Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
08 Września 2026, 21:45:18 czas Polski
Maszyny stolarskie
SAM'y
Tokarka do drewna samoróbka
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Tokarka do drewna samoróbka (Przeczytany 10147 razy)
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
15 Lutego 2019, 09:48:15 czas Polski »
Witam. Już od dłuższego czasu chodziła mi po głowie tokarka do drewna i w końcu udało się zrobić. Długość toczenia 91cm, średnica 80cm, płynna regulacja obrotów od około 180 do prawie 3000. Silnik 1,5kw + falownik.
Zapisane
przemoprzem
Hero Member
Wiadomości: 755
Ocena +1/-0
View Gallery
Odp: Tokarka do drewna samoróbka
Odpowiedź #1 dnia:
22 Kwietnia 2019, 21:14:31 czas Polski »
A jak zrobiłeś blokowanie konika - mimośród, który dociska od spodu łoża?
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
26 Kwietnia 2019, 08:01:02 czas Polski »
Dokładnie tak jak piszesz
Zapisane
Jackovsky
Full Member
Wiadomości: 105
Ocena +0/-0
Hobbysta z zapałem!
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
26 Kwietnia 2019, 12:36:51 czas Polski »
No, no... A jak efekty pracy? Porównywalnie z taki "profesjonalnymi"?
Zapisane
Rękami do gwiazd
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
26 Kwietnia 2019, 20:57:12 czas Polski »
Dobrze się pracuje. Jest sztywna, ciężka, nie lata po warsztacie, więc jak na razie jest ok. Nie mam porównania z profesjonalnymi tokarkami bo nigdy na takiej nie pracowałem. Jeszcze uchwyt muszę wymienić bo ma małe bicie.
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7338
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
26 Kwietnia 2019, 21:33:29 czas Polski »
Wygląda solidnie, tylko ten przewód jest narażony na uszkodzenie. Rozważ umieszczenie sterowania na wrzecienniku lub na łożu. Teraz tylko dobrze wyważony uchwyt, wymienne szczęki, porządne, ostre noże i możesz twórczo działać
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
26 Kwietnia 2019, 21:43:31 czas Polski »
Przewód jest od sterowania. Kaseta jest na magnesie wiec można ją przekładać gdzie się chce.
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
27 Kwietnia 2019, 14:47:37 czas Polski »
Jeden z pierwszych wyrobów. Drewno klon, ciemne przekładki fornir brzozowy bejcowany i jakieś ciemne drewno. Wykończenie lakier hartzlack. Wysokość 32cm.
Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2019, 14:51:05 czas Polski wysłana przez Bober
Zapisane
przemoprzem
Hero Member
Wiadomości: 755
Ocena +1/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
28 Kwietnia 2019, 12:32:09 czas Polski »
A ten mimośród to robił tokarz czy z czegoś wytargany?
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
28 Kwietnia 2019, 12:42:12 czas Polski »
Tata ma tokarkę więc wszystkie toczone elementy to jego robota.
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
26 Września 2019, 21:15:27 czas Polski »
Mikołaj był u mnie wcześniej w tym roku:)
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
24 Października 2019, 18:53:31 czas Polski »
Mam problem z cięciem na pile stołowej.Robię miski z segmentów. Piła nie tnie w po linii prostej tylko trochę chodzi na boki. Na długości 5cm raz środek jest wklęsły, następnym razem wypukły, albo jeden brzeg podcięty bardziej. Tnie jak się jej podoba.Nie są to duże odchyły ale widać po sklejeniu.Czasami wychodzi też proste cięcie. Co może być przyczyną?
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5622
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
24 Października 2019, 19:39:27 czas Polski »
Blat piły tępy
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
24 Października 2019, 20:27:52 czas Polski »
Sanki chodzą w miarę lekko. Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę.
Zapisane
Bober
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
25 Października 2019, 19:17:44 czas Polski »
Poprawiłem sanki i jest lepiej. Cięcie jest równiejsze, ale jeszcze dosyć często końcówka (jak piła wychodzi z materiału) jest głębiej podcięta. Można z tym coś zrobić?
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
SAM'y
