26 Czerwca 2026, 04:05:44 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie desek bez szczerbienia  (Przeczytany 10800 razy)
Offline kidi
« dnia: 27 Maja 2018, 21:35:25 czas Polski »
Temat byc może powielony ale nie umiem na szybko znaleźć podobnego.
Robie taras i wymysłałem sobie że jedną stronę desek przytnę przed przykręceniem a drugą już po przykręceniu żeby uzyskać idealnie równą krawędź po całości. Niestety pilarka tarczowa tnie od dołu i mimo moim zdaniem dobrej piły (Hitachi 185mm) i dobrej tarczy (24 zęby) na niektorych deskach szczerbi (odłamki pojedyncze ale czasami nawet długości 1cm) co pewnie bedzie troche widać nawet po przeszlifowaniu.
Najprosciej byłoby ciąć od spodniej strony i wtedy jest idealne cięcie ale niestety po przykręceniu nie przytne od dołu :)
Jest jakiś sposob na te zadziory? inna tarcza? Troche głupio kupować ją na jedno 6 metrowe ciecie... ale jak trzeba to może... Tylko czy to wiele pomoże. Ciąć raczej zdecydowania i szybko czy powolutku? Testowałem tak i tak i efekt podobny.
Materiał to modrzew krajowy.
Odp: Cięcie desek bez szczerbienia
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2018, 21:40:01 czas Polski »
Domyślam się że zagłebiarką tniesz
Wina tępej piły.
Spróbuj ciąć na dwa albo trzy razy.
Jesli nie pomoże to albo daj piłę do ostrzenia albo kup nową.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2018, 22:31:00 czas Polski »
Może natnij za pierwszym przejściem tylko na 1...2mm , a potem przepiłuj na całą głębokość.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2018, 22:35:16 czas Polski »
1 tniesz wzdłuż ?
2 piła Hitach 185 ? to chyba nie jest zagłębiarka ...
3 jednak przydała by się inna, lepsza  tarcza,
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2018, 22:46:14 czas Polski »
Do poprzecznego  cięcia ząb  z negatywnym kątem natarcia 5* , do tego nakleić dobrą taśmę malarską i po niej ucinać
Offline kidi
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2018, 23:38:46 czas Polski »
To zwykła tarczówka jest ale bardzo mocna i tne nią nawet kantówki bez problemu. Taka jak ta i nawet tarcza taka sama
Na tym filmiku widać jakie robi uszczerbienia na płycie, u mnie są mniejsze ale tne wolniej i rownomiernie. Ale są deski na tyle kruche że bardzo widać.
Tarcza jest praktycznie nowa i ostra.
Spróbuje metody z tym nacięciem 1-2mm
Cytuj
Jestem laikiem w temacie. Co to za tarcza i czy da sie ją dokupić do tej pilarki? Parę złotych dołoże żeby to przyciąć idealnie ale tez nie 3 cyfrową sumę...
Nie wierze w to że taśma klejąca jest w stanie zatrzymać odłamki deski...
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2018, 23:44:16 czas Polski wysłana przez kidi »
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2018, 05:36:21 czas Polski »
W  tym przypadku tez mam wątpliwości, ale wsrto spróbować.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2018, 07:26:03 czas Polski »
No to umrzesz w niewiedzy ,jak nie spróbujesz  :(
W cieciu poprzecznym ilość zębów biorących  bezpośrednio  udział w przecinaniu dochodzi  nawet  do  6 -ciu . A Ty masz 24 na całej tarczy - wniosek : za mało zębów .
Piła z negatywnym kątem ( ujemnym ) to np.
https://www.forch.pl/ciecie-szlifowanie-obrobka-powierzchni/pily-tarczowe/pily-tarczowe/pila-tarczowa-z-ujemnym-katem-natarcia-zebow
Offline kidi
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2018, 08:42:55 czas Polski »
OK poszukam czegoś co nie zabije mnie cenowo.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2018, 10:17:26 czas Polski »
Można też przejechać na 1-2 mm. Potem odsunąć szynę o 0,5 mm i zrobić drugie cięcie na całą głębokość. No a 24 Z faktycznie raczej do cięcia wzdłuż słoja.
