19 Września 2026, 05:10:32 czas Polski
Autor Wątek: Wyrobiona śruba - ukośnica  (Przeczytany 1733 razy)
Offline kemot
« dnia: 31 Sierpnia 2018, 14:30:29 czas Polski »
Mam problem, chciałem wymienić tarczę w ukośnicy ale niestety śruba (jak na rysunku poniżej)  jak się okazało jest już mocno wyrobiona.
Niestety nie udało mi się odkręcić.
 https://zapodaj.net/df069de037150.jpg.html
Jak odkręcić tę śrubę ( chodzi oczywiście o śrubę 6a jak na rysunku) ?
Gdzie mogę dostać taką nową?
z góry dzięki.
Offline Rafalski
Odp: Wyrobiona śruba - ukośnica
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2018, 15:07:06 czas Polski »
Rysunek wskazuje na to, że to śruba z lewym gwintem. O taką nie będzie łatwo, prawdopodobnie najłatwiej u producenta.
Ale dlaczego ta śruba jest taka wyrobiona? Próbowałeś odkręcać w złą stronę?
A może przy użyciu jakościowo dobrego klucza da się jednak odkręcić? Te oryginalne klucze są raczej kiepskie.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2018, 15:19:45 czas Polski »
Offline kemot
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2018, 16:17:29 czas Polski »
Śruba niestety była wyrobiona, ja ją już "dobiłem"...
Jeśli takie szczypce nie pomogą to nie bardzo wiem co dalej.
Napiszę do producenta choć myślę, że nic to nie da.
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2018, 06:29:13 czas Polski »
żabą spróbuj-taki klucz dla hydraulika którym rozkręca się rury  np https://allegro.pl/klucz-nastawny-do-rur-zaba-zabka-45-1-germany-de-i5421998298.html, przed próbą kilkanaście razy lekko młoteczkiem w śrubę i musi iść
