12 Maja 2026, 02:20:00 czas Polski
Autor Wątek: zagłebiarka vs pilarka ręczna  (Przeczytany 21469 razy)
Offline Lechu
Odp: zagłebiarka vs pilarka ręczna
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2014, 17:16:44 czas Polski »
polowa , chyba z jakiejs wyprzedazy ???
Czy ja wiem... Ponizej pierwszy sklep z brzegu. Cena 1k PLN. Faktem ze bez szyny ale to nadal sporo mniej niz Festool 55 za 2200 PLN z szyna
http://www.karba.com.pl/pilarko-zaglebiarka-do-polaczenia-z-lata-sri174t-1150w-virutex.html
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2014, 17:24:36 czas Polski wysłana przez Lechu »
Offline a3756
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Maja 2014, 21:20:44 czas Polski »
Nie chce mi się szukać ale szyna pewnie ponad 200 zł.
A tu masz boscha za 1600 zł z szyną i pudełeczkiem
http://www.sklep-narzedzia.pl/bosch-zaglebiarka-gkt-55-gce-1400w-l-boxx-0601,3,89852,31557
a tu makita 1190
http://www.industria24.pl/reczna-pilarka-tarczowa-zaglebiarka-makita-sp6000.html
 jak oglądałem to mnie najlepiej podszedł bosch ale o makicie też dużo dobrego czytałem
Offline RobRob
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Maja 2014, 22:41:29 czas Polski »
Bosch to prawie klon mafella i trochę większa moc 1400 watt i 6250 obr
Offline RobRob
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Maja 2014, 22:46:53 czas Polski »
Offline Lechu
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Maja 2014, 22:50:20 czas Polski »
Czyli makita lub bosch wychodzi szyna ok. 1500-1600.
Czy warto doplacac jeszcze te 600 PLN do Festoola?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Maja 2014, 23:24:26 czas Polski »
nie wiem czy jest to warte 600 zł, ale Festool ma kilka cech, które mnie zainteresowały
przede wszystkim płaska obudowa z prawej strony, czyli możesz pracować tuż przy ścianie (jeśli dobrze pamiętam to linia cięcia jest oddalona tylko 12mm)
dodatkowo są dwie skale czytelnie pokazujące głębokość cięcia z i bez szyny. wiem, że zagłębiarka bez szyny jest rzadko używana, ale jednak w niektórych sytuacjach to przydatny bajer
nie zrozum mnie że krytykuję Boscha i wolę Festoola :). tak naprawdę to te 2 modele były na szczycie mojej listy. chciałem kupić tego Boscha, ale wybrałem Festoola tylko dlatego że znalazł się "sponsor" na dodatkowe inwestycje. gdyby nie ta dodatkowa kasa wziąłbym Boscha, bo uważam że jest to naprawdę świetna maszynka i znalazłem o niej wiele pozytywnych informacji :)
Offline a3756
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Maja 2014, 01:42:53 czas Polski »
Chyba wszystkie są płaskie że można pracować przy ścianie. Bosch też ma ten bajer że podaje głębokość cięcia z szyną i bez. I nie wiem jak pozostałe ale zaznaczone na obudowie miejsce w którym piła zagłębia się w materiał. Najlepiej jak byś wszystkie "pomacał". Virutexa bym odrzucił jest taki troszkę odstający od reszty, po doliczeniu szyny cena jest już mniej zachęcająca. Popatrz też co każda z firm daje w zestawie. Ja z boscha dostałem skrzynkę na wszystkie graty, szynę 1,4 m, tarcza  40 zębów, 3 lata gwarancji. Makitę oglądałem też w porządku wygląda i nie ma się co przyczepiać. Boscha kupiłem bo znalazłem 2 miesięcznego z gwarancją niedaleko mnie za 1350 zł. Ostatnio obrabiałem jesiona 50 i dawał radę. Czy bym kupiłem festoola osobiście nie dla mnie za drogi. Dodatkową kasę wolę przeznaczyć na coś innego np: na dodatkową tarczę z mniejszą ilością zębów do cięcia wzdłużnego. Nie traktuj tego jako nakłanianie na zakup boscha po prostu uważam że jest wart swoich pieniędzy wg mnie ma wszystko to co powinien mieć.  Był gdzieś tez zagłębiarek na jakieś forum amerykańskim ale w tej chwili nie mogę znależć linka i ranking był taki maffel, bosch, festool, makita.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Maja 2014, 03:53:05 czas Polski »
Nie wiem czy o ten chodziło ale podsyłam  :)
https://www.youtube.com/watch?v=JYDjoxStUwg
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2014, 03:56:46 czas Polski wysłana przez Waldi »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Maja 2014, 05:02:23 czas Polski »
Wydaje mi się, że w powyższym linku to raczej reklama Maffella
Offline a3756
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2014, 09:10:54 czas Polski »
O ten link właśnie chodziło to był test z jakiegoś czasopisma amerykańskiego albo forum no nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć.
Offline Michal79
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Maja 2018, 09:34:04 czas Polski »
Pozwolę sobie odkopać wątek żeby nie zakładać nowego.
zagłębiarki są przystosowane do pracy z szynami prowadzącymi co czyni je bardziej precyzyjnymi.
Jeśli cały pic polega na szynie prowadzącej, to czy użycie pilarki ze stopą przystosowana do szyny w połączeniu z oryginalną szyną (nie żadna samoróbą z panela) da podobny efekt, jak cięcie zagłębiarką? Czy nie tylko o szynę tu chodzi i nawet najlepsza pilarka nie utnie tak równo, ładnie, precyzyjnie i bez odprysków jak zagłębiarka?
I drugie pytanie: Są rzeczy których nie zrobi się pilarką (lub jest to bardzo trudne) jak np wycinanie otworów, czy cięcie przy samej ścianie, a jak to wygląda w drugą stronę? Tzn czy można powiedzieć (w uproszczeniu) że zagłębiarka to taka lepsza, precyzyjniejsza pilarka, czy jednak są rzeczy których z kolei nie zrobi się zagłębiarką i te narzędzia się wzajemnie uzupełniają? Np jakoś nie wyobrażam sobie cięcia belek na budowie zagłębiarką, ale może się mylę?
Offline anrok
Offline pajewski
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Maja 2018, 23:51:57 czas Polski »
Mam zwykłą pilarkę, zaglebiarke i pilarkę stołową. Każda z nich ma co robić i szczerze mówiąc ciężko byłoby mi gbyby ktoregos urządzenia mi zabrakło.
 Każda maszyna służy do tego samego czyli do cięcia, ale każda w nieco innych okolicznościach.
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
