05 Listopada 2026, 06:14:17 czas Polski
Autor Wątek: JULA - promocje  (Przeczytany 141890 razy)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: JULA - promocje
« Odpowiedź #435 dnia: 24 Stycznia 2018, 21:27:57 czas Polski »
Mam bodaj starszy model tego multitoola. Glosny jest ale robi, co do niego nalezy :)
« Odpowiedź #436 dnia: 24 Stycznia 2018, 21:43:48 czas Polski »
Jak już coś z marketu, to polecam tego http://allegro.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-250w-3l-gw-ferm-otm1004-i6717916071.html
Robi robotę i nie jest zbyt głośny.
O widzę, że jest też mocniejsza wersja Ferm 280W
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 21:47:31 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #437 dnia: 24 Stycznia 2018, 22:14:52 czas Polski »
Paweł
1. ale ten meec ma mocowanie bosch czyli w razie czego akcesoriów wybór duży. A ferm ma imbusa i 4 piny.
2. meec 3 lata gwarancji, a ten Ferm w tytule "3 L GW" a w opisie 12 miesięcy.
« Odpowiedź #438 dnia: 25 Stycznia 2018, 00:54:08 czas Polski »
Kupuję zawsze akcesoria uniwersalne, pasują.
Nie wiem jak z gwarancją, mam tego Ferma już ze 3 lata, pracował sporo nic się nie zepsuło.
Ja nie mówię, że Meec jest zły, bo sam używam różne narzędzia Meeca.
Po prostu Ferm jest tańszy i też dobry.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #439 dnia: 25 Stycznia 2018, 05:57:24 czas Polski »
Tańszy? 149 zł meec, 179 zł ferm.
« Odpowiedź #440 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:30:39 czas Polski »
No fakt coś mi się pomyliło, no to nie ma o czym mówić  :)
« Odpowiedź #441 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:34:17 czas Polski »
Co do lamelownicy to zarobkowo bym się na to nie porwał. Mam to  "cudo" i da się tym zrobić i spełnia swoje zadanie bardzo dobrze ale pod jednym warunkiem: nie używasz blatu górnego który lata jak cholera!
Jeśli będziesz zawsze przystawiał do blatu to będzie perfekcyjnie. Niemniej to dość upierdliwe..
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #442 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:58:03 czas Polski »
Nie zgodzę się. Po wyeliminowaniu luzów ja z kolei tylko przy przykładnicy ustalam wysokość i wychodzi zawsze dobrze
« Odpowiedź #443 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:34:18 czas Polski »
To poproszę o tutorial jak je wyeliminować :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #444 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:44:15 czas Polski »
Masz dwie opcje
- pierwsza to zdejmujemy z prętów  "wózek" i wkładamy tulejki
- druga to zamiast dorobić tulejki rozwiercamy dokładnie otwory w wózku pod większy pręt i wymieniamy pręty prowadzące na większe
U mnie wystarczyło dorobić tuleje , a właściwie pseudutuleje przez dorobienie pasków blaszki 0,1mm z puszki po piwie i owinięcie ich na kształt tulei wokół prętów, nasunąłem na nie wózek tak aby lekko wystawaly z dwóch stron i wygiąłem wystające końcówki robiąc lekki kołnierz aby się nie wysunęły. Pręty przesmarowałem. Niby 0,2 mm dodałem, a luzu nie ma. U mnie ten luz nie był duży, więc ten zabieg wystarczył. W sklepie wybierałem egz aby był jak najmniejszy luz.
Wiem, też chciałbym uniknąć takich eksperymentów, ale coś kosztem czegoś. Nie oczekiwałem za 200zł jakości lamello ,:)
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 08:46:46 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline raptor123
« Odpowiedź #445 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:42:57 czas Polski »
Daj foto jak to ci wyszło.
Poza tym gdzie i za ile kupujecie lamelki?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #446 dnia: 25 Stycznia 2018, 12:07:16 czas Polski »
W juli :)
Offline raptor123
« Odpowiedź #447 dnia: 25 Stycznia 2018, 12:40:02 czas Polski »
Tak myślałem ☺️ a jak w Julii nazywają lamelki, że bo pod lamelki mi łącznikami płaskim, bukowymi i jeszcze kilkoma nazwami nie mogę znaleźć
manieeek14
« Odpowiedź #448 dnia: 25 Stycznia 2018, 12:41:36 czas Polski »
Obce pióro.
Offline alehar
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 12:46:08 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
