18 Kwietnia 2026, 04:22:38 czas Polski
Autor Wątek: Mocowanie pergoli elewacji 20cm  (Przeczytany 10368 razy)
Offline maxled
« dnia: 18 Stycznia 2019, 20:39:13 czas Polski »
Witam wykonałem projekt pergoli i proszę o pomoc w doborze sposobu zamocowania belki nośnej zaznaczonej na projekcie, belka 8x18cm długa 460cm.
Problem w tym iż elewacja ma aż 20cm grubości (styropian szary) oraz 20cm silikat biały. Czy powinienem rozważyć montaż na kotwach chemicznych ?
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
Odp: Mocowanie pergoli elewacji 20cm
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2019, 02:56:47 czas Polski »
Ja bym to zrobił inaczej.
Żadne kotwy chemiczne i szpilki.
Problem w tym, że szpilii na odcinku przechodzącym przez styropian będą jie podparte i z czasem się ugną.
Po pierwsze  to po co taka potężna belka? Konstrukcja jest lekka, bez pokrycia.
Ja robiąc takie konstrukcje używam belek wymiarach 2cale na 4 cale. To około 100mm x 50mm.
I jest  bardzo dobrze.
Jeśli o mocowanie chodzi.
Jesli belka ma 18 cm to w styropianie najpierw wytnij kanał o wysokosci np 15 cm aż do silikatu.
W ten kanał wstaw drewno.  Daj kilka warstw drewna, bo belki 20cm na 15cm to nie wstawisz. Najpierw jedną do ściany, potem kolejną na nią u kolejną, aż zbliżysz się do powierzchni zewnętrznej tynku. Skończ 5 mm przed nią. Ewentualne przerwy pomiędzy drewnem i styropianem wypełnij pianką. Chodzi o to aby nie powstały mostki termiczne.  Zatynkuj belkę do piwierzchji tynku oryginalnego. To z kolei zabezpieczy przed wilhocię.
I dopiero do tej konstrukcji krecisz belkę wspornikową do tarasu.
Będzie ona szersza od kanału w styropianie i zakryje pięknie wszystko.
Inna opcja to możesz ją przekręcić na szpilkach i kotwach chemicznych, ale tylko jako zakotwienie tarasu do muru, aby był stabilny. Ciężar belki musi spoczywać na dodatkowych słupach.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2019, 02:58:37 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2019, 09:55:17 czas Polski »
Jak pisze Robert  -daj 3 słupy podpierające przy ścianie.
A jak nie chcesz , to możesz dać kotwy wklejane ,ale po dwie w odległości np. 12 cm od siebie   w pionie z kostką drewna jako  dystans grubości  ocieplenia .
Offline maxled
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2022, 18:33:09 czas Polski »
Hej Tomku nie rozumiem za bardzo "w pionie z kostką drewna jako  dystans grubości  ocieplenia."
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2022, 19:52:57 czas Polski »
Chodzi o kotwy wklejone w linii pionowej
