23 Kwietnia 2026, 04:24:15 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonać ramkę drewniana pod gniazdko elektryczne?  (Przeczytany 8069 razy)
Offline Daniel
« dnia: 18 Maja 2018, 08:11:16 czas Polski »
Tak jak w temacie, chciałbym wykonać taka ramkę:
https://goo.gl/images/v3Wj45
https://goo.gl/images/cjQ8sJ
Cena jednej ramki to koszt kilkudziesięciu złotych, wiec zastanawiam się jest to opłacalne wykonanie takiej ramk w warunkach domowych ;) Nie mam wyrzynarki ani włośnicy, mam ręczną wyrzynarkę, ale w tym przypadku to chyba na nic się zda, ponieważ nie wytnę tego środka idealnie równo. Mam natomiast frezarka górnowrzecionową ze stolikiem i pomysł mam taki żeby ten środek wyciąć frezem palcowym przekładając element do culagi i z 4 stron wyciąć. Pytanie do was, czy może ktoś wykonywał taką ramkę, czy to się opłaca? Co do drewna to fajnie by było jakby to był dąb, ale nie znalazłem tak cienkich desek/klejonek (~5mm). Znalazłem na allegro sprzedawcę który sprzedaje sosnowe klejonki właśnie o grubości 5-6 mm tylko pytanie czy taka sosna wytrzyma i czy wg nadaje sie na taka ramkę? Z góry dziekuje Wam za pomoc i rady ;)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Jak wykonać ramkę drewniana pod gniazdko elektryczne?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2018, 08:32:30 czas Polski »
A ile sztuk?
Offline Daniel
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2018, 09:22:09 czas Polski »
Około 30 max 40 z tym ze mogą być pojedyńcze, podwójne lub potrójne...
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2018, 09:28:22 czas Polski »
A ile będą wychodzić poza krawędź oprawki?
Offline Daniel
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2018, 09:56:11 czas Polski »
Około 1.5 - 2 cm
jarmuż
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2018, 10:09:04 czas Polski »
Ale w środku nie musi być idealne wycięcie .
Wydaje mi się że ten plastik przykrywa otwory .
Czyli plastik jet dawany na drewnianą ramkę a nie do środka .
Offline Daniel
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2018, 10:16:48 czas Polski »
No tak, teoretycznie nie musi być idealnie wycięty, bo plastik w sensie obudowa zakryje to cięcie.
Offline Daniel
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2018, 10:27:36 czas Polski »
Tylko pytanie czy to jest opłacalne, przyjmując że jedna ramka kosztuje co najmniej 30 zł ;) Tutaj jest też kwestia czy to będzie dąb czy sosna.
jarmuż
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2018, 10:30:33 czas Polski »
Ja wiszę 2 opcje
Albo wycinasz środek
Albo kleisz 4 boki jak w obrazie
Z odpadów można wiele wyciągnąć .
Jak ktoś to robi to musi być opłacalne .
koszt materiału to kilka złotych + klej + obróbka
Offline Daniel
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2018, 10:37:45 czas Polski »
Niee klejenie odpada ;) to już wolę frezować środek. A nie wiecie czy można gdzieś w sieci kupić takie deski/klejonki dębowe o grubości około 5mm?
  • Wiadomości: 5608
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2018, 10:54:49 czas Polski »
Pytaj o obłogi dębowe -bedą dobre.
co do wycinania to najprościej  kupić  za  grosze  wyrzynarkę do gniazdek na wiertarkę - szybko i sprawnie bo nie potrzebujesz kwadratowych wycięć ,tylko okrągłe . do tego ze sklejki szablon na  pojedyncze   i podwójne  gniazdka.
Offline Daniel
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2018, 11:19:22 czas Polski »
Dzięki Tomek ;) O tych obłogach nie wiedziałem, cena jest dobra. Takze wychodzi na to, że się opłaca wykonanie takch ramek samemu. Co do wykończenia, olej wystarczy czy może coś innego?
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2018, 11:33:54 czas Polski »
,,najprościej  kupić  za  grosze  wyrzynarkę do gniazdek na wiertarkę''
https://www.mensura.pl/otwornica-wolfcraft-5485000
Choć można kupić  taniej cały zestaw
https://german.com.pl/pl/p/ZESTAW-OTWORNIC-FREZOW-DO-DREWNA-16-ELE.-19-127-mm/6604?gclid=EAIaIQobChMI7Y268_eO2wIVE-MbCh3wqQ86EAQYAiABEgLABPD_BwE
Ale nie wiadomo na co się trafi,kiedyś były porządne,teraz to loteria :(
CYTOWANIE NIE DZIAŁA-sił już nie mam,raz działa teraz znowu nie :'(
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2018, 13:09:02 czas Polski »
Puszki masz okrągłe czy kwadratowe?
Offline Daniel
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2018, 13:31:21 czas Polski »
Puszki są jeszcze w sklepie ;)
