20 Września 2026, 04:19:04 czas Polski
Autor Wątek: Pomysł na stół do jadalni - ale czy dobry?  (Przeczytany 1966 razy)
Offline Wichajster
« dnia: 31 Marca 2019, 11:25:16 czas Polski »
Potrzebuję stół do jadalni, ale nie chcę wydawać na stół sosnowy 1200 zł. Ponieważ zostało mi około 2,5 m2 klepek dębowych ( 30 cm x 6 cm x 2,2 cm , frezowane po bokach) jako resztek z kładzionego parkietu pomyślałem sobie że mógłbym sam spróbować zrobić taki stół z tego co mam.
Pomysł ogólnie jest taki aby całą konstrukcje stołu ( nogi + konstrukcja podblatowa ) zrobić z sosny a blat stołu albo :
wariant 1) ze sklejki 12-15 mm i na to klepki parkietowe klejone jakimś mocnym klejem do drewna + obwódka wokół tego blatu z deski sosnowej aby jakoś zamknąć boki tego blaty
wariant 2) z płyty osb 22-25 mm i dalsza reszta jak w wariancie 1
Dodam że stół ma mieć wymiary 100cm x 150  cm.
Dodam że stołu jeszcze sam nie robiłem ale mam sporo elektronarzędzi które mi to ułatwią.
Napiszcie proszę czy to ma szansę wypalić i co byście od siebie dodali ?
Wrzucam 2 fotki poglądowe dla lepszego zobrazowania mojego pomysłu.
Pozdrawiam.
Offline mar33cki
Odp: Pomysł na stół do jadalni - ale czy dobry?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2019, 08:58:14 czas Polski »
tu na forum pisali już, że najlepsza jest sklejka 20mm - nie skręca się i dużo łatwiej kupić ją prostą, sam się nad takim stołem zastanawiałem i widziałem te projekty w necie ;) Jak masz klepki i narzędzia to rób :) Szkoda marnować materiał
Klo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2019, 16:49:24 czas Polski »
Zwykła szara płyta wiórowa 18 mm będzie wystarczająca.
Obwódkę zrób z dębu. Listwa lub kombinowana z parkietu.
Co do fotek, to opcja w jodełkę, to chyba najgorszy pomysł. Nie dość, że wygląda jak idź stąd, to jeszcze masa odpadów i upierdliwe wpasowanie skosu do obwiedni.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2019, 18:22:15 czas Polski »
W "Galerii" kol. "dobro" pokazał podobny stół.
Offline Wichajster
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2019, 11:16:38 czas Polski »
Stół  rewelacyjny  tylko nie na moje umiejętności.
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
