mylę.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:09:24 czas Polski »
Nie festool a freestool :)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:13:50 czas Polski »
nowa seria ;D
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #88 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:21:09 czas Polski »
sory za babol
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:21:57 czas Polski »
nowa seria ;D
no teraz dla profesjonalistów.
