07 Września 2026, 06:32:19 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka kątowa ile jaka ma głębokość wcięcia się w materiał?  (Przeczytany 9790 razy)
Offline tomasko
« dnia: 05 Kwietnia 2018, 14:55:39 czas Polski »
Powoli iii zaczynam remont chodzi o zrobienie przejścia przez ścianę.
Mam wszystkie pozwolenia kierownika budowy i takie tam inne.
Robię przejście z kuchni do pokoju obok...bedzie z niego jadalnia.
Przejście będzie 2m wysokość na 2m szerokości w ścianie 15 cm.
Mam tylko małą szlifierkę kontową. 125 mm
Wypożyczenie dużej przecinarki na 24 h to koszt 150 zł.
Chcę kupić tanią szlifierkę kontową do 300 zł są fajne z regulacją obrotów 230 mm do 300 zł.
Wiem że taką mniejszą trzeba bedzie ciąć z dwóch stron  , ale czy na pewno przetnę ścianę.
Mam do was pytanie na ile można się wciąć szlifierką 180 mm , a na ile 230 mm?
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
Offline wojo72
Odp: Szlifierka kątowa ile jaka ma głębokość wcięcia się w materiał?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2018, 16:09:59 czas Polski »
Szlifierki 230 mają głębokość cięcia około 70 mm (zależnie od wielkości obudowy przekładni wrzeciona). Ja u siebie przerabiałem podobny temat przebicia pod drzwi w ścianie konstrukcyjnej i skończyło się na kuciu młotkowiertarką. Zacząłem od  cięcia szlifierką  ale kurzyło się tak, że świata nie było widać i zrezygnowałem bo dom był zamieszkany. U mnie w okolicy żadna wypożyczalnia nie miała wtedy dużej bruzdownicy ale jakbym miał jeszcze raz cos takiego robić to szukałbym bruzdownicy 300 mm i porządny odkurzacz.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2018, 16:29:18 czas Polski »
Potwierdzam. Po mimo przystawienia odkurzacza syf niemiłosierny .Z jakiego materiału ta  ścianka. Nie zapomni o założeniu do góry w przejściu-  podciągu.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2018, 16:49:57 czas Polski »
my robiliśmy takie przejście za pomocą piły "moja-twoja" . Ściana działowa była z suporeksu i czerwonej cegły. Wycinanie otworu pod drzwi zeszło nam 30 minut:)
Offline tommies
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2018, 17:05:03 czas Polski »
Popieram przedmówców, jak ściana z gazobetonu, to najlepiej "moja-twoja".
Jak materiał "poważniejszy" to sugerował bym ponawiercać i duży młot "jaś".
Po 15 cm cięcia szlifierką kątową świata nie będzie widać ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2018, 17:59:37 czas Polski »
Jak  ściana nie wiadomo z czego,suporeks-piła twoja moja po uprzednim nawierceniu ,,coby'' piła wlazła
Kontówke odradzam,chyba  ze maska 3m ochronne okulary i przewietrzanie pomieszczenia.
Kiedyś robiłem filtr na twarz(wilgotna szmata)kontówka owinięta także szmatą,,coby''syfu nie zaciągała(bo szkoda było sprzętu)dwa cięcia,z góry na dół,i nic nie widać ale to było w 34 roku :P
Offline tomasko
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2018, 18:28:06 czas Polski »
Niestety ale moja to ściana nie działowa tylko ze zbrojeniem nośna...dla tego tyle zamieszania u mnie z projektem i kierownikiem budowy.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2018, 18:51:39 czas Polski wysłana przez tomasko »
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2018, 20:29:27 czas Polski »
Tak to powinno wyglądać.
https://www.youtube.com/watch?v=y3emw0H-J9A
Chyba że są jakieś prostsze metody ;)
Offline tomasko
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:01:14 czas Polski »
Ten filmik jest dobry. Ale już wiem krok po kroku co zrobić musiałem mieś architekta , projekt i kierownika budowy który dopilnuje wszystkiego.
Ale kto to zrobi i czym to już pozostał mój problem. Dlatego pytam się was czym mogę przeciąć zbrojoną ścianę nośną 15 cm.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:28:15 czas Polski »
duży młot "jaś".
-u mnie 5kg,,Józef"+przecinaki
-młotowiertarka
-jak się uprzesz to i kątówką ponacinasz(ale to masakra)
-najgorzej wyjąc pierwszy element,cegłę,bloczek itp
-po częściowym skuciu tynku zorientujesz się co i jak
-ja wierciłem w fudze na około pustaka,potem łomikiem w lewo w prawo(mus cierpliwość mieć) :P
-jak fuga wapienna to stara piła na straty i można ,,dydać''znaczy rżnąć,jeśli można tak nazwać :-\
-wszystko wychodzi w praniu,złotego środka brak
Przeczytałem wątek jeszcze raz,i tak chyba nie na temat napisałem :-\
napisałeś
,,robię przejście z kuchni do pokoju obok''
,, ściana nie działowa tylko ze zbrojeniem nośna''
,,zbrojoną ścianę nośną 15 cm.''
To lany beton,zbrojony jest ???
Nośne ściany są grubsze,ale może się nie znam :-\
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2018, 21:41:43 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:34:05 czas Polski »
Siekiera,młot, mlotowiertarka,piła...
Kwestia z czego jest mur wykonany.
Mnie czeka wlasnie wykucie otwory pod drzwi wejściowe - 2 x pustak + cegła biała 12 cm...
Offline tomasko
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:36:05 czas Polski »
Tak i ja myślę. Boje się tego zbrojenia , mogę mieć z tym problem :(
Wiem że czeka mnie brudna robota w kurzu.
Jak poradzić sobie z tak dużą ilością kurzu przy cięciu bez wody i porządnego odciągu?
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2018, 21:40:05 czas Polski wysłana przez tomasko »
Nożyk
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Kwietnia 2018, 22:00:27 czas Polski »
A może
Offline leeching
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2018, 22:08:03 czas Polski »
Jak kładę kable, to mam adapter makity 196845-3 - kurzu praktycznie zero, trochę trwa montaż ale nie ma dramatu - no ale to tylko 125mm.
Kiedyś kupiłem sobie oryginalny adapter pod 230 - coś tam kurzu zbierał ale te trochę blachy kompletnie niewarte tych pieniędzy - szybko pogoniłem na allegro.
Także jak nie ma być kurzu, chcesz ciąć głęboko i przez zbrojenia to tylko sprzęt z wypożyczalni. Alternatywnie operacja pustynna burza ;)
Offline tomasko
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2018, 22:17:37 czas Polski »
Z tego co się od was dowiedziałem to profesjonalny sprzęt będzie mi chyba potrzebny.
