12 Września 2026, 14:54:18 czas Polski
Autor Wątek: Witam  (Przeczytany 2374 razy)
Offline cichy
« dnia: 15 Maja 2014, 22:04:22 czas Polski »
jako nowy forumowicz zgodnie z panującą tu tradycją kilka słów o mnie. Pracuję i mieszkam w okolicach Poznania. W drewnie działam od niedawna trochę z przekory:) - oczywiście amatorsko. Przygotowuję się do wykonania nastopnic do domu, więc szukam gdzie mogę wszelkich informacji związanych ze stolarką. Na tym forum "dzielimy się wiedzą i doświadczeniem", więc to jest to czego szukam:) pozdrawiam.
Offline MarcinW
Odp: Witam
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2014, 22:11:08 czas Polski »
witaj kolego!
jak już będziesz robił te nastopnice to zaprezentuj w "krok po kroku"
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Witam
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2014, 22:16:06 czas Polski »
Witam! na forum nie musisz być ''cichy''  :) ;)
Odp: Witam
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2014, 22:20:59 czas Polski »
Witam !    miłej pracy w drewnie :)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Witam
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2014, 22:23:46 czas Polski »
Witaj i powodzenia :)
Odp: Witam
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2014, 22:56:22 czas Polski »
Miło powitać :) a na co dzień co porabiasz? :P
Offline pbaszyn
Odp: Witam
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2014, 09:17:54 czas Polski »
Poznaniak wita Poznaniaka :-)
Odp: Witam
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2014, 12:31:59 czas Polski »
Witam!
Czyli jak rozumiem jesteś na etapie wykańczania (domu, siebie itd.)?
Offline Arek
Odp: Witam
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2014, 18:08:12 czas Polski »
Witam serdecznie :)
Offline cichy
Odp: Witam
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2014, 20:08:00 czas Polski »
:) tak, ale już bez stresu, nic mnie nie goni, schody mam betonowe, więc spełniają swoją rolę, tylko wygląd muszę podrasować:)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Witam
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2014, 20:28:31 czas Polski »
Schody zapewne wykończysz drewnem. Możesz to zrobić sam.
Offline cichy
Odp: Witam
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2014, 12:37:36 czas Polski »
Taki mam plan. Przy okazji, mam kłopot z równym klejeniem desek pod schody. Po klejeniu w miejscu styku desek są przesunięcia (w góę lub dół ) rzędu ok. 1mm. Dodam, że nie posiadam wyrówniarki, więc deski docinam pilarką ręczną (żeby uzyskać jedną stronę prostą), a następnie na pile stołowej wzdłuż prowadnicy. Zastanawiam się więc czy nie będe musiał jednak zainwestować w kolejny sprzęt? ps. jeśli wpisuje w złym dziale, dajcie znać gdzie powinienem przenieść pytanie.
Odp: Witam
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2014, 12:59:28 czas Polski »
Idealnie w zasadzie nigdy nie skleisz. Zawsze jakieś choćby niewielkie przesunięcia będą. Żeby były jak najmniejsze ściśnij w kilku nawet miejscach w poprzek od góry i od spodu przy klejeniu podkładając oklejone taśmą pakową listwy - wtedy uskoki będą minimalne i możliwe do zniwelowania strugiem lub ostatecznie szlifierką. Zobacz też filmy na YT - jest tego sporo.
