14 Czerwca 2026, 18:53:09 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzałka do noży strugów i nie tylko  (Przeczytany 18197 razy)
« dnia: 09 Maja 2014, 07:59:54 czas Polski »
Niżej przedstawiam ostrzałkę, na której ostrzę noże do strugów na kamieniu. Potem poleruję ostrze na szkle + papier wodny ( nie mam kamienia 2000 do 6000). Mam zaznaczone pozycje dla zachowania kąta 25 stopni i 30 stopni.
Przyrząd wg Johna Hejsza.
Odp: Ostrzałka do noży strugów i nie tylko
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2014, 09:58:28 czas Polski »
No proszę... ciekawy patent! Pamiętaj tylko o częstym planowaniu samego kamienia (żeby on był idealnie płaski).
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2014, 11:23:44 czas Polski »
Czeka mnie dużo prac ręcznych, poranek poświeciłem więc na ostrzenie noży strugów i dłut.
Uzupełniam więc wątek.
Mam przygotowane dwa uchwyty ( sanki) do ostrzenia: jeden do noży strugów ręcznych, drugi do noży małej wyrówniarki  - nóż 156 mm.
W uchwytach pod noże zrobiłem gniazda dla lepszego i równego ustawienia i docisku. Sanki do ostrzenia noży wyrówniarki mają ponadto dwie listwy ograniczające aby podczas ostrzenia nie zjechać z kamienia - można uszkodzić krawędź ostrza. Ostrzenie wstępne, na kamieniu o dwóch gradacjach odbywa się przy użyciu oleju. Zarówno w uchwytach jak i w ustawieniu kamienia jest możliwa korekta, aby płaszczyzna ostrza jak najlepiej przylegała do powierzchni kamienia. Czasami pod kamień można podłożyć cienką folię - ani kamień ani nóż na kamieniu nie może się kiwać. Ostrzałka pozwala poruszać się po całym kamieniu aby go równomiernie zużywać. Zrezygnowałem z możliwości regulacji nachylenia jak jest w pierwowzorze, gdyż to zawsze możliwość dodatkowego błędu, a przecież używam tych samych narzędzi i tych samych kątów.
Do ostatecznego polerowania ostrzy i wykonania mikrofazy kładę na gniazdo kamienia taflę szklaną ( pod nią podkładki aby jej powierzchnia z papierem wodnym była na tym samym poziomie, co wcześniej kamień - nie trzeba zmieniać wtedy ustawień).
Reszta odbywa się ręcznie, szybko i sprawnie przy odpowiedniej wprawie. Dużo pracy warto włożyć w dokładne wykonanie ostrzałki, uchwytów - potem zrobić niewielkie znaczki na nożach - dokąd wysunąć i jest łatwo. Do tego, wszystko mieści się w niewielkiej szufladzie.
Mam jeszcze przyrząd do ręcznego ostrzenia noże grubiarki 10". Mam je wkrótce ostrzyć, to pokażę zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 11:32:50 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2014, 11:30:46 czas Polski »
A tu polerowanie ostrzy na papierach wodnych i tafli szklanej ( 10 mm grubości).
Ostrzałka i metoda chyba tylko dla amatorów. Zawodowcy pewnie wszyscy maja ostrzałki wolnoobrotowe albo dają narzędzia do ostrzenia, ale dla mnie w sam raz.
Noże do nowej wyrówniarki będę ostrzył w warsztacie, z którego usług korzystam ( wałki, koła pasowe itp) - 5 zł za szt.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 11:38:51 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2014, 12:15:17 czas Polski »
urzadzenie  genialne w swojej prostocie i precyzji
mam pytanie do papieru wodnego  uzywasz tez oleju
, czy taki olej do smarowania mszyn do szycia sie nadaje ?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2014, 14:14:44 czas Polski »
Czy dobrze myślę, że zużywający się kamień (i często planowany) nie jest już graniastosłupem - co za tym idzie nóż (na sankach) nie będzie prowadzony równolegle do kamienia?
Offline studio tata
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2014, 14:19:09 czas Polski »
lomatko Jarek
wazne zeby byl prostopadloscianem
jakosc przekonuje sie coraz bardziej do szkla i papierow
odpada ten wieczny problem
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2014, 14:37:29 czas Polski »
Przerwa na relaks dla kręgosłupa i na herbatę. Jarku oczywiście kamień się zużywa, ale podkładam pod kamień listki z folii (zdjęcie wyżej). Poza tym naprawdę nie walczę o ułamki części kąta, czy setne części mm na grubości - ma przylegać, wtedy ostrzę. To są proste przyrządy dla amatora, który poszczególne narzędzia używa od czasu do czasu.
Właśnie przed chwilą "ziugałem" nowym Stanleym Bailey Nr 5 po ostrzeniu (nie zrobiłem mikrofazy, niektórzy koledzy nie robią, żeby zobaczyć jak to jest). "Ziuga " aż miło, mimo, że nie szlifowałem jeszcze stopy, a powinienem.
Deszcz pokrzyżował trochę moje plany, po przerwie zatem pokażę mój przyrząd do podostrzania noży 256 mm od grubiareczki i przyrząd do ostrzenia noży tokarskich. Będzie komplet.
Arku, nie jestem pewien, ale chyba aktualnie używam oleju od maszyny do szycia albo Bebiko (oliwka dla niemowląt) buteleczka Stanleya, to tylko opakowanie.
Do papierów wodnych używam wody - małą gąbeczką nawilżam papier.
Do dłut używam przyrządu Stanleya (ten na rolkach), ale chyba dorobię sanki jak wyżej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2014, 17:15:10 czas Polski »
odwiedzil mnie Pan Flex z takim przyrządem  ;D  i okazało się , że krzywo obciąga dłuto  , doszliśmy do tego  ,że rolka na osi ma za duży luz , co dawało złe przyleganie ostrza do  kamienia - no i kicha....... >:(
Amigorg - kawał chłopa z Ciebie a     okazuje się  ,   maszynki masz niskie  i stoły  , coś    z   tym  zrób  ;D
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 17:18:02 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2014, 18:10:56 czas Polski »
Akurat przyrząd do ostrzenia jest umocowany w imadle "stolika na stół" na wysokości 97 cm, stół piły taśmowej na wysokości 97 cm, pilarki stołowej na wysokości 97 cm, małej taśmówki  na wysokości 122 cm, stolik dla wiertarki kolumnowej na wys, 112 cm, imadło ślusarskie i szlifierka stoją na blacie szafki o wysokości 110 cm, Szlifierki bębnowe po ustawieniu na szafce mają blaty n a wysokości 92 cm- to chyba nie jest mało.
Wprawdzie stół warsztatowy mobilny z frezarką i szafka pod grubościówkę mają po 77 cm, ale nie mogą mieć więcej: stołem nawet z tokarką muszę wjechać do szafek i ustawić pod stolikiem wiertarki kolumnowej, a grubiarka musi być na wysokości stołu mobilnego, gdyż stół i stolik składany stanowią przedłużenie dla grubiarki dla dłuższych desek z czego czasami korzystam. Stolik przy szlifierce tarczowej jest na wysokości 102 cm a szlifierka stoi na stoliku nad sprężarką. Blat na wys.82 cm na równi ze stolikiem obok, przy którym często siedzę i pracuję na siedząco - to jest garaż ciągle czynny, ze wszystkim muszę się zmieścić. :)
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Maja 2014, 19:00:13 czas Polski »
Niżej lustrzane ostrze Bailey-a nr 5,  przyrząd do ostrzenia noży grubiarki 256 mm i przyrząd do ostrzenia dłut tokarskich.
Noże grubiarki umieszczam w wyciętych pod kątem 40 stopni siedliskach w klocku dębowym o wymiarach 50 x70 x 260 mm, przykręcam , ale nie do końca, dociskam od góry do szkła, aby ułożyły się w rowkach i nie kiwały się i dopiero wtedy dokręcam wkręty mocujące. Taflę szklaną kładę na podkładce ( kawałek maty łazienkowej) spoczywającej na blacie stolika. Tafla szklana ma wymiary; 300 x 400 x 10 mm. Na szkło daję ścierne papiery wodne o różnej gradacji (ostatni 3000 lub 4000 ), równomiernie przesuwam po  papierze starając się wykorzystać go całkowicie. Powinienem wyciąć gniazda na noże po dłuższym boku, ale jest jak jest. Klocek jest pomalowany lakierem wodoodpornym. Po pracy zmywam go wodą i od razu wycieram ręcznikiem papierowym.
Do ostrzenia dłut tokarskich używam zwykłej szlifierki i podpórki z jesionowej listwy z możliwością regulacji położenia i tym samym kąta szlifowania.
Trzeba szlifować bardzo delikatnie, aby nie przegrzać ostrza.
I to by było na tyle.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2014, 19:01:59 czas Polski »
Żartowałem , bo narzekałeś na kręgosłup  ;D   choć  nie jesteś sam :(
Zaciekawiłes mnie tym przyrządem do noży - super  daję  +
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 19:06:30 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2014, 19:04:33 czas Polski »
Ale przynajmniej wiadomo, jakie mam wysokości blatów ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2014, 19:20:44 czas Polski »
Odwieczny problem z kamieniami wodnymi załatwia jeden materiał... i jest to oczywiście diament (zawsze płaski, zawsze ostry, działa na mokro, sucho itp). Postaram się zrobić film i o tych ostrzałkach ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2014, 19:45:46 czas Polski »
No, no, plus od Tomka, a trudno Cię zaciekawić, dziękuję bardzo :) :)
