Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
04 Lipca 2026, 17:49:22 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Barierki ochronne na schody
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Barierki ochronne na schody (Przeczytany 4065 razy)
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
dnia:
09 Kwietnia 2018, 15:59:54 czas Polski »
Córeczka młodych zaczyna chodzić ( na razie wokół kojca), toteż mam zrobić barierki ochronne na schody w domu dziadków.
Zaczynamy.
Rozpiętość 1950 mm, wysokość 820 mm, dwa przęsła, szczeble co 70 mm, materiał - sosna.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odp: Barierki ochronne na schody
Odpowiedź #1 dnia:
09 Kwietnia 2018, 16:57:08 czas Polski »
czyli zamknięcia wejścia na stopnie ?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
09 Kwietnia 2018, 18:01:40 czas Polski »
Tak, mają zagradzać wejście na schody.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
09 Kwietnia 2018, 18:31:58 czas Polski »
Zmniejszysz szerokość furtek , by sie nie obwieszały?
Zapisane
mefjuu
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
10 Kwietnia 2018, 09:00:54 czas Polski »
Amigorg, z zupełnie innej beczki (zdjęcie mnie skłoniło do pytania) - stosujesz jakieś przedłużenie / usztywnienie blatów w DW733?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
10 Kwietnia 2018, 10:10:45 czas Polski »
@tomekz
Prawdę mówiąc jeszcze do końca nie wiem jak ostatecznie rozwiążę sposób mocowania bramek do ścian. Konstrukcja ma być czasowa, chcę uniknąć wiercenia w ścianach. Rozważam wykorzystanie poręczy i nosków stopni. Poza tym nie ma barierek na schodach i będę musiał wymyślić jakiś sposób na mocowanie środkowego słupka/stojaka. bramki będą miały ok 800 - 850 mm, będą otwierać się na całą szerokość schodów.
@mefjuu
Tylko przy długich deskach - 2 mm i więcej stosuję podpórki z obu stron. W zdecydowanej większości obrabiam deski krótsze, bez podpórek.
Zapisane
zamator
Full Member
Wiadomości: 136
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
10 Kwietnia 2018, 14:34:47 czas Polski »
a może dasz słupek na środku, od podłogi do sufitu - taki z rozporem góra / dół (o ile masz gdzie to zaprzeć na górze)
wtedy możesz na takiej ramie przyczepić "drzwiczki"
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
10 Kwietnia 2018, 14:42:20 czas Polski »
Jest to jeden ze sposobów , bez wiercenia ,z tym że należało by dać trzy takie rozpory.
Można dać też poprzeczną rozporę górą ( tak by nie zaczepić głową ) i dołem przy podłodze
Zapisane
zamator
Full Member
Wiadomości: 136
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
10 Kwietnia 2018, 19:52:24 czas Polski »
Dołem odpada - niewygodne.
Przy ścianie w sumie zda egzamin.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
10 Kwietnia 2018, 20:26:38 czas Polski »
Dołem nie jest tak źle , można dać płasko a w wypadku Rysia schodów , bieg w dół zaczyna się wystarczająco daleko zaś do góry przebiegać będzie przy podstopnicy.
Można dać i w pionie , można sprytnie zamocować słup środkowy przy stopniu pierwszym itd.
Zapisane
Przemek
Sr. Member
Wiadomości: 250
Ocena +8/-1
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
11 Kwietnia 2018, 09:20:58 czas Polski »
Ja bym wiercił, zawsze potem można zagipsować, ewentualnie przykręć kantówki do ścian i do nich potem zawiasy bramki. Przy tej długości to może daj na końcach np kółka meblowe z hamulcem czy inne, żeby nie obwieszało się, ewentualnie słupek przy stopniach ale to będzie trochę dziwnie wyglądać po otwarciu.
Zapisane
Pozdrowienia
Przemek
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
11 Kwietnia 2018, 09:58:55 czas Polski »
Cytat: Przemek w 11 Kwietnia 2018, 09:20:58 czas Polski
Właśnie nie . Słupek i to z kawałkiem plotka . Bramki są nie potrzebne są takie szerokie .
Zapisane
Przemek
Sr. Member
Wiadomości: 250
Ocena +8/-1
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
11 Kwietnia 2018, 11:42:49 czas Polski »
Jak moje dzieci były małe to zrobiłem bramkę właśnie około 90cm, rama z listwy sosnowej, szczeble z aluminiowej rurki, było dosyć lekkie ale i tak na tej długości się minimalnie obwieszało. Najważniejsze, żeby spełniło rolę czyli zabezpieczyło schody przed niepowołanym dostępem
Zapisane
Pozdrowienia
Przemek
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
11 Kwietnia 2018, 18:04:19 czas Polski »
Tyle cennych uwag a ja mam chwilę przerwy i jestem gościem w swoim wątku
- Wiecie, ładna pogoda, wykorzystujemy czas do porządków wiosennych: grabienie trawnika, zbieranie gałęzi, mycie samochodów po zimie, wymiana kół na letnie itp. Przy okazji zerwałem jedną szpilkę w Grand Vitarze. Wkrótce wracam do wątku.
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
26 Kwietnia 2018, 10:00:41 czas Polski »
Drobnymi kroczkami...
Barierki sklejone na czopy, krawędzie zaokrąglone frezem i oszlifowane. Czas przemyśleć i wykonać zamocowanie.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
