20 Czerwca 2026, 23:49:46 czas Polski
Autor Wątek: Montaż półek  (Przeczytany 4217 razy)
Offline Tony23
Montaż półek
« dnia: 15 Sierpnia 2018, 10:41:21 czas Polski »
hej!
Planuje zrobienie takiego regału/półek na ścianie (pomysł z pinteresta).
Płyta 18mm
Jak to najlepiej powiesić na ścianie by nie było widać żadnych śrub i zawieszek, a montaż był łatwy i trzymał linie. ściana to bloczek silikatowy
początkowo pleców nie chciałem robić ale pewnie ze względu na montaż będzie trzeba.
udźwig max do 5-10kg
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2018, 14:20:40 czas Polski »
Cześć,
ja powiesiłem półki na takich kołkach
https://prien.com.pl/158-Kolki-do-polek-niewidoczne-mocowanie-polek
Pozdrawiam,
Marek
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2018, 14:22:53 czas Polski wysłana przez MarekS. »
Offline amciek
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2018, 20:53:01 czas Polski »
Jak dasz grube plecy to na francuski zamek. Ja robiłem podobne, na plecach dałem płytę 18 i francuski zamek z odpadu. Trzyma jak złoto i jest tanie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Offline Tony23
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2018, 11:06:52 czas Polski »
Myślałem o takich kołkach ale boje się czy uda mi się to tak wszystko precyzyjnie wywiercić, a tu głównie o efekt wizualny chodzi :)
a pole manewru praktycznie zerowe przy tych kołkach...
francuski zamek niestety odpada z kilku wzgledów, ale przede wszystkim płytkich pleców
Offline Strużyn
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2018, 21:45:24 czas Polski wysłana przez Strużyn »
Offline amciek
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2018, 22:29:54 czas Polski »
A czemu pleców nie możesz pogrubić?
Teraz z czego je masz? Hdf 3mm? Jak dasz płytę to stracisz całe 15mm.
Offline Tony23
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2018, 09:25:17 czas Polski »
Ostatecznie zrobiłem bez pleców, na tych kółkach co polecił MarekS
Offline kamilo98
  • Newbie
  • Wiadomości: 2
  • Stolarz - czeladnik
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:11:26 czas Polski »
Efekt megaa <3
Gratulacje :D
Robiąc to co kochasz, nigdy nie jesteś w pracy.
Offline Strużyn
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2018, 13:16:13 czas Polski »
I tak udało się wszystko równo nawiercić ? Bardzo fajnie wyszło :)
Offline Tony23
Odp: Montaż półek
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Sierpnia 2018, 21:18:13 czas Polski »
Duzo kombinowania bylo ale sie udalo.
W otwory w szafkach wkladalem te znaczki z kolcami, a na scianie dawalem ograniczniki z desek z dwoch stron, dokladalem do tego polke i robilem odcisk na ścianie.  O dziwo wiertarka nawet nie zjezdzalem za bardzo, jedynie nie zawsze prostopadle do ściany wychodziło, wtedy lekko młotek szedł w ruch ;)
